хрюкание и скрип передней подвески ремонт по гарантии
daliban
#76 Непрочитанное сообщение daliban » Вс янв 29, 2012 11:12 pm
я сегодня ехал по каше. прорвало воду где-то, наулице -14. теперь скрипит просто писнец какой :twisted: когда едешь ,когда переключаешь варик :D всегда скрипит. :evil:
Lancer X 1.8 CVT
Artem-lanser X
#77 Непрочитанное сообщение Artem-lanser X » Пн мар 26, 2012 8:25 pm
Добрый вечер всем лансероводам. Проблему с хрюканьем я решил, проблема была в пружине передней стойки, верхний виток пружины соприкасался концом со вторым витком,и при переезде через полицейских был скрежет и крюканье, я просто отрезал от конца верхнего витка 3 см и все, соприкосновение исчезло, и хрюканье исчезло, а про втулки стабилизатора и про пыльники и про подшипники это все миф. Видимо это заводской брак. Дерзайте и не слушайте мифы!!!!!!!!!!
Lancer46region
#78 Непрочитанное сообщение Lancer46region » Вс дек 23, 2012 2:57 pm
Доброго время суток ! И все таки как избавится от этого противного хрюка , пружины или отбойники?
zayckin
#79 Непрочитанное сообщение zayckin » Пн фев 11, 2013 6:28 pm
Ну дак и что никто так не победил этот недостаток?!!!!
TOYOTA MAN
#80 Непрочитанное сообщение TOYOTA MAN » Ср фев 13, 2013 3:25 pm
Хрюканье не победил, а вот скрип как на телеге решается обрызгиванием силиконом втулок переднего стабилизатора. Они стоят на видном месте и при вывернутом колесе рукой подлазишь и брызгаешь силиконом. Проблема решается за 2 минуты. 8)
dav x
#81 Непрочитанное сообщение dav x » Чт фев 14, 2013 6:46 am
сними колеса и побрызгай силиконовой смазкой на втулки стаба, хрюкают на кочках именно они. Скрип появляется при отрицательных температурах. На своем авто сначала побрызгал силиконом, а потом через месяц заменил втулки стаба на полиуретановые. Никаких скрипов нет, все отлично=) Удачи!
ps: При смене колес осенью побрызгаю на всякий случай чтобы зимой не пришлось туда лезть=)
zayckin
#82 Непрочитанное сообщение zayckin » Чт фев 14, 2013 7:40 am
dav x писал(а): заменил втулки стаба на полиуретановые. Никаких скрипов нет, все отлично=)
И как полиуретан ведет себя в морозы?!
И еще дайте номер этих полиуретановых втулок для Existа плиз!!!! ...хочу тоже их попробывать))
zayckin
#83 Непрочитанное сообщение zayckin » Чт фев 14, 2013 8:18 am
(X5 resource) 31-0128 - Полиуретановая втулка стабилизатора
ОНА?
DOk1812
#84 Непрочитанное сообщение DOk1812 » Чт фев 14, 2013 8:44 am
К550
#85 Непрочитанное сообщение К550 » Чт фев 14, 2013 9:56 am
Устанавливайте полиуретановые втулки стабилизатора. И будет вам счастье!!! :D
zayckin В мороз полиуретан очень хорошо себя ведёт!!! У меня они уже год стоят! Ни скрипов ни хрюкания ни постукивания нет!!!
zayckin
#86 Непрочитанное сообщение zayckin » Чт фев 14, 2013 10:33 am
31-0128 - передние
31-0019 - задние
Ясно...спасибо))) А по этому номеру придет комплект и одна втулка?!!
DOk1812
#87 Непрочитанное сообщение DOk1812 » Чт фев 14, 2013 11:41 am
по номерам одна втулка,заказывал по две,пришли упакованные по две.
TOYOTA MAN
#88 Непрочитанное сообщение TOYOTA MAN » Вс фев 17, 2013 3:25 am
К550 писал(а):Устанавливайте полиуретановые втулки стабилизатора. И будет вам счастье!!! :D
Либо побрызгать силиконом втулки и тоже тишина будет. Уже 2 недели езжу так, тишина. Но вот хрюканье в стойках не победил, не знаю что там может издавать этот звук отстойный.
dav x
#89 Непрочитанное сообщение dav x » Вс фев 17, 2013 3:41 pm
Я поставил "Точка опоры", они желтые.Купи в их офисе.В комплекте смазка.Без смазки я думаю будут скрипеть,хотя...
Со временем смазка вымоется,вот и посмотрим:)
У меня с полиуретаном все отлично!
dav x
#90 Непрочитанное сообщение dav x » Вс фев 17, 2013 3:41 pm
Вернуться в «Ходовая»
