Mitiay29
#496 Непрочитанное сообщение Mitiay29 » Пн дек 12, 2016 3:27 pm
olegus19
Честно не понял как это сделать...
Кстати масло уловитель еще не поставил?
Сегодня думаю тоже заказать эту приблуду.
Lancer 1.5 AT
shatik
#497 Непрочитанное сообщение shatik » Вт дек 13, 2016 7:48 pm
Вопрос по крышкам:от ASX встаёт без переделок-меняем одну на другую?А прокладка под неё тоже нужна от ASX?Клапан PCV нужен тоже от ASX?Ланцеровский не подойдёт? :oops:
Mitiay29
#498 Непрочитанное сообщение Mitiay29 » Ср дек 14, 2016 5:46 pm
У тебя номер крышки какой? Если старый то у тебя должен клапан стоять слева с краю. Если нового образца т.е от asx то почти посередине... У крышки от asx клапан ввинчивается с резьбой, старого образца помоему без резьбы, просто вставляется... Крышка должна встать без переделок. Я бы на твоем месте не торопился все это дело менять. Если olegus19 поставит масломойку и выложит отчет по установке с фото, то я бы сначала на твоем месте поставил её малоли поможет. Цена масломойки от хендая 1000 рублей. Так что думай сам. У меня крышка от asx и масло немного поджирает... Поставил иглу от карбюратора как писал olegus19 проехал пока мало так что говорить работает этот способ или нет рано. В любом случае отпишусь
Lancer 1.5 AT
shatik
#499 Непрочитанное сообщение shatik » Чт дек 15, 2016 7:24 pm
Номер моей крышки-MN195622,авто 2007 г. в.А дальше усё понял,-подождём olegus19. :roll:
alexer1985
#500 Непрочитанное сообщение alexer1985 » Чт дек 15, 2016 10:43 pm
Изумляюсь я вашему терпению,за 10 лет замены говномасла через 15000 км ждать пришествия христа в виде маслоотделителя от корейца это супер,респект вам,суровые челябинские мужики :shock: :shock: :shock:
alexer1985
#501 Непрочитанное сообщение alexer1985 » Чт дек 15, 2016 10:45 pm
shatik писал(а):Номер моей крышки-MN195622,авто 2007 г. в.А дальше усё понял,-подождём olegus19. :roll:
Извини,за нескромный вопрос,а на этой машине масло прямо с первых километров кушалось,ведь крышка,как я понимаю,не менялась ? Тоесть авто с первых своих дней жрало масло
SLaT
#502 Непрочитанное сообщение SLaT » Чт дек 15, 2016 10:59 pm
alexer1985 писал(а): этой машине масло прямо с первых километров кушалось
Вам давным давно уже сказали, что у этого двигателя расход масла с нуля.
alexer1985
#503 Непрочитанное сообщение alexer1985 » Чт дек 15, 2016 11:42 pm
Кто сказал,зачем сказал,чем обосновал и почему у меня его до 225000 км не было вообще ?
Mitiay29
#504 Непрочитанное сообщение Mitiay29 » Пт дек 16, 2016 9:43 am
Хорошо что у вас не жралось до такого внушительного пробега. Но почему тогда почти у всех он присутствует? Из за масла через 15 тыс? Кстати а какие у вас были интервалы замены? Какое масло? Какой стиль вождения? Трасса или город? Почему тогда 4а90 не жрёт ни у кого? Там все тоже самое только объем меньше. На 4а90 менял масло через 15 тыс, пару раз чуть ли не до 20 накатывал, масло Мобил 0в40. 175 тыс и никакого гемороя... Вы говорите что масломойки и прочие приблуды это все не то, тогда почему кто вместо клапана ставит шланг выводит его вниз и глушит шланг который одевается на клапан то у тех жор пропадает? Чудеса или самовнушение ?
Lancer 1.5 AT
SLaT
#505 Непрочитанное сообщение SLaT » Пт дек 16, 2016 9:54 am
alexer1985 писал(а):Кто сказал,зачем сказал,чем обосновал и почему у меня его до 225000 км не было вообще ?
Учитывая что расход с "максимума по минимум" за интервал в 7-8т Вы не учитываете, то да можно сказать что до 225000т у Вас расхода не было вообще. Но к удивительному образу к 300000 кольца встали колом.
shatik
#506 Непрочитанное сообщение shatik » Сб дек 17, 2016 4:17 pm
Масло кушалось не с первых километров.Сейчас пока не ест-в июле на пробеге 68300 тык сделал текущий ремонт двига.Сейчас 70900тык.Месяц назад заменил клапан PCV.Раньше интервал замены масла был 6-7 тык Mobil1 0w40,сейчас Idemitsu Zepro 5w30 думаю поменять через 5-5,5 тык.Мысль перейти на Idemitsu 0w20,т.к. и в мануале оговорено,и на oil-club -это масло для 4А91.Вторая мысль-замена крышки и клапана от ASX.Всё это,чтобы максимально свести к минимуму и повторное проявление масложора. :)
temba
#507 Непрочитанное сообщение temba » Сб дек 17, 2016 7:25 pm
Все верно, 0в20, с заменой 5 тык!
А лучше по моточасам, борт комп позволяет их вычислить.
я уже 119 тык на 0в20, замена когда как, но не более 5тык.
присмотрись к петроканаде 0в20, сегодня в магазине ценник вкусный 400р литр.
Сам его в ланс и гетц лью.
olegus19
#508 Непрочитанное сообщение olegus19 » Пн дек 19, 2016 6:04 am
Товарищи установил данный масло уловитель слив масла сделал пока в бутылку что бы показать для наглядности картины сколь ко от сепарируется масла как накатаю 2000 км выложу фото установки и результат. В приточный шланг вентиляции добавил обратный клапан который работает только в сторону клап. крышки. Приезжала к отцу на СТО мерс с жором масла на большой скорости мотористы начали колупать мотор обратный клапан на при точки продувался в обе стороны клапан заменили жор пропал. Начал спрашивать у них для чего он нужен на притоки свежего воздуха, принцип работы его заключается в том что до определенных оборотах и разрежения в коллекторе он открыт в сторону клап. крышки как только разрежение становиться практически атмосферным(открытие дросселя 70-100%, либо городской режим с резким разгоном и торможением) клапан закрыт надевая кратерным газам идти по пути меньшего сопротивления а двигаться только через сепаратор кстати в этом движке тоже нет лабиринтов в крышке. alexer1985 посмотри и напиши обозначения на своём клапане PCV там есть цифра и буквы. У меня и у другого товарища на память помню была цифра 7 и буквы, как я понял это пропускная способность и усилия пружины. На кольтах с движком 4а91 видел стоят с цифрой 6
shatik
#509 Непрочитанное сообщение shatik » Пн дек 19, 2016 6:49 pm
Да,с завода стоял-6,на замену пришёл-7.
alexer1985
#510 Непрочитанное сообщение alexer1985 » Пн дек 19, 2016 11:27 pm
Именно,причём увеличился сильно в связи с более редкой заменой и переходом на масло с низким щелочным числом,полагаю тогда они и закоксовались,а вот проверить кушает масло через кольца или через впуск както не удосужился я,но после ремонта жрать перестал,а вся система вентиляции осталась та же,что и до ремонта,неужели на первые Ларсены ставили правильные клапана,а потом решили ставить не правильные
Вернуться в «Двигатель»
