Вибрации
uliymaiorova
#91 Непрочитанное сообщение uliymaiorova » Ср окт 01, 2014 6:35 am
Говорят что диогностика не чего не показывает. Дросельную заслонку у них чистила сказали что всё норм,подушки тоже смотрели все целые. Вибрация пропадает как только отпускаю тормоз обороты маленько повышаються. Защита есть.
s-rv
#92 Непрочитанное сообщение s-rv » Ср окт 01, 2014 7:46 am
снимите защиту и проверьте.
а подушки могли и не увидеть, что порваны. уровень на клапанной крышке что показывает?
Я люблю эту страну
И ненавижу государство...
Domowoy
#93 Непрочитанное сообщение Domowoy » Вт дек 16, 2014 11:50 am
Уважаемые) а если на мехе начала чувствоваться легкая вибрация в салоне. На нейтрали. по полу.. по рулю.
причиная в задних подушках? вибра появляется на холостом ходу. Когда двига прогреется.
pppetrenko
#94 Непрочитанное сообщение pppetrenko » Вт янв 20, 2015 10:46 am
была вибрация!
СВОЮ ПРОБЛЕМУ РЕШИЛ грешил на обороты оказалась прокладка
Может кому будет полезен мой опыт решения проблемы
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?p ... t=#1155015
Rockwilder
#95 Непрочитанное сообщение Rockwilder » Вс окт 11, 2015 5:09 pm
Всем привет
У меня есть проблема на Лансере Х 1.8 CVT с вибрацией только на прогреве. Когда тепло (что интересно), первую минуту идет сильная вибрация, шум (почти как дребезжание) и плавают обороты 1500-1700. Потом все как по щелчку проходит и дальше я еду нормально.
У кого-нибудь было такое? Что может быть причиной? Заслонку и форсунки чистил. Масло свежее, диагностику делал - ничего.
На ходу есть только какое-то подвывание при разгоне, не очень сильное.
Вернуться в «Двигатель»
