Вот тут были бы видны изменения, но... Много ли энтузиастов, которые могут себе это позволить? (деньги+время)
Чип тюнинг Лансера!
Laнcer
Gopher
speedracer
- Глобальный модератор
Gopher
Laнcer
Это очень интересно. Пожалуйста выложи.speedracer писал(а):Gopher
Если очень заморочится, то можно сделать замеры до и после. Но видимо это ни кому не нужно.
Я скоро еду на стенд. А там видно будет, что получилось из моего 2.4CVT. Надеюсь получить максимально (на сколько это возможно) реальные цифры.
speedracer
У меня уже прошитый Ежиком 2.4. Графики ни от кого скрывать не буду. Так же будут графики 2.4 на МКПП (тоже Димкина работа).Laнcer писал(а):Это очень интересно. Пожалуйста выложи.speedracer писал(а):Gopher
Едем не для доказательства мастерства "программирования" Ежика. Исключительно для себя.
gena73
Чип у Ежика отличный,вот мой бывший 1.8 мкпп чип от Димы http://postimage.org/image/s5c2zqg25/
Будите говорить что не было до,мне и не нужно,мой авто на драге ехал просто отменно,ехав ровно,а то и быстрее непобедимых Civic 4D 1.8 МКПП,проезжая Lancer сток 2.0 палка,на большую часть есть видео,по-моему это и является лучшим показателем качеством прихода чип от Димы(Ежик)
Stazz
Как насчет этих графиков?
http://chip-tuning.spb.ru/index.php?opt ... &Itemid=86
Gopher
Stazz
Стенд ступичный, Dynapack, гоночные трассы "Техноринг"
Коэффициенты мехпотерь на трансмиссию применяются стандартные, рекомендованные производителем стенда: 10% для монопривода и 15% для полного привода. Стандарт коррекции - SAE J1349 (2004).
При замере на стоке цифры коэффициентов мехпотерь не подгоняются "под паспортную мощность", как это обычно делают на стендах в тюнинг-ателье. На этом стенде ВСХ замеряются как есть. Поэтому значения на стоке - реальные, а не подобранные "для красоты".
Стенд используется для настройки спортивных машин, точность до 1 л.с.
К слову сказать, по нашему опыту замеров нескольких сотен стоковых машин - на нашем бензине 80% бензо-атмо-моторов не добирают до стока. С дизелями дело обстоит лучше - там, как правило, показывает паспорт или чуть выше.
Подробности про стенд: http://www.tehnoring.ru/stend.html
Биения графика - результат крупного масштаба отображения. Если уменьшить масштаб (установить шкалу по оси Y от 0 до 200) - то будут привычные ровные кривые. Увеличенный масштаб применяется на стенде Техноринга по умолчанию. Это необходимо для работы настройщиков, которым важен каждый нюанс в кривой мощности-момента.
Gopher
Что-то как то момент сильно прыгает... Такое даже при разгоне должно чувствоваться.Stazz писал(а):Как насчет этих графиков?
Есть графики с 2.4?
Stazz
Кривая момента - точно такая же по форме, как на стоке, MIVEC работает.
2.4 не снимали еще, таких машин практически нет.
Раллиарт настраивали - вот:
Если мне память не изменяет, по крайней мере до 2500 на стоке карта мивек плоская при любой нагрузке и оборотах как для входного так и выходного валов, а на графике горбы...
Вот пример с колёс 2-х литровый:
speedracer
