Интернет на WinCE-магнитоле через USB-модем (отчет)
- Петровичъ
Ранее:
Например, предустановленный Навител работал с антеной через COM9, и она там стояла, а после обновления, скачаного из официального сайта, Навител упорно искал антену на COM1 и иногда ее не находил.
Потом долго не мог понять, почему после включения головы при подключенном модеме, интернет работает нормально, а навител не видит антену. В тоже время, после запуска без модема, навител находил антену на COM1, причем если дальше подключить модем, интернет тоже работал нормально.
Постоянно втыкивать и вытыкивать модем не удобно.
После ползания по реестрам WINCE 6.0 выяснилось, что COM1 и COM9 - это у меня виртуальные порты и висят они на физическом COM8, при этом на нем же висит и антена. Поэтому, кто раньше запускается, тот и занимает этот порт, а так как модем занимает сразу 3 свободных порта (1-н под USB для микроСД и почему-то 2-а порта непосредственно под модем), то после запуска первым навитела всеравно работает нормально.
Долго пытался найти в интернете как поменять порт COM1 на COM9 в настройках обновленного навитела (в яндекс картах для winCE это предусмотрено в программе и она работает нормально).
Решил проблему просто - перекинул антену с COM8 на COM1. И все встало на свои места. Теперь антена первой занимает COM1.
Кому интересно:
Какие есть порты можно посмотреть в реестре:
HKML\Drivers\BultIn\
Определение на каком порту висят виртуальные порты:
HKML\virtalSerial\Index
Определение на каком порту висит антена (здесь поменял значение 8 на 1):
HKML\Drivers\BultIn\GPS\Index
Суть:Петровичъ писал(а):Все сделал сам. Все заработало. Если чего надо, я тут:
http://www.forum.lancer-club.ru/index.p ... 4&st=10140
Кому интересно:
Каждому свои колеса
Добрый день! Прочитал вашу статью. Делаю все по пунктам.
У меня китаец на wince 6.0, название не знаю, куплен с http://www.aliexpress.com/product-fm/47 ... alers.html или вот похожая с картинками меню http://ru.aliexpress.com/product-fm/540 ... alers.html
Параметры: FES 6.0 core
MCU Ver: 0 1.18_9000_HSD7()_BD3702_TEF6621
NK ver:111109pEN1
CPU: FYTA4 NORMAL
API Ver: FYT-API-Class3-1.19 (Build on Nov 14 2011 20:41:01)
FLASH Capacity: 25M byte FLASH free 3M Byte
RAM Capacity: 109M Byte RAM free: 70M Byte
GPS port: COM1 9600
Проделал следующее:
Купленный Мегафон-модем E1550 разлочил, в терминалке установил значение "только модем".
Подключаю к usb на передней панеле. При подключении к ГУ запрос на драйвер не выходит. Лампочка на модеме сначала мигает зеленым, потом продолжает мигать синим.
В панеле управления Wince отыскал "usbClientSwitch"в ней доступны значения "Serial_Class, Mass_Storage_Class,RNDIS,Mtp_Class" выставил Serial_Class. Все равно тажа картина запрос на драйвер не выходит. Поэтому взял ветку реестра с вашей темы и записал ее вручную. Память, где хронится оболочка находится по адресу \Residentflash\ туда и записал USBSER.DLL и путь в реестре прописал.
Перезагрузил.
Подключил модем, и в HKLM\Drivers\Active пытаюсь обнаружить новую папку. А она не появляется как была 57мая последняя так и осталось после подключения.
Пробовал снимать параметры прогой PortTool v. 1.0.0.9:
параметры \Residentflash\ программка не увидела.
увидела только \storagecard (SD в первом слоте на которой навигационная прога и с каторой portTool стартует).
А SD карточку во втором слоте прога не увидела, не говоря уже о флешке вставленой в usb порт (в котором потом модем будет), т.е. получается еще два места спрятаны в операционке и они доступны только в родной оболочке магнитолы, когда та с них мультимедия файлы хочет прочитать.
Подскажите в какую сторону копать?
NK ver:111109pEN1
CPU: FYTA4 NORMAL
GPS port: COM1 9600
Проделал следующее:
Перезагрузил.
Последний раз редактировалось scorax Ср апр 25, 2012 12:13 am, всего редактировалось 2 раза.
Петровичъ писал(а):попробуй обновить окно командера или на шаг вверх по дереву папок и обратно
пробовал и так и сяк, даже выключал редактор реестра заного включал, пока без результата.
2.0 L Intense CVT (S26) RED
Где начало того конца, которым оканчивается начало?
Мне вообще бы понять как обратиться к носителю флешке подключенному к usb. У меня догадки, что в основной системе (WinCE) их вообще невидно или они не подгружаются и обратится по адресу типа как \storagecard\ обращаемся, к флешке на usb шнурке нельзя. Обращается к ней только запускаемая оболочка, она же и ТВ и Радио управляет. Т.е. эта оболочка она как операционка в операционке WinCE , ну или как виртуалка что ль. Короче для начала бы найти как обратится к USB, может кто предложит?
Всем привет - хотел сказать спасибо автору за столь хороший помощник для установления доступа в интеренет для г/у. Т.к. сам езжу на Опеле Мерива А, то ради спасибо даже зарегился:) Сам использовал модем е219 (для его разлочки надо делать полную очистку и лить родную прошивку, подбор кода на нем не работает), драйвера для него подошли, единственное что определяется он как Hayes и заработал только на com9, но конектиться автоматически при обновлении пробок на Навителе, браузер встроенный тоже работает. Голова Intro. Собственно как-то так:) Еще раз спасибо автору за труд:)
здравствуйте! у меня такая проблема:
мой китайфон на wince 6/0 изначально при подключении модема е1550 сам подключался к инету (загоралась синяя лампочка на модеме, связь мегафон) но выхода у китайфона в инет не было, т.е. ни пробки ни эксплорер в инет не выходил....думал у меня модем сидит не на том порту, выполнил пункты3.2, 3.3 определил com8, выполнил пункт4...на выходе: в инет не входит, лампочка моргает синим, не конектится,
при включении майфуна пишет ошибку error from rasdial, после чего пытаюсь войти через Network and Dial-up Connections через мои подключения, выходят ошибки то: no carrier detected
verify phone number and then retry, то: не может определить порт либо он занят другой программой что то типа этого....
помогите!!! копался сегодня целый день(((
Радик1308
Важно, чтобы прошивка твоего китайфона имела перезаписываемый реестр и все изменения, которые происходят в системе сохранялись при перезагрузке.
Допустим так и есть. У меня тоже выскакивало сообщение, что порт занят другой программой. Решил запуском файла реестра для Е1550 и внесения нужных изменений. После чего все определилось и запустилось без дополнительных танцев. Возможно мне повезло, но мало ли...
http://narod.ru/disk/60189479001.57b641 ... 0.rar.html
