Проблема переключения 1-2 передач
Всем привет, такая проблема: на ходу при быстром переключении с 1й на 2ю передачи слышен металлический лязг, если переключать плавно, его нет. На хруст шестеренок не похоже, именно лязгание - похожий звук если одну отвертку об другую ударить. В первый раз когда услышала, подумала,что по люку проехала, похожий звук. В чем может быть проблема? Кто что думает?
Пробег около 100 тыс.Раза 4 четыре не мог сразу выдернуть 1-ую.Выдергивал после повторного " выжима "сцепления.Такая же ситуация с включением 1-й.Чуть чуть притормаживаешь, и включается.Причем все эти ситуации в холодное время года и после начала или кратковременного движения.На 1-й неоднократно разгонялся до 6000 оборотов,но выключается прекрасно.Несколько раз попробовал включать 1-ю на скорости 50км.Включается,но берегитесь сильного рывка.Главное-выжимайте сцепление до того,как "втыкаете" ручку,т.к. часто выключаешь передачу без сцепления.Включать без сцепления не рекомендую, это не ВАЗ .Пару раз попался вместо 5 в 3.Дернуло хорошо но не "смертельно"...Кстати, 2-я передача достаточно" тяговитая",и лежачий можно спокойно проходить на 2-й.Зимой на перекрестках,в гололед,трогаюсь часто на 2-й,т.к. на 1-й просто не тронешься.
И еще заметил,что автомобиль подстраивается под ваш стиль езды.Это тоже надо учитывать. Всем удачи на дорогах и с Новым 2017 годом.
Аналогично мучаюсь и я. 1я - ВКЛючается изумительно. Все передачи ВКЛючаются изумительно. А вот иногда (не смог найти зависимость) 1я не хочет ВЫКЛючаться. Как будто ее там чем-то держит. Таким же образом не выключается и вторая. Глупая такая ситуация, когда нужно переключится на вторую, при разгоне, а ты залип и не можешь выключить 1ю. Причем если катится на выжатом сцеплении, с залипшей 1й -то не очень помогает. А если при отпустить сцепление чуть чуть, то потом выключится легко. Менял масло в коробке, прокачивал сцепление, без результативно. Повторяется причем ни в мороз и не в жару. Почему-то мне кажется что это более вероятно будет случаться у меня когда на улице около 0. Может грязь ? В мороз и в жару все ок. Пробег 90. 2007 год.
Я долго мучалась пока не заменила масло в КПП.
Кстати, друг посоветовал очень крутое, о котором я раньше не слышала TRAXON 80W-90. Зашла на сайт, прочитала о нем и решила приобрести. Оно защищает зубчатые передачи, подшипники и оси от преждевременной поломки. Производитель «Петро Канада» гарантирует долговечность и стабильную работу трансмиссии. Поменяла год назад, очень довольна. Кстати, что немаловажно, цена тоже приятная. Я заказывала у http://www.rusoilgroup.com/product-page/traxon-80w-90. Советую попробовать.
Такая же фигня. Только от температуры за бортом не зависит: и в +20 бывает.R8abd писал(а):Аналогично мучаюсь и я. 1я - ВКЛючается изумительно. Все передачи ВКЛючаются изумительно. А вот иногда (не смог найти зависимость) 1я не хочет ВЫКЛючаться. Как будто ее там чем-то держит. Таким же образом не выключается и вторая. Глупая такая ситуация, когда нужно переключится на вторую, при разгоне, а ты залип и не можешь выключить 1ю. Причем если катится на выжатом сцеплении, с залипшей 1й -то не очень помогает. А если при отпустить сцепление чуть чуть, то потом выключится легко. Менял масло в коробке, прокачивал сцепление, без результативно. Повторяется причем ни в мороз и не в жару. Почему-то мне кажется что это более вероятно будет случаться у меня когда на улице около 0. Может грязь ? В мороз и в жару все ок. Пробег 90. 2007 год.
Lx1.8
Прошел год с момента как я написал о своей проблеме. Дополню для справки. Ничего не изменилось, так и езжу с периодически не выключающимися передачами 1 и 2. Уточню, включаются они на ура. А выключить нельзя или очень сложно. То есть с 1й на нейтраль рычаг не идет. Думаю может тросик заедает ? или резинки какие-то высохли в приводе от рычага до коробки. Лезть не охота. Официалы сказали все норм, никаких проблем нет. Не парься - Будь счастлив. )))
