значит не до конца вставилMikVoL21 писал(а):он НЕ ПОВОРАЧИВАЕТСЯ! то есть вообще никак не фиксируется.
Замена ламп габаритов, ближнего и дальнего света, ук. повор.
- Maver1ck
SXS
снимаешь пистоны обшивки потом саму обшивку и вот он доступ к фонарям. там все легко
лампы бесцокольные w5w
- Aleksei33
Поменять можно, но не 5 минут. Руки должны быть музыкальными. Диоды не рекомендую ставить. Света не будет. В помощь http://faq.lancerx.ru/index.php/%D0%97% ... 0%B8%D1%8F
- maximus1404
я так и не смог открутить вд не помогла, пришлось снимать бампер 15 минут работы, лампы подсветки вытаскиваются поворотом на 45 градусов из плафона и заменяются. объем работы побольше но по другому не поменять.DR80 писал(а):Поменял лампы ближнего. Всё очень просто. Когда проверял все лампы, заметил, что не горит одна освещения номера. Стукнул, загорелась. Хотел поменять, не смог открутить, закислилось капитально. Надо вэдэшкой попробовать. Может кто знает, какие ещё способы?
