Установка очечника от Аутлендера + фотоотчет №2
- Sokolserjio
Поставил:
1. Вырезал на потолке не снимая обшиву отверстие, вставил уплотнительный кубик, чтоб потолок жеще был в месте очечника(при нажатии на крышку для открывания потолок не играет).
2. снял потолок
3. пластиковый шаблон по периметру не получилось поставить
4. под пластиковые крепления(которые на люстру смотрят) подложил уплотнитель плотный.
5. Те что железные подогнул лапки, чтоб не острием упирались в потолок и под них еще подклеил пластиковую полоску с уплотнителем.
6. Эти железные крепления на обшивку защелкивать не надо! пример снимите плафон и посмотрите, что в нем такие же и защелкиваются об металлическую планку!!!Кстати защелкнулся он у меня без уплотнителей довольно плотно и крепко, НО!!! Обшивка потолка не предназначена для этого и со временем железные крепления раз...чили бы обшиву и на гравийке он бы вывалился.
Сидит он на месте мега плотно, но без снятия потолка его не вытащить, хотя вроде и не надо.
2. снял потолок
- Sokolserjio
есть такой человек на форуме - iss (вот его профиль - http://forum.lancerx.ru/profile.php?mod ... ile&u=6913)
он мне вырезал, но я не уверен, что он кому-нибудь еще будет резать т.к. очень стремное это дело - потолок резать...
а вот шаблон у него мог сохраниться...
Lancer 1,8 CVT SportBack черный
Бешеный Ярик
Бешеный Ярик
Вот и мой фотоотчёт
Что либо коментировать думаю не имеет смыла, поскольку и так уже всё разжёвано...
Очечник приобретал у Shyrik
Первые 1-2 минуты пребывал в шоке от дыры в обшивке....
Вставка для жёсткости...удачно получилось
что передним краем на 2-3 мм зашла под ребро жёсткости
которое в районе плафона освещения...
ну и кубик пенопласта думаю не повредит...
Результат конечно порадовал...
![Crazy :crazy:](./images/smilies/crazy.gif)
![Mauridia :Mauridia:](./images/smilies/Mauridia.gif)
![Drinks or Beer :beer:](./images/smilies/drinks.gif)
![bc :bc:](./images/smilies/bc.gif)
![boyan2 :boyan2:](./images/smilies/boyan2.gif)
