ВСЕ же ESP +/-
- Ciberboss
Товарищи помогите! Посмотрите свои кодинги ЕТАКСа вот эту строку 11 Final Drive У меня стоит значение Rear drive. Но ведь машина то переднеприводная, эту строку я точно не менял! там ещё есть параметр Front Drive. Всётаки для корректной работы ESP электроника должна знать какие колёса ведущие.
Ciberboss писал(а):У меня стоит значение Rear drive. Но ведь машина то переднеприводная, эту строку я точно не менял!
Да, vazout прав.. вышеуказанный сервис некорректно отображает некоторые параметры кодинга ETACS, в том числе и параметр Final Drive. Сам, когда начал разбираться, тоже очканул насчет этой опции, она и у меня в "Rear Drive" на сервисе отображалась. Машина 2WD.vazout писал(а):Ciberboss
Если Вы пользуетесь г-сервисом от mmc-autoelectric, то там всё что угодно выдать может. ))))
Как ни забавно, но все на том же сервисе, в статье про установку ASC.Ciberboss писал(а):Где можно уточнить по типам шасси какие ставить при каких доработках подвески?
Только там еще по годам выпуска машин есть "различия".
Mak2
Все такаи рекомендовал бы "4", вот еще с этой темы
Ruslan77 писал(а):Проверял на автомобилях с етаксом 465 2008г с ABS стоит тип 5 механикаvazout писал(а):Специально смотрел на машине с заводской курсовой, там стоит тип 5.Ruslan77 писал(а): Я извиняюсь что влезу не всое дело. Но сегодня закончил установку ESP и могу сказать что на лансере стоит тип 2 для автомобилей с ASC. А для автомобилей с ABS стоит тип 5.
с етаксом 465 2008г у своей машины выставил тип 2 механика
с етаксом 466 2009г с ASC стоит тип 2 с механикой
с етаксом 466 2009г с ASC стоит тип 2 с вариатором
с етаксом 653 2011г с ASC стоит тип 4 с механикой
- Ciberboss
Срочно! У меня 646 ЕТАКС, колодки С-313 нет в нужном месте! Но под С -311 есть две одинаковые колодки, схемы кто есть кто нет. Пытался по электросхемам разобраться какая из них , так у меня цвета всех проводов отличаются от тех что в мануалах написаны, вернее есть подобные, но все нена своих местах стоят. Будь проклят рестайл! 15 контакт наобоих колодках занят.
- Ciberboss
Подскажите как определить какой из зелёных проводов куда подключать на подкапотной фишке ASC? По инструкции должно быть 2 провода красных с чёрной полосой, у меня только один, откуда он? Есть ещё просто красный, куда его? Чувствую зря я сначала разобрал свою двухрядную фишку, а потом начал собирать трёх рядную.
- LancerZ
Все значения можно найти в мануалах на нужную машину и нужный модельный год.Mak2 писал(а):Все такаи рекомендовал бы "4", вот еще с этой темыRuslan77 писал(а):Проверял на автомобилях с етаксом 465 2008г с ABS стоит тип 5 механикаvazout писал(а):Специально смотрел на машине с заводской курсовой, там стоит тип 5.Ruslan77 писал(а): Я извиняюсь что влезу не всое дело. Но сегодня закончил установку ESP и могу сказать что на лансере стоит тип 2 для автомобилей с ASC. А для автомобилей с ABS стоит тип 5.
- Ciberboss
Кто знает где находится колодка С-28? На данной ветке писали, что до неё идёт провод для кнопки ASC и какой пин для кнопки. Колодка С-313 на рестайле с 646 етаксом как на ASX коричневого цвета? Правильная ли там маркировка пинов? Если правильная, то подпаявшись к 15 пину при нажатии кнопки ASC у меня закрываются замки дверей. Должно ли так быть при условии что я не активировал пока в мозгах курсовую? Дополнительное питание на блок ESP подключил на пин 4 колодки С-315. Нужно срочно определится, поскольку завтра утром к ОД , а после обеда уезжаю в командировку на 2 недели. Когда вернусь уже снег будет лежать и не хочется даже без АБС остаться на гололёде.
- ksw.s
В теме есть фото прим. на 16 стр. только не понимаю завчем она вам? у вас же вроде 12г.в.Ciberboss писал(а):где находится колодка С-28? На данной ветке писали, что до неё идёт провод для кнопки ASC и какой пин для кнопки.
На 12г. нужна С-27, у замка капота самая нижняя синего цвета, пин №5(всего 22), белый провод с красной полосой(если есть).
Да.Ciberboss писал(а):Колодка С-313 на рестайле с 646 етаксом как на ASX коричневого цвета?
Сколько можно, вы тему хоть чуть-чуть читаете?Ciberboss писал(а):Правильная ли там маркировка пинов?
Подпаяйтесь еще куда-нибудь наобум и как бонус сожгите ЕтаксCiberboss писал(а):подпаявшись к 15 пину при нажатии кнопки ASC у меня закрываются замки дверей.
Правильно, если не подключить(или неправильно) провод до активации, спидометр не работает и ошибок больше.Ciberboss писал(а):Дополнительное питание на блок ESP подключил на пин 4 колодки С-315.
- Ciberboss
Возле ручки капота видел синюю колодку к которой подходит жгут десятка на полтора проводов, а с обратной стороны всего два. Буду завтра к ней подключаться. Светится неисправность АБС и значёк курсовой, надеюсь остальное правильно подключил. Тему читаю, но всё не запомнить, рестайл, нерестайл, маркировка правильная, неправильная. Я не электрик, я только учусь.
