Решение проблемы круиза.
GOD
#61 Непрочитанное сообщение GOD » Пт янв 23, 2009 1:46 pm
Мне меняли мозги по гарантии (долгая история, сгорели на второй день пробег меньше 50 км.), но не суть. Заказывали ждали месяц, вставил дюлей сняли с другого авто. Вопрос такой могли ли поставить от 1.8 или 2.0 на 1.5? Если да то может у меня круиз заработает?
Shark
#62 Непрочитанное сообщение Shark » Пт янв 23, 2009 2:29 pm
GOD писал(а):Вопрос такой могли ли поставить от 1.8 или 2.0 на 1.5? Если да то может у меня круиз заработает?
Просто так не заработает. Нужно помимо всего прочего проводку под него. Например нет проводки для датчико тормоза и сцепления точно,сам проверял на своем... Да и к тому же мозги тебе не могли поставить другие... Даже если бы другие и подошли, то в прошивке круиз был бы деактивирован. Да и вообще - на 109 лошадях круиз не справится с задачей удержания скорости например в горку на пятой может не потянуть... Маловато для него...
GOD
#63 Непрочитанное сообщение GOD » Пт янв 23, 2009 2:47 pm
Shark писал(а):Просто так не заработает. Нужно помимо всего прочего проводку под него. Например нет проводки для датчико тормоза и сцепления точно,сам проверял на своем... Да и к тому же мозги тебе не могли поставить другие... Даже если бы другие и подошли, то в прошивке круиз был бы деактивирован. Да и вообще - на 109 лошадях круиз не справится с задачей удержания скорости например в горку на пятой может не потянуть... Маловато для него..._________________
проверил клеммы 2и3 соединил ничего не загорелось, теперь забуду про круиз :(
mr.Mendoza
#64 Непрочитанное сообщение mr.Mendoza » Вт мар 17, 2009 3:12 pm
Поставил себе круиз, были 2 момента, которые сильно напрягли:
1. Нужно извернуться, что бы подобраться к датчику педали тормоза, я откидывал спинку сидения и ложился на сидение вниз головой, подкатывая на сиденье себя к педалям...
2. Датчик требует относительно правильной установки, для этого придеться попросить кого-нить, кто вам скажет горят ли стоп-сигналы при отпущенной педали тормоза (на самом деле не смешно, потому что что бы узнать об этом нужно вылезать из-под педалей, одевать ботинки и смотреть), вобщем нужно что бы педалька хорошо давила на датчик, либо каждый раз перед изменением положения датчика раскарячиваться на сиденье как в п.1 (стоп-сигналы горяд и заново ложимся на сиденьку и двигаем датчик ближе к педали).
В целом установка в первый раз без особых инструкций, разве только известны места куда все нужно ставить, заняла чуть более получаса, большую часть времени занял поиск удобного места, что бы раскарячиться и сменить датчик на педали тормоза, при моей комплекции это было не очень-то и легко... еще время заняло осознавание какой же все-таки саморез закручен в руль, вобщем с зеркалом все вышло бы намного быстрее (если что, то там крестообразная отвертка нужна, диаметр, для сисадминов, такой же как и для откручивания винтиков на системном блоке ;) ножницы не катят, хотя можно попытаться извратиться).
Думаю, что во второй раз, когда уже знаешь что к чему, времени потребуется куда меньше, в 10 минут можно уложиться.
e082um
#65 Непрочитанное сообщение e082um » Вт мар 17, 2009 5:34 pm
У меня руль вообще без кнопок... Как мне можно поставить круиз?
Вижу 2 варианта:
1) замена руля. Но боюсь это не поможет, т.к. все равно не будет проводки.
2) Вывести кнопки в другое место на панели, но и тут нужно прокладывать новую проводку.
Кто нибудь может помочь советом?
От прадеда пахло ромашкой и мятой
Я пахну бензином и синим огнем
Сто дюжин коней под капот я запрятал
А прадед везде успевал на одном
М. Боярский.
Cnnynuk
#66 Непрочитанное сообщение Cnnynuk » Вт мар 17, 2009 5:40 pm
e082um
спроси у Зигарда
su814
#67 Непрочитанное сообщение su814 » Вт мар 17, 2009 5:46 pm
mr.Mendoza писал(а):Поставил себе круиз, были 2 момента, которые сильно напрягли:
вот вы себе гемор создаете! . . .у меня на все ушло не более 5мин
не надо ни куда ложиться или раскорячиваться . . "ну если конечно вы этого сами не хотите"
все делается открыв дверь рукой достаеш до датчика поворачиваеш на 90гр вынимаеш его потом из него штекер . . ну и потом все в обратном порядке датчик ставится до касания и поворачивается в другую сторону снова на 90 гр" с кнопками еше проше . . все что нудно это не длинная магнитная крестовая отвертка и прямые руки . . .
руль лучше повернуть влево на приблизительно 90гр от нулевого положения
oops1
#68 Непрочитанное сообщение oops1 » Вт мар 17, 2009 5:52 pm
mr.Mendoza писал(а):Нужно извернуться, что бы подобраться к датчику педали тормоза, я откидывал спинку сидения и ложился на сидение вниз головой, подкатывая на сиденье себя к педалям...
У меня установка датчика занела 2 - 3 минуты. Делал эту операцию один раз, так что без подготовки. Просто положил тряпочку на землю, встал коленкой на неё, ну а дальше все просто посмотрел, выкрутил.
Новый датчик ставил до упора, естественно без прикладывания силы. Ничего регулировать не пришлось, все заработало сразу. катаюсь уже с круизом с момента создания этой темы.
mr.Mendoza
#69 Непрочитанное сообщение mr.Mendoza » Вт мар 17, 2009 7:01 pm
Вот блин, вы погоду в Питере сегодня видели? У нас с утра идет снег с дождем, а перед установкой я ездил за этим самым комплектом примерно 5 км по городу ;) Так что у меня ток 1 вариант был - сидеть в салоне и не вылезать на улицу ;) А еще я ваще не в курсе был где этот датчик стоит, знал только, что где-то у педали тормоза.
Вобщем для неподготовленного человека, который в машинах никогда не копался, время самое то, да еще и молодец (сам себя не похвалишь ...), что сам все сделал. ;)
e082um писал(а):У меня руль вообще без кнопок... Как мне можно поставить круиз?
Вижу 2 варианта:
Я бы открутил правую заглушку на руле, да посмотрел что там с проводкой, попробовал бы замкнуть как тут написано (не помню где, в теме где-то было написано что нужно перемкнуть что бы загорелась надпись, ессно если есть чего замыкать).
ksd
#70 Непрочитанное сообщение ksd » Вт мар 17, 2009 10:04 pm
e082um
покупаешь недостающие кнопки и приворачиваешь, за место заглушки которая стоит у тебя в данный момент. У тебя 2-х литровая машинка, а значит у тебя проводка под круиз есть. К заглушке на руле прикреплен провод круиза. Еще понадобится датчит тормоза и сцепления (если у тебя механика).
И вуаля - у тебя работает круиз. Как он работает и что надо нажимать читай в мануале.
Все кнопки и датчики можешь заказать либо самостоятельно либо через Зайгарда.
mr.Mendoza
Мне датчик тормоза ставил Зайгард. На улице был мелкий и противный дождик. Так вот он ничего не двигал просто присел возле машинки, а меня в тот момент отвлекли. Когда я повернулся обратно, секунд через 30, Леша встал, отдал мне стоявший до этого датчик и пошел к другим, страждующим его тела. :)
Хотя согласен, что если делаешь это в первый раз, то достаточно сложно.
su814
#71 Непрочитанное сообщение su814 » Ср мар 18, 2009 7:42 am
ВЫ чем чмтаете . . .Чел пишет жэ что нет кнопок . . .соответственно и заглушай нет . . в подписи комплектация ИНВАЙТ . . там ругь тупо пластиковый . .
то e082um проводка у тебя есть . . .до руля доведена . . . тюе если руль поставить с заглушками тоды и круиз подцепиш легко
e082um
#72 Непрочитанное сообщение e082um » Ср мар 18, 2009 2:10 pm
su814 писал(а):ВЫ чем чмтаете . . .Чел пишет жэ что нет кнопок . . .соответственно и заглушай нет . . в подписи комплектация ИНВАЙТ . . там ругь тупо пластиковый . .
su814, точно отметил! Действительно руль просто пластиковый, никаких кнопок и заглушек вообще нет!
Тогда выход один? замена руля? А проводка тогда докуда доведена?
Я к чему спрашиваю... Просто руль менять не охота, т.к. магнитоллы штатной нет и кнопки управления магнитоллой все равно не нужны. Поэтому думаю собрать круиз где нибудь на панели, например над левой ногой, где корректор фар у нас...
М. Боярский.
mr.Mendoza
#73 Непрочитанное сообщение mr.Mendoza » Ср мар 18, 2009 2:21 pm
Аааа... типа руль вот такой:
e082um
#74 Непрочитанное сообщение e082um » Ср мар 18, 2009 2:42 pm
mr.Mendoza Да, точно! Именно такой!
М. Боярский.
GreenRabbit
#75 Непрочитанное сообщение GreenRabbit » Ср мар 18, 2009 3:02 pm
Туда походу не получится. Недавно видел здесь тему, где, кажется, Shark пробовал в такой руль кнопки врезать. Не получилось. Если найду ,брошу ссылку.
Собсно, она рядом оказалась:
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=8969
