Теперь у меня 2.4L MIVEC!!!
M@kS
#61 Непрочитанное сообщение M@kS » Ср сен 29, 2010 6:09 pm
На протяжении уже наверно 3 дней, не можем завести двигатель!!Уже всех охватывает злость от не понимания почему это происходит!!!Победить ошибку Р0340 не удается-проделаны все мыслимые и немыслимые способы решить проблему как те, что описаны со стороны митсубиси так и варианты и советы автоэлектриков.
Повторюсь, что ошибка ссылается на неправильную работу датчика положения распредвала, вследствии чего нет искры на свечах зажигания!!Дошли даже до того, что сняли с машины Кевина этот датчик!!!Заводим без него нет искры и возникает такая же ошибка!!Ставим мой датчик на Кевина машину заводиться с пол тычка!!ССУУ....А!!! :cry: :bc: Почему на моей машине не заводиться не понятно...После последнего консилиума было принято решение везти ее в MEK ( www.mek1.ru ) уж если они незавидут тогда наверно обольем ее бензином и подожгем!!видео выложу!! %)
#62 Непрочитанное сообщение LancerZ » Ср сен 29, 2010 6:19 pm
Мозги родные?
M@kS
#63 Непрочитанное сообщение M@kS » Ср сен 29, 2010 6:34 pm
Zux писал(а):Мозги родные?
3 штуки ставили, и они не причем!!Заводиться должна на любых!!
M@kS
#64 Непрочитанное сообщение M@kS » Ср сен 29, 2010 6:35 pm
Может плохо работать!! Но работать, а не....!!!
ANIMALS
#65 Непрочитанное сообщение ANIMALS » Ср сен 29, 2010 6:41 pm
M@kS
А там коленвал такой же как на 2.0?
M@kS
#66 Непрочитанное сообщение M@kS » Ср сен 29, 2010 6:44 pm
ANIMALS
вроде да...а что?? датчик на коленвале работает нормально обороты двигателя фиксирует!
ANIMALS
#67 Непрочитанное сообщение ANIMALS » Ср сен 29, 2010 6:53 pm
M@kS писал(а):а что??
ну там кол-во зубьев может не совпадать! ну раз все считает тогда дело не в нем! А коса от нового двигателя или твоя осталась?
#68 Непрочитанное сообщение LancerZ » Ср сен 29, 2010 6:53 pm
А попробуйте оторвать большинство датчиков и заставить работать в аварийном режиме. Если получится, подсоединяйте поочереди обратно. Хотя если искры нет, то скорее всего не поможет.
M@kS
#69 Непрочитанное сообщение M@kS » Ср сен 29, 2010 6:54 pm
Количество зубьев совподает!!!считали!!
M@kS
#70 Непрочитанное сообщение M@kS » Ср сен 29, 2010 6:57 pm
Zux писал(а): Хотя если искры нет, то скорее всего не поможет.
О ЧЕМ И РЕЧЬ!!!Я лично думаю что где-то, какой-то проводок, но вот какой???Проводку три раза прозванивали!!!!!Мы даже сигналку не штатную удалили!!
#71 Непрочитанное сообщение LancerZ » Ср сен 29, 2010 7:08 pm
У МЕК-а наверняка есть прокси-колодка ЭБУ, надо подсоединять и вживую смотреть сигналы с датчиков при попытке завода. Прозванивать можно, но возможно в разьёме отломилось или окислилось или контакт плавающий.
AlTol
#72 Непрочитанное сообщение AlTol » Ср сен 29, 2010 7:13 pm
Записки дилетанта:
Ща смотрел схему лансера 10 2.0
У лансера два датчика распредвала: впускных и выпускных клапанов
может в этом дело?...
Последний раз редактировалось AlTol Ср сен 29, 2010 7:23 pm, всего редактировалось 1 раз.
#73 Непрочитанное сообщение LancerZ » Ср сен 29, 2010 7:16 pm
У 2.4 думаю тоже, нет?
AlTol
#74 Непрочитанное сообщение AlTol » Ср сен 29, 2010 7:19 pm
Да, точно так-же.
У трехлитрового аута один.
Просто если их два есть версия рассинхронизации плюс проверять тоже два надо и их проводку. Да и просто могли менять не тот датчик ;)
M@kS
#75 Непрочитанное сообщение M@kS » Ср сен 29, 2010 7:28 pm
AlTol писал(а):Записки дилетанта:
Ща смотрел схему ласнера 10 2.0
У меня ошибка после диагностики Р0340, а это впускной!!
