не мог бы ссылку кинуть, а то на форуме система поиска изменилась, стала кривая. Хрен чего найдёшьиван36 писал(а):vinogradoff_e
Посмотри в разделе тюнинг металлизированная пленка.Я там писал про нее.
Замена отражателей в ПТФ
				vinogradoff_e
- иван36
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t ... ighlight=/ Там мои ссылки на сайты.
				vinogradoff_e
спс, видел. На драйве есть кекс из опелеводов, вот он себе фару полностью клеил пленкой.
http://www.drive2.ru/cars/opel/vectra/v ... 151947367/
- roman42
от Калины очень качественные ПТФ и если все остальное целое это самый лучший вариант при их цене 1200-1500 за пару.Trigan-d писал(а):Зачем от калины колхозить отражатель??? когда есть
Sat ST-214-2040L
Norden MT42-0200-L
Плюсом в комплекте они с лампами Филипс Н11,
а ПТФ Sat ST-214-2040L , Norden MT42-0200-L качество г..но.
Сегодня поменял отражатели в ПТФ на отражатели от Калины, встали как родные.
Вот результат:
Как видите - ушко регулировочного винта на месте. Но рекомендую использовать саморез крепления отражателя не от родных ПТФ (черный), а от Калины. Родной больше диаметром, а пластик отражателя очень хрупкий. Как результат - ушко треснуло. Держаться будет, но моих ошибок не повторяйте.
Левая ПТФ от Калины - ALRU.676.512.015
Правая ПТФ от Калины - ALRU.676.512.016
Вот, что стало с родными отражателями ПТФ.
						Вот результат:
- иван36
Ксеноном "баловался"?)))На родных Н11 Осрам уже 6 лет все хорошо...
- Alexey77
Аналогичным образом восстановил свои ПТФ.
Ещё раз подтверждаю, что на дорестайлинговый Лансер X один в один подходит отражатель от ПТФ ЛАДА «Калина» 1118 производства «Аутомотив Лайтинг» (российский BOSCH) ALRU.676512.015/016.
ПТФ Калина купил в «РУСЬ». Лампы H11, аналогичные и по типу и по цоколю Лансеровским (шли в комплекте с ПТФ), тоже поставил новые.
А вот в сборе ПТФ Калины на Лансер встанут, только если сильно перекорежить места крепления в бампере – потом родные ПТФ нормально не поставить.
Одновременно заменил на новые потрескавшиеся стекла ПТФ (стекла купил в ТЮНИНГ-ПЛЮС; качество достаточно хорошее). Чтобы снять старое стекло, грел корпус ПТФ несколько минут в горячей воде на кухонной плите; потом отверткой отковыривал старое стекло. Новое стекло клеил на силиконовый герметик.
– именно так! От Калины надо взять отражатель и саморез. От старого родного отражателя – ушко регулировочного винта. Ушко аккуратно привернуть на калиновский отражатель калиновским саморезом.Antonkor писал(а): рекомендую использовать саморез крепления отражателя не от родных ПТФ (черный), а от Калины. Родной больше диаметром, а пластик отражателя очень хрупкий.
