Активация возможностей ЕТАКС-а своими руками
Vadimus
#76 Непрочитанное сообщение Vadimus » Сб янв 05, 2013 8:56 pm
Ёжик Пых писал(а):
Vadimus писал(а): А разве штатная система KOS/FAST работает через KeyLoq?
Зуб не дам, но судя по тому, что в обычных ключах с кнопками стоит HCS410, а в Китайских поделках вообще HCS300, с большой долей вероятности KEELOQ.
Получается, легенда о том, что штатная сигналка не ловится обычными грабберами, и потому - надежнее всяких Шерханов - просто легенда?
2010 Outlander XLS 3.0 S-AWC Canadian
megaaxel
#77 Непрочитанное сообщение megaaxel » Сб янв 05, 2013 9:14 pm
килог сам по себе надёжный код.
при одном условии: если использовать уникальные ключи.
вся беда шерханов и прочих сигналок в том, что они используют один ключ на всю серию, зачастую даже взятый и не поменянный из семплов разработчиков кода.
в итоге рано или поздно ключи утекают с фабрики и становятся доступны фрикерам.
anton1978
#78 Непрочитанное сообщение anton1978 » Сб янв 05, 2013 9:30 pm
Ёжик Пых писал(а):Зуб не дам, но судя по тому, что в обычных ключах с кнопками стоит HCS410, а в Китайских поделках вообще HCS300, с большой долей вероятности KEELOQ
чота как-то вера в надежность штатной сиги с грохотом рухнула. :cry:
#79 Непрочитанное сообщение LancerZ » Вс янв 06, 2013 6:17 pm
Почему?
anton1978
#80 Непрочитанное сообщение anton1978 » Вс янв 06, 2013 6:54 pm
Потому что ки-лок.
Lancer X 572
#81 Непрочитанное сообщение Lancer X 572 » Вс янв 13, 2013 7:03 am
Всем привет. Наткнулся тут на один сайт http://mmc-autoelectric.org.ua/etacs/27 ... oer-online
получается, что необходимость найти удаленного спеца для правки кодинга и подсчета чексуммы отпала. слил у дилера - сам подправил через программку - залил - радуешься... Чет я очень заинтересовался этим. вот только одна проблема до сих пор актуальна - без МУТа кодинг не достать. или ошибаюсь?
Lancer X 2.0 MT Чернее вашего кошмара vk.com/lancerx572
Я на Драйве! http://www.drive2.ru/r/mitsubishi/674834/
Lancer X 572
#82 Непрочитанное сообщение Lancer X 572 » Вс янв 13, 2013 7:04 am
просто в нашей дыре с дилерами, как и с МУТом ОООчень туго... :(
Outcold
#83 Непрочитанное сообщение Outcold » Вс янв 13, 2013 10:43 am
С лексией почти разобрались, почитай аут клаб, вот например http://out-club.ru/board/showthread.php?t=52511&page=1
Lancer X 572
#84 Непрочитанное сообщение Lancer X 572 » Вс янв 13, 2013 11:54 am
Outcold писал(а):С лексией почти разобрались, почитай аут клаб, вот например http://out-club.ru/board/showthread.php?t=52511&page=1
в том и дело что почти ) а у нас на форуме обладатели Лексии есть?
Самвел
#85 Непрочитанное сообщение Самвел » Ср янв 23, 2013 12:55 am
Всем привет:) кто может мне помочь подключить круиз на Лансер X 2 лита cvt.
Ответье пожалуйста в личку.
Заранее благодарю.
ohtims1984
#86 Непрочитанное сообщение ohtims1984 » Ср янв 23, 2013 6:04 am
Есть MUT-3,разобрались сами с кое какими функциями но все равно мозгов не хватает! Поставил цветную панель от Аута все работает но нет приветственного сообщения говорят спецы что можно все сделать с помощью этой чудо-машины но не говорят как!!! Я понимаю что это стоит денег готов оплатить консультацию!
Ёжик Пых
#87 Непрочитанное сообщение Ёжик Пых » Ср янв 23, 2013 10:32 pm
Vadimus писал(а): Где именно?
Сорри за задержку, работа.
Транзистор UMG5N от ROHM.
Светодиод желтого цвета (обведен красным) и резистор 750Ом (обведен синим) не помню в каком месте, он должен звониться напрямую с одной из ног диода.
Какова цель замены прошивки?
Mitsubishi ECU specialist
Tritel
#88 Непрочитанное сообщение Tritel » Вт фев 05, 2013 3:59 pm
Андрей 163
А мне ОД в Краснодаре отказал в слитии Variant Coding...((((((
lexa609
#89 Непрочитанное сообщение lexa609 » Ср фев 13, 2013 12:28 am
А с помощью лексии можно прочитать ошибки блока SRS и ABS ? какие ECU она видит на Lancer X ?
#90 Непрочитанное сообщение LancerZ » Ср фев 13, 2013 12:45 am
Tritel писал(а):Андрей 163
Заедь в Ростов :).
