Доводим до ума КЛИМАТ :)
- inox
Вчера пытался поставить поток воздуха "в лицо", т.е. на 9 часов по крутилке направления обдува и нифига не вышло. Такое чувство, что заслонка дальше не идет. Раньше со скрипом, но переключалась, теперь только ноги-стекло переключает. Где-то видел картинки печки, надо посмотреть, какая из них, попробовать снять привод и пошевелить ее вручную.
2.4 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
залез в свой посмотрел блок климата.. 209, что и требовалось доказать.. заказываю 403. но подскажите как снимаются фишки из блока.. я чет не понял как там фиксатор устроен.. надо внутрь жать или наружу остым чем то?.. в итоге открктил, боком чуть повернул, увидел номер.. но провода из него так и не вынул.
- skybison
Всем привет!
Поставил климат вместо кондиционера (сов всеми датчиками и трубкой). В авто режиме работает, а вот с ручным не понятно как-то...
Ставишь дуть на стекло - дует в ноги сильно и слегка на стекло, ставишь дуть в лицо - вроде начинает немного дуть в лицо, но в основном в ноги. По крайней мере реагирует и шурует заслонками =)
Так и должно быть? Пока стояла панель крутилок кондиционера все переключалось полностью, т.е. если дуть в стекло - сильно дуло на стекло. А теперь сильного потока в стекло или в лицо вообще не получить, дует еле-еле.
-=bizon=- @ allgaz.ru
Чингиз @ Нева19 27.635MHz
- inox
skybison, у меня что с кондиционером, что с климатом такое бывает. Помогало вот что: когда движек и печка работают, крутишь крутилку направлений от упора до упора, потом перещелкиваешь на деление, смотришь откуда дует. И так по шагу до следующего упора. Обычно помогало.
2.4 MT WHITE SHARK
- skybison
inox
Не помогло покрутить(((
Посмотрел внимательно как ведет себя климат - дует в ноги всегда, в положении авто еще в лицо, в положении на стекло -еще на стекло. на другие положения не реагирует...
Еще в лицо дует прохладным вплоть до +30 по ручке, и на датчик освещенности не реагирует при засветке его или закрыванием рукой((( Чтож такое) неужели блок такой глючный, или руки совсем неоттуда%)
P.S. Авто 2008 года, видимо блок самый старый.
Печка не дует в ноги!
Проблема такая, воздух совсем не дует в ноги ни в каком из положений клрутилки, а дует в основном в лобовое стекло! Хотя слышно как заслонка работает! вообщем помогите пожалуйста кто сталкивался, а то зима скоро
