Доводим до ума КЛИМАТ :)
igif
Благодарил (а): 1 раз
#751 Непрочитанное сообщение igif » Вт апр 16, 2013 8:52 am
что то начинает прояснятся, мой вин пока не пробивается, но пробил по экзисту мой климат через комплектацию, мне подходит две крутилки 7820A116XA и 7820A115XC, но ХА стоит от 8 т.р., а ХС от 17 т.р. Получается именно ХС идет уже с блоком управления. Кто бы подтвердил, верно ли или нет, а то не хочется наколоться.
inox
Благодарил (а): 2 раза
#752 Непрочитанное сообщение inox » Вт апр 16, 2013 9:01 am
Если не ошибаюсь, ХС с хромированными ручками. Вот и вся разница.
2.4 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
igif
#753 Непрочитанное сообщение igif » Вт апр 16, 2013 9:08 am
за хром более 10 т.р.!? тогда как же определить нужную мне голову, если артикулы все одинаковые.
Полосатый
#754 Непрочитанное сообщение Полосатый » Вт апр 16, 2013 9:29 am
igif, если брать отдельно только хром ручки, они порядка 6 - 7 тыр стоят, так что не удивляйтесь
Я на драйве!
ytujlzq
#755 Непрочитанное сообщение ytujlzq » Вт апр 16, 2013 10:58 am
А кто нибудь ставил климат (крутилки, датчик, трубка) на Лансер 2013 г.в.? Где-то читал, что это не так просто сделать, как к примеру на более старых авто. Якобы проводки под датчик теперь нет и распиновка фишки крутилок другая.
1,8 CVT
vazout
#756 Непрочитанное сообщение vazout » Вт апр 16, 2013 2:03 pm
негодяй писал(а):А кто нибудь ставил климат (крутилки, датчик, трубка) на Лансер 2013 г.в.? Где-то читал, что это не так просто сделать, как к примеру на более старых авто. Якобы проводки под датчик теперь нет и распиновка фишки крутилок другая.
Всё туда легко ставиться!
Надо только крутилки нового образца и всё.
Датчик температуры и трубка такая же.
ytujlzq
#757 Непрочитанное сообщение ytujlzq » Вт апр 16, 2013 2:10 pm
Жень, а проводка под датчик осталась?
з.ы. Получается если искать б/у крутилки, то только от ФЫЧа?
1,8 CVT
vazout
#758 Непрочитанное сообщение vazout » Вт апр 16, 2013 2:47 pm
негодяй писал(а):Жень, а проводка под датчик осталась?
Да, от нового ФЫЧ подойдёт.
На датчик температуры там же где т раньше разъём.
На солнечный датчик нет её конечно.
ytujlzq
#759 Непрочитанное сообщение ytujlzq » Вт апр 16, 2013 2:50 pm
Ну про фотосенсор понятно, что нет разъема. Меня волновал разъем датчика температуры.
1,8 CVT
megaaxel
#760 Непрочитанное сообщение megaaxel » Вт апр 16, 2013 3:17 pm
Полосатый пингвин писал(а):igif, если брать отдельно только хром ручки, они порядка 6 - 7 тыр стоят, так что не удивляйтесь
хром у мицу дорогой, это да. )))
заказывал оригинальную хром-рамку на морду Аутлендеру, цена 10 т.р. ))
inox
#761 Непрочитанное сообщение inox » Вт апр 16, 2013 4:44 pm
негодяй
У Ситроена Аиркросс вроде называется, такие же крутилки стоят, хром, и вообще весь он, почти Митсу
2.4 MT WHITE SHARK
igif
#762 Непрочитанное сообщение igif » Вт апр 16, 2013 4:49 pm
но я так понимаю хром ХС до 2010 года и хром ХС после 2010 года это разные крутилки! вот кто знает как их отличить, по эксисту самый крутой блок мне это 7820A115XC выпускается с 07/2010 по нынешнее время и еще пишут "BLACK Opc: R13 : AUTO A/C". Я так понимаю это он, а как его внешне вычислить?
ytujlzq
#763 Непрочитанное сообщение ytujlzq » Ср апр 17, 2013 8:12 am
inox писал(а):негодяй
Эт все понятно. Мне вот интересно в чем разница крутилок рестайл и дорестайл. И почему они не взаимозаменяемые.
1,8 CVT
inox
#764 Непрочитанное сообщение inox » Ср апр 17, 2013 9:39 am
Потому-что дорестайл крутилки только задавали режим работы и имели 1 разъем, все управление производилось в другом блоке, который стоял возле вентилятора печки. В рестайле от этого блока избавились, его функции засунули в блок крутилок и у него стало 2 разъема.
2.4 MT WHITE SHARK
ytujlzq
#765 Непрочитанное сообщение ytujlzq » Ср апр 17, 2013 9:47 am
А, вон оно что. Теперь понятно.
1,8 CVT
