Усилок и сабвуфер в штатную магнитолу!
VX
#61 Непрочитанное сообщение VX » Пн фев 08, 2010 12:54 am
Sery писал(а):asics
Можно. Я себе подключил активный саб к штатной голове. Звук вполне нормальный. На мафоне басы на "-5", что бы штатные динамики не напрягались.
расскажи как, и по возможности фото самого подключения
Diablo писал(а):У меня примерно такая схема:
через преобразователь получил Line Out.
как ты получил Line Out в подробностях
Sery писал(а):asics
P.S. Если заинтересует, я потом сниму у себя накладку порога и подскажу от каких проводов я подключил саб.
да я заинтересован
спасибо
X2seM
bez VP
Drugoe_nebo
#62 Непрочитанное сообщение Drugoe_nebo » Пт фев 12, 2010 9:20 am
PskovSat писал(а):Входы усилителя фронтальных колонок штатной магнитолы отпаять, на них подать сигнал тыловых сам усилитель перекомутировать в МОСТОВУЮ схему.
В итоге получим на ТЫЛЕ от штатной магнитолы ват 40-50.
Купленный усилитель подключить к отпаянным выходам предусилителя штатной магнитолы. получим на фронте 70 ватей.
и оставшиеся два канала включить в МОСТ и получим 100-140 ват для канала САБВУФЕРА
Автар, поясни - а точно усилитель штатного ГУ может работать в мостовом режиме? 40-50Ватт - это с каким коэффициентом искажений будет? сигнал будет стерео(по канально) при таком типе подключения - или в обоих колонках одинаково будет играть? а то читая у меня чета с мат.частью не очень укладыается... %) 100-140Ватт для саба на мой взгляд малавато
Миха
#63 Непрочитанное сообщение Миха » Пт фев 12, 2010 10:34 am
VX писал(а):как ты получил Line Out в подробностях
Через преобразователь
http://car-bass.ru/index.php?productID=1139
или
http://gtauto.ru/item_aq____cableot___0_2115.html
Сигнал снимаеться с задних колонок.
Diablo
Чёрный Нижегородец
#64 Непрочитанное сообщение Diablo » Пт фев 12, 2010 10:36 am
Я ставил http://gtauto.ru/item_aq____cableot___0_2115.html и звук снимал непосредственно с головы от проводов, идущих к задним колонкам (у разъёма)!
Миха
#65 Непрочитанное сообщение Миха » Пт фев 12, 2010 10:47 am
Diablo писал(а):звук снимал непосредственно с головы от проводов, идущих к задним колонкам (у разъёма)!
Я тамже снимал, немножко неправильно выразился! :oops:
AlTol
#66 Непрочитанное сообщение AlTol » Пт фев 12, 2010 10:58 am
Drugoe_nebo писал(а):Автар, поясни - а точно усилитель штатного ГУ может работать в мостовом режиме?
Они и так там уже в мостовом режиме :) Дважды мост можно конечно смонстрячить... с помощью трансформатора. :wink:
Сергей Евдокимов
#67 Непрочитанное сообщение Сергей Евдокимов » Пт фев 12, 2010 6:29 pm
Запихал в свою пасивный саб (http://www.magnitola.ru/Prology-WOW-BOX ... .html#SPEC) с усилком (http://www.magnitola.ru/Supra-SBD-A2120-p-10861.html) уложился в 5600. звуком очень даволен:) Для своей цены система играет на 200% Вывозит даже именитые Мистери.
2007 Lancer X Invite+ MT 1,5
VX
#68 Непрочитанное сообщение VX » Пт фев 12, 2010 9:19 pm
че прям так взять и паяльником пприпаять концы в магнитолу??? :shock:
X2seM
bez VP
Миха
#69 Непрочитанное сообщение Миха » Сб фев 13, 2010 1:13 am
VX
Нет взять концы и прикрутить к проводам которые идут к задним колонкам!!! :) Вопросы будут спрашивай! :wink:
Kuzyma
#70 Непрочитанное сообщение Kuzyma » Вс мар 14, 2010 8:27 pm
Господа сабвуфостроители и сабвуфоподключатели иже с ними!
Отыскал две картинки выпайки линейников из штатной магнитолы.
See link
Три вопроса:
1.Которые выходы использовать на активный сабвуфер с низкоуровневым входом?
2.Будет ли регулироваться громкость на этих выходах от штатной регулировки громкости магнитолы?
3.Требуются ли резисторы к точкам подключения, если да, то какого номинала?
LX 2.0 INVITE+ MT Black
TosT
#71 Непрочитанное сообщение TosT » Пн мар 15, 2010 1:39 am
ПОдключение саба и усилка к ШТАТНОЙ голове
http://www.forum.lancer-club.ru/index.p ... 806&st=120
я думаю все вопросы должны быть развеяны....
Благодарность надо выражать Corery 8)
Kuzyma
#72 Непрочитанное сообщение Kuzyma » Пн мар 15, 2010 7:38 am
Спасибо Вам, спасибо Corery!
Однако, он НЕ выпаивает линейники, а подключает вход усилителя сабвуфера через преобразователи с выходов штатных усилителей.
ЭТО Не устраивает по нескольким причинам:
1. Усилитель, через который прошёл сигнал, неизбежно вносит свои искажения и нелинейные, и частотные (шум неактуален, поскольку подключаем саб).
2. Преобразователи уровня, как правило, содержат трансформаторы - дополнительные нелинейные и фазовые искажения.
И не важно, что эти искажения невелики, важнее внутренний дискомфорт, когда знаешь, что легко можешь их избежать, а ленишься и допускаешь.
3.В штатные АС при наличии саба НЧ-составляющие сигнала лучше не посылать, возложив обязанности их воспроизведение на специально предназначенный для этого девайс. В случае разделения по высокому уровню для этого придётся городить дополнительные кроссоверы, обрезающие НЧ.
Если же брать с линейников, ограничение легко выставить имеющимися регулировками магнитолы.
Ну и, магнитолу ломать я, конечно, и не думаю, сделав аккуратные пайки и выведя проводки.
Может быть, где принципиальную схему магнитолы можно раздобыть?
Осталось дождаться ответов гуру.
AlTol
#73 Непрочитанное сообщение AlTol » Пн мар 15, 2010 9:06 am
Kuzyma
1. Подключаться надо как на второй фотке (фото мое ;) ) - будет выше уровень сигнала. Точные места лево-право-фронт, лево-право-тыл не знаю - можно пройтись по плате при желании.
2. Будет.
3. Резистора не надо - надо конденсатор 5-10мкф плюсом на плату, минусом на выход (там постоянка).
Kuzyma
#74 Непрочитанное сообщение Kuzyma » Пн мар 15, 2010 2:02 pm
AlTol :) , премного благодарен!!!
TosT
#75 Непрочитанное сообщение TosT » Пн мар 15, 2010 11:20 pm
сегодня на южке нашел этот конвектор "мистери"нашел подсоединил....теперь жду конца недели когда появиться сабик с усилком::) посомтрим на резалт что получиться в итоге)
