Если найдёшь,чиркани, где!71Gavrik71 писал(а):тонкостенную трубу не так то просто найти тем более такого диаметра
Раздвоенный Выхлоп своими руками!!!
- =Александр=
раздвоились вваркой в штатный глушитель. снял короткое видео для наглядности кому интересно.
з.ы. по бамперу косячок есть, в курсе
http://youtu.be/FCOkOKvKzw8
По поводу тонкостенной трубы. Есть в системе выхлопа ГАЗов такая деталь - труба промежуточная ГАЗ 2705, думаю из нее можно что нибудь замутить. У нее несколько S-образный вид, и углы загибов не совсем прямые, но все равно ведь со сваркой-болгаркой работать, какой нибудь угол и подойдет. Диаметр её 52 мм, почти как на лансере. И по бюджету не дорого.
Парни, если будете раздваивать штатный глушитель, учтите что он не ровно по центру. тоесть мы приварили вторую трубу, по расстоянию от глушителя ровно такому, как и штатная. а когда поставили на место, стало ясно, что примерно на 2 сантиметра получилось смещение к центру ввареной трубы.
завтра попробуем снять глушак и подогнуть крепления, может чего получится...
приваривали трубу с внутренним диаметром около 46-47, в то время как штатная около 49мм. выхлоп показалось идёт ровномерно
Могу сказать что проверяли на улице при температуре около 3-4 градуса. На холостых почему-то из приваренной трубы идёт дыма немного больше.
если немного подгазовывать на нейтралке, то выхлоп становится равномерным. Под нагрузкой (при езде, тестили на первой скорости) тоже показалось равномерно.
А на твой взгляд, откуда должно больше идти? Просто хоть штатная труба и шире на 2мм, но я думаю она подзасрана внутри нагаром и ржой, в итоге получается примерно одинаково. Только не пойму почему на холостых из вновь приваренной трубы идёт больше.
пришлось вот так приварить продолжение штатного крепления у глушака. этим самым глушитель стал ровно относительно центра авто
- Nik-X
- Модераторы
Я в выходные тоже сделал двойной, Регулировал путем наращивания самой трубы, к тому же я брал обрезок трубы у одноклубника с 2,0 4вд ( у меня 1,8) и она сама по себе короче почему-то оказалась, хотя обрезана была аж с частью банки.
Дымит - равномерно, Звук - явно усилился, особенно при заводе на холодную))
Хотелось бы еще услышать совет!!! не нашел отсчетов... Как лучше сделать прорезь(углубление) в бампере под вторую трубу??? А может возможно путем нагрева вогнуть форму? так как считаю что вырезать это ослабит сам бампер
- Nik-X
- Модераторы
АналогичноForketgod писал(а):вырезал дыру под вторую трубу, и вставил туда
Я когда дырень в банке вырезал - посветил туды фонариком, И - она пустая, перегородка только стоит в виде дуршлага в центреHimis писал(а):саму подушку и внутреннюю трубу еще какую-то.
Друзья, кто, как решил проблему с углублением в бампере? Стремно выглядит((( Понятно что юбка нужна, но на первое время бы что...
Потому, то глушитель не по центру висит и если его даже перевернуть зеркально, то слева труба окажется ближе к центру чем справа.Nik-X писал(а):Я в выходные тоже сделал двойной, Регулировал путем наращивания самой трубы, к тому же я брал обрезок трубы у одноклубника с 2,0 4вд ( у меня 1,8) и она сама по себе короче почему-то оказалась, хотя обрезана была аж с частью банки...
Я думаю что можно сделать, по типу как раскатывают арки. Один греет бампер в месте второй трубы строительным феном, другой раскатывает валиком. Но есть большая вероятность повредить ЛКП бампера гораздо больше чем надо под вторую трубу.Nik-X писал(а):...Как лучше сделать прорезь(углубление) в бампере под вторую трубу??? А может возможно путем нагрева вогнуть форму? так как считаю что вырезать это ослабит сам бампер
На твоём месте вообще не парился бы, клубни пока ждут накладок вообще не прорезают, она и так помещается. Не разделяю твоих опасений что это ослабит бампер, там ведь только снизу подрезать, а придёт накладка всёравно резать придётся!
А какжеNik-X писал(а):...Я когда дырень в банке вырезал - посветил туды фонариком, И - она пустая, перегородка только стоит в виде дуршлага в центреЯ ожидал чего-то другого...
FRai писал(а):...Первым делом снял глушитель и вырезал на нем дырочку чтобы посмотреть как там проходят внутренности! Схематично выглядит так
У тебя ведь такойже глушак, бочонком?
Мне кажется внутри банка не должна быть пустой, как минимум на подобие этого:
