Замена мотора 1.8 и 2.0 на 2.4. Максимальное описание.
- LancerZ
Ну как же, таскать плуг очевидноroman42 писал(а):зачем в сельской местности V -2.4LancerZ писал(а):Вы бы географию указали сельской местности, было бы попрощеelbinto писал(а):Добрый день, может кто откликнется: варианты замены мотора с 1.8мт, на 2.4(сроки/стоимость), машина стоит в сельском сервисе, очень хочется в толковые руки её передать.
- roman42
История из жизни:LancerZ писал(а): Ну как же, таскать плуг очевидно.
Был у меня новый ВАЗ- авто
И сломался у него генератор, ни сам, а помогли в оф. сервисе,
хотел его снять мужичок с ключем , НО до него эту гайку закрутил парень молодой из ДЕРЕВНИ, и те гайки который закручивал этот богатырь не смог ни кто открутить ! Так ждали его два дня пока он ездил откручивать гайки на тракторах в своей бывшей деревни. Мне повезло т.к. в его деревне чудо богатыря ждали больше месяца!
Еще есть богатыри в Русских селеньях!
				Андрей 11
Прошу помощи по ремонту ДВС 4В11,Проблема вот в чем,Купил машину с убитым мотором.Разобрал мотор, блок тотал. Коленвал на проточку,насос масленный тотал,именно он и загубил весь мотор.Сразу решил купить контрактный мотор.4В11. Машина у меня 2007г. Видимо данный мотор шел до 2014г. Но при покупке не обратил внимание на одну вещь на новом моторе 2015г на голове только один Датчик (клапан давления) VVT-i Mitsubishi ,и один датчик положения распредвала.На моем родном моторе четыре датчика на распред вал впуска стоит один датчик давления VVT-i ,один датчик положения распредвала,И та же история на выпуске один датчик давления VVT-i ,один датчик положения распредвала.Возможно ли прошит мозги под новый мотор.Или все таки придется ставит на двигатель старую голову с четермя датчиками.Просто нет желания разбирать новый мотор.За ранее всем благодарен за помощь!!!!подскажите кто может прошить ЭБУ(мозги)мотора под два датчика.
						- speedracer
 - Глобальный модератор
Вариантов выхода из вашей ситуации не много.Андрей 11 писал(а):Прошу помощи по ремонту ДВС 4В11,Проблема вот в чем,Купил машину с убитым мотором.Разобрал мотор, блок тотал. Коленвал на проточку,насос масленный тотал,именно он и загубил весь мотор.Сразу решил купить контрактный мотор.4В11. Машина у меня 2007г. Видимо данный мотор шел до 2014г. Но при покупке не обратил внимание на одну вещь на новом моторе 2015г на голове только один Датчик (клапан давления) VVT-i Mitsubishi ,и один датчик положения распредвала.На моем родном моторе четыре датчика на распред вал впуска стоит один датчик давления VVT-i ,один датчик положения распредвала,И та же история на выпуске один датчик давления VVT-i ,один датчик положения распредвала.Возможно ли прошит мозги под новый мотор.Или все таки придется ставит на двигатель старую голову с четермя датчиками.Просто нет желания разбирать новый мотор.За ранее всем благодарен за помощь!!!!подскажите кто может прошить ЭБУ(мозги)мотора под два датчика.
1й. Заменить ГБЦ.
2й. Искать проводку моторную и ЭБУ от этого мотора.
				vovan40
берешь покупаешь блок ЭБУ от этого мотора с одним фазовращателем прописываешь туда свой вин проводку менять не надо просто разъемы не подключаешьАндрей 11 писал(а):Прошу помощи по ремонту ДВС 4В11,Проблема вот в чем,Купил машину с убитым мотором.Разобрал мотор, блок тотал. Коленвал на проточку,насос масленный тотал,именно он и загубил весь мотор.Сразу решил купить контрактный мотор.4В11. Машина у меня 2007г. Видимо данный мотор шел до 2014г. Но при покупке не обратил внимание на одну вещь на новом моторе 2015г на голове только один Датчик (клапан давления) VVT-i Mitsubishi ,и один датчик положения распредвала.На моем родном моторе четыре датчика на распред вал впуска стоит один датчик давления VVT-i ,один датчик положения распредвала,И та же история на выпуске один датчик давления VVT-i ,один датчик положения распредвала.Возможно ли прошит мозги под новый мотор.Или все таки придется ставит на двигатель старую голову с четермя датчиками.Просто нет желания разбирать новый мотор.За ранее всем благодарен за помощь!!!!подскажите кто может прошить ЭБУ(мозги)мотора под два датчика.
- speedracer
Все верно. Можно и так. Но надо осознавать, что мощность итоговая мотора будет меньше.vovan40 писал(а):берешь покупаешь блок ЭБУ от этого мотора с одним фазовращателем прописываешь туда свой вин проводку менять не надо просто разъемы не подключаешьАндрей 11 писал(а):Прошу помощи по ремонту ДВС 4В11,Проблема вот в чем,Купил машину с убитым мотором.Разобрал мотор, блок тотал. Коленвал на проточку,насос масленный тотал,именно он и загубил весь мотор.Сразу решил купить контрактный мотор.4В11. Машина у меня 2007г. Видимо данный мотор шел до 2014г. Но при покупке не обратил внимание на одну вещь на новом моторе 2015г на голове только один Датчик (клапан давления) VVT-i Mitsubishi ,и один датчик положения распредвала.На моем родном моторе четыре датчика на распред вал впуска стоит один датчик давления VVT-i ,один датчик положения распредвала,И та же история на выпуске один датчик давления VVT-i ,один датчик положения распредвала.Возможно ли прошит мозги под новый мотор.Или все таки придется ставит на двигатель старую голову с четермя датчиками.Просто нет желания разбирать новый мотор.За ранее всем благодарен за помощь!!!!подскажите кто может прошить ЭБУ(мозги)мотора под два датчика.
- den4002
Здравствуйте,решил сделать свап с 4b11 на 4b12 мотор уже в пути с Владика с полным комплектом(навесное,коса,блок управления) вопрос вот в чём нужна прошивка от 2.4 outlender для блока lancer 1860A975_03.Если у кого есть поделитесь?
						Захочешь — найдёшь время, не захочешь — найдёшь причину!
Когда ваши мечты будут сильнее ваших страхов - они начнут сбываться!
- speedracer
Так у Вас мотор придет с ЭБУ. Зачем Вам прошивка?
- den4002
Спасибо уже прошил у ежика.
- speedracer
Поздравляю! Еще одним Лансером 2.4 стало больше!den4002 писал(а): ↑Пт окт 04, 2019 3:46 pmСпасибо уже прошил у ежика.
- den4002
Спасибо!!!!!
