инсталляция рускоязычного блока bluetooth с поддержкой USB
Разъемы на старый и новый блок разные.
https://www.drive2.ru/l/6388396/
Красный и желтый провода (CAN шина) на новом блоке не используются.
Ребята, помогите разобраться с проблемкой. Поставил к своей R-03 блок USB 8750A282, перепиновку сделал по схеме на первой странице, всё вроде заработало, но вот в чем проблема - при воспроизведении через USB колонки по левой стороне играют как положено, а вот правые почти не играют, воспроизводят только какую то часть мелодии без НЧ и основного вокала, слышен только бэквокал (если можно так выразиться). Из-за этого качество звука через USB никакое. При прослушивании радио такой проблемы нет. Может быть кто то подскажет где искать проблему?
Устанавливал одноклубнику BadRussian блок Bluetooth/USB на Lancer 2008 г. с проводкой под старый блок. Подключали к MMCS R-03. Все заработало кроме звука при вызове и разговоре по телефону. Стерео-аудио по Bluetooth работало нормально. Причина оказалась в поменянных местами пинах левого и правого канала с выхода блока. А поскольку при разговоре звук выводится на правую сторону, звук уходил в левую и благополучно заглушался.
- Sheckler
Не пойму где только взять разъём C-218.. Либо переходник со штатного на 050 блок, может может кто помочь?
Я на Drive2: https://www.drive2.ru/users/sheckler/
'17 — Mitsubishi Lancer Evolution X
'15 — Mitsubishi Lancer Ralliart Sportback
'09 — Mitsubishi Lancer Sportback 1.8
Подключил все, как рассказано в теме. Учел все нюансы. Но эффекта ноль. Скажите может быть такое, что под 562ю магнитолу (а у меня именно такая) какая-то другая распиновка в с-105 ну, или ваще другая?????? Мой 046 блок короче мертвее мертвого пока. Как его оживить ума не приложу. Все сделал и новый провод проложил по приведенной схеме, не трогая штатный разъем от старого блока, + и - от разъема ммsc незадействованного взял. Где копать, что ему еще надо? Может пины неродные неплотно прилегают и соприкасаются с разъемом? Короче космос. Одноклубники хелп.
- ksw.s
ulanovod
У магнитол линейки 3 Аута распиновка в разьеме С-105 другая:
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=38852
Рейстал с 2013г.:
Блок блютуз С-218(28 пин) в ---> Магнитола С-105(18 пин).
2 ----> 9
8 ----> 4
15 ---> 8
16 ---> 18
22 ---> 3
23 ---> 12
Блок блютуз С-218(28 пин)в ---> Магнитола С-106(20 пин), или ---> С-101(ММСS W-12 8 пин).
1 ----> 10(+) или ---> 4(+)
17 ---> 20(-) или ---> 8(-) или на корпус.
Блок блютуз С-218(28 пин) в ---> Микрофон(3 пин).
14 ---> 2
27 ---> Экран, в микрофон не подключен!
28 ---> 1
Рейстал с 2013г.:
2 ----> 9
8 ----> 4
15 ---> 8
16 ---> 18
22 ---> 3
23 ---> 12
14 ---> 2
28 ---> 1
Последний раз редактировалось ksw.s Ср дек 16, 2015 3:49 pm, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо. Один момент тока, а 12й (с-105) к какому подключен (с-218), или он не из этой оперы?ksw.s писал(а):ulanovod
Рейстал с 2013г.:
2 ----> 9
8 ----> 4
15 ---> 8
16 ---> 18
22 ---> 3
23 ---> 2
14 ---> 2
28 ---> 1
Прошил 062 Блок прошивкой 18.00,заметил что уменьшилось время до воспроизведения трэка с флешки после включения магнитолы.Но появился глюк,часто на экране показан только номер трэка и все,если нажать клавишу,,список,,на экране то начинается загрузка и через какое-то время начинают отображаться названия песен.Никто не замечал у себя такого ,как можно это вылечить?
