Кнопки на руле- какое подключение?
Все-таки решился я сам перепаять себе кнопки. Выкидывать 100 баксов на такую хрень рука не поднимается. Изучил тему, появилось несколько вопросов. HELP!!!!!
Bravo_nfr, объясни мне пожалуйста каким образом
1) Подобрать сопротивления нужных номиналов- т.е. я знаю, что R1 у меня 1,4 кОМ. Мне нужно купить сопротивление на 1 кОм и на 4 кОм и соединить их последовательно? И так 5 сопротивлений??? Как эту всю херомантию потом в руль запихивать?
Может проще регулируемые сопротивления впаять?
2)Подключиться к миниджеку. Из него выходит 4 провода- 2из них это минус, один плюс правый канал, второй плюс левый канал. Я так понимаю что минус скручивается из двух проводов, а плюс куда к правому или левому? Если можно картинку хотябы ручкой нарисуй.
3) Как вытащить родные кнопки из руля? Подушку нужно снимать? Стремновато как-то
Заранее огромное спасибо!!!!!
И еще вопросик ккакой вариант все-таки лучше использовать?
Первый
"минус"- 22,4 кОм, 5,6 кОм X 4 штуки
"плюс"- 16,8 кОм, 5,6 кОм X 3 штуки
предидущий трек -11,2 кОм, 5,6 кОм X 2 штуки
следующий трек-8,4 кОм, 1 штука
выбор источника - 1,8 кОм 1 штука
Второй
R1- 1,4 кОм, R2- 7,4 кОм, R3- 1,4 кОм, R4- 6 кОм, R5- 10 кОм)
Первый
Второй
- Bravo_nfr
да мне не сложно написать, просто прочитай выше что было написано, перечитай эту ветку, там ВСЕ ВСЕ очень подробно расписано! И еще раз для непонятливых )))) Порядок действий таков!\
1. Выкручиваем с внутренней стороны руля шуруп который крепит панель с аудиокнопками.
2. С задней части панели выкручиваем 3 винта и разбираем ее!
3. Берем паяльник, пинцет, купленные заранее SMD резисторы и приступаем к самой интересной части.
4. Выпаиваем из платы сопротивление R1 и вместо него впаиваем новое сопротивление номиналом 2,2 кОм.
5. Выпаиваем из платы сопротивление R2 и вместо него впаиваем новое сопротивление номиналом 6,8 кОм.
6.Выпаиваем из платы сопротивление R3 и вместо него впаиваем новое сопротивление номиналом 3,3 кОм.
7.Выпаиваем из платы сопротивление R4 и вместо него впаиваем новое сопротивление номиналом 4,7 кОм.
8.Выпаиваем из платы сопротивление R5 и вместо него впаиваем новое сопротивление номиналом 6,8 кОм.
9. Выпаиваем из платы сопротивление R6 и забиваем на него хрен ))) оно паралельно R5.
10. Собираем все в отбратной последовательности.
Теперь наш блок кнопок полность адаптирован под ГУ Pioneer.
11. Берем разъем minijack 3,5 mm, паяем к нему два провода. Один провод цепляем к синему проводу в штатном разъеме, второй провод к черному. Если память не изменяет 22 и 32 провода по схеме, друг над другом расположены. Сам minijack втыкаем в магнитолу, в соответствующее гнездо
12. Наслаждаемся кнопками на руле и стоимстью работы порядка 20 рублей )))))
P.S. ПО поводу номиналов. Мои вариант рабочий 100% Второй вариант R1- 1,4 кОм, R2- 7,4 кОм, R3- 1,4 кОм, R4- 6 кОм, R5- 10 кОм тоже рабочи 100% Самое главное, если паяете резюки из моего варианта, то ВСЕ резисторы из моего вариант, если из второго, то ВСЕ резисторы того ноимнала, который написан!
Ну надеюсь все доступно, можно в инструкцию положить ))))
"Штатные кнопки к пионеру за полчаса и 20 рублей )))"
