ВСЕ же ESP +/-
Поставил сегодня свой блок в слок.су (все ок, прикручивали разрезными ключами). Перепиновал разъем и поехал на активацию к Зайгарду. При это не работал спидометр, афс, автокорректор, горели ошибки тормозов. Грешил на предохранитель, т.к. случайно коротнул синий на массу.
По приезду выяснилось, что это нифига не предохранитель Мы несколько раз перепиновывали разъем, пытаясь понять, где косяк. Уже стали на блок думать.
ВНЕЗАПНО. У 2011MY НЕТ ХВОСТА ОТ с-128 до ЕТАКСА.
Ну вы поняли.
Зайгард таки активировал, за что ему спасибо.
Оценить курсовуху я пока не смог.
PS: Почему-то не работает кнопка, надо будет проверить...
Ну вы поняли.
Последний раз редактировалось .up Вт дек 17, 2013 10:53 pm, всего редактировалось 1 раз.
- ksw.s
.up
Про хвост я писал
Подключали по схеме аута 4WD с 340 блоком. имелись разьемы на блок и G-сенсор от мазды, на G-сенсор отлично подошел(распиновка такая же)
На блок нужно было пилить направляющие, но учитывая что пины разные - смысла это делать не было.
После долгих танцев с бубнами по активации
блок оказался с 3.0АТ 2WD, а у нас 2.0СVT 2WD - все заработало
и был тест лично
Про хвост я писал
Р.S. Вчера помог курсовую поставить на Аут 2WD, поставили 251 блок и 281 датчик, от переднеприводного Аута из Америки.ksw.s писал(а):Вчера была успешно установлена и активирована ASC на 1.8 CVT 2011 г.в.![]()
Как уже выше писал, жадные япошки почикали основательно проводку и с 11 года на CVT нету фишек под кнопки AFS и ASC,хотя из ЕТАКСа провода на них выходят(до переходной колодки), нету ничего под датчик руля вообще, на колодке с-128 нету + на доп.питание, пришлось цепляться к ЕТАКСу(С-315 №4) раньше там был зеленый провод-сейчас пусто, самое интересное, что на фарах теперь вся проводка
и есть колодка под AFS и автокорректор, но она теперь одна, придется новый блок покупать и ставить обе системы сразу
(хотя можно попробывать переделать по старому)
Установка проходила в авральном режиме, с новыми "вводными" по ходу дела, поэтому фотоотчет не делалии так совсем не успевали, были и недоработки с моей стороны
но все решили,
Ежик Пых активировал все без проблем,+ еще несколько функций по машине (датчик омывайки, дорожка к дому и т.д.)
Похоже это первая машина в России 2011 г.в. 1.8 CVT с ASC.
Ставил давно. Подключал штатно в с-28.ksw.s писал(а):куда ее подключали?.up писал(а):где с кнопкой косяк
Сегодня кнопка таки сработала несколько раз (на экране ASC OFF загорелось). Потом опять перестала. У нее случайно никаких зависимостей нет? От тормозов/ручника и т.п.
Может просто контакт где-то плохой.
При торможении средней интенсивности появился какой-то странный звук. Как-будто АБС на грани срабатывания или колодки трутся. Есть идеи происхождения?
Так же периодически слышен при накате, как-будто задевает что-то за тормозные диски..up писал(а):При торможении средней интенсивности появился какой-то странный звук. Как-будто АБС на грани срабатывания или колодки трутся. Есть идеи происхождения?
Может такое из-за плохой прокачки быть?
- GennadiyCh
Сомневаюсь что это признаки плохой прокачки, симптомы совсем не те.
- GennadiyCh
Ты же указываешь на появление трения колодок при движении, а это никак не из-за прокачки, скорее всего у тебя тормозные цилиндры слегонца загрязнились и закисли, а потому периодически после нажатия на тормоз не отходят назад до конца..up писал(а):На что похоже?GennadiyCh писал(а):Сомневаюсь что это признаки плохой прокачки, симптомы совсем не те.
Сомневаюсь, что внезапно стерлись колодки. Проверяли при замене масла 3ткм назад, остаток большой был. Да и звук был бы постоянным.
Но это одно из возможных предположений, так как диагностика на расстоянии, не видя и не слыша предмета диагностирования, чисто с чужих слов, занятие неблагодарное, так как не отличается точностью диагноза...
- LancerZ
Они закисли при установке курсовухи?GennadiyCh писал(а):Ты же указываешь на появление трения колодок при движении, а это никак не из-за прокачки, скорее всего у тебя тормозные цилиндры слегонца загрязнились и закисли, а потому периодически после нажатия на тормоз не отходят назад до конца..up писал(а):На что похоже?GennadiyCh писал(а):Сомневаюсь что это признаки плохой прокачки, симптомы совсем не те.
- GennadiyCh
Артём, не издевайся, причём тут установка курсовухи, просто могло чисто случайно совпасть с этим событием. Но уж если ты претендуешь на точнейший диагноз, то с удовольствием его прочту...
