Установка линзированых фар + реализация AFS + корректор
Maver1ck
#511 Непрочитанное сообщение Maver1ck » Пт мар 16, 2012 9:15 pm
SLAYER 1 писал(а):что бы сделать фото надо фару снять
не а, не надо. сверху все прекрасно видно
SLAYER 1
#512 Непрочитанное сообщение SLAYER 1 » Пт мар 16, 2012 10:02 pm
завтра попробую .
SLAYER 1
#513 Непрочитанное сообщение SLAYER 1 » Сб мар 17, 2012 5:39 pm
наконец то я понял в чем дело !!! Локеры сделали распиновку под ручной коректор , а маленькую колодку которая идет на автокоректор просто взяли и выкинули .
KilleR-13
#514 Непрочитанное сообщение KilleR-13 » Вс мар 18, 2012 8:26 am
ай-ай
пускай дадут тебе её..и востонавливай пины..и всё должно зажужать..или пины которые в проводке машины переставь так как надо для ручного корректора
костромичи заходим нестесняемся
44.lancerx.ru
SLAYER 1
#515 Непрочитанное сообщение SLAYER 1 » Вс мар 18, 2012 12:13 pm
дело в том что они выкинули их !!! теперь надо ждать когда у них будет установка таких фар , что бы они вернули мне эти колодки .
KilleR-13
#516 Непрочитанное сообщение KilleR-13 » Пн мар 19, 2012 7:35 am
яж говорю чтоб не ждать можешь переставить пины в проводке авто..которая у фары..
или ждать пока они дадут тебе такую колодочку
44.lancerx.ru
SLAYER 1
#517 Непрочитанное сообщение SLAYER 1 » Пн мар 19, 2012 5:05 pm
что бы их переставить , надо знать как их вытащить из фишки ????? я не знаю как !!! подскажите кто знает !!!!
roman42
#518 Непрочитанное сообщение roman42 » Пн мар 19, 2012 5:48 pm
SLAYER 1
фото на первой станице 8)
#519 Непрочитанное сообщение ksw.s » Пн апр 02, 2012 7:02 pm
Попросил одноклубника на новом Ауте XL протестировать новый блок AFS и автокорректора(2 в 1) №8634А055,
( у лансера ставят такой с 11 м.г. № 8634А049), оказалось что нету диагностики исправности ламп, можно ездить вообще без ламп и никаких ошибок не будет, как это было на старом 8634А027.
Merkur спасибо за тест :good:.
s3rg3
#520 Непрочитанное сообщение s3rg3 » Чт апр 05, 2012 11:17 pm
просвятите плииз. судя по первому посту, актокорректор уже есть в стоке, его надо только правильно подключить??? :shock:
oops1
#521 Непрочитанное сообщение oops1 » Пт апр 06, 2012 6:47 am
s3rg3 писал(а):актокорректор уже есть в стоке
Конечно есть.
Точно также как и
ASC
AFS
Круиз контроль
Электро замок багажника
Концевик капота (отображение на бортовом когда капот открыт)
докупаешь нужную детальку, если надо активируешь...
Касательно автокорректора, нужны
2 датчика, проводка, блок контроля и активация
neo847
#522 Непрочитанное сообщение neo847 » Сб апр 07, 2012 7:02 pm
ПОдскажите, пожалуйста, поставил блок AFS (Ничего не активировал еще и фар пока не поставил) загорелась на приборке желтая иконка AFS service required. Что не так? Я же не активировал ничего или так и должно быть? Да еще поставил кнопку AFS. :(
#523 Непрочитанное сообщение LancerZ » Сб апр 07, 2012 11:42 pm
Всё будет :).
#524 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вс апр 08, 2012 12:32 am
neo847 писал(а):поставил блок AFS загорелась на приборке AFS service required. Что не так? Я же не активировал ничего...
С б/у блоком АFS так и должно быть(у меня также было), а вот с новым блоком не должно :wink:.
#525 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вс апр 08, 2012 8:49 am
Может кому пригодится :oops: , при установке блока AFS удобнее сначала прикрутить его кронштейн,
а уже потом в него воткнуть сам блок :wink: .
Снимается он очень просто :oops: несильно надавливаем отверткой в центре кронштейна и сдергиваем блок:
Вернуться в «Оптика»
