Вобщем, для того, чтобы подключить усилок к штатной голове, как у белых людей (сделав нормальный кабель управления) нужна электрическая схема головы.
Если у кого нибудь есть она, или кто нить знает, откуда можно снять хотябы 3 В, при включении питания (мафон играет), сразу отпишитесь. Я сделаю фотоотчет по установке провода управления от головы.
А сейчас получается, что усилок включен всегда, когда есть "АСС" или "зажигание" - это не дело.
						Нужна помощь по штатной голове (электр. схема)
- Shark
gnusamas
попротыкай тестером пучок проводки, который идет на рамку - возможно есть такое питание, которое поступает именно при включении головы. Если он там есть, то найти будет не сложно. Еще надо пошарить на разъеме магнитолы и попробовать провод усилителя антенны - он тоже жолжен активироваться при включении именно башки а не АСС...
Завтра на работе заморочусь и прощупаю, потому как у меня тоже от АСС усь сидит. Схемы расположения проводки на пучках есть, буду пробовать.
Re: Нужна помощь по штатной голове (электр. схема)
элект. схемы группа 90 .. если вынуть мафон (и на усилке ) на проводах бирки , толщина проводов и цвет соответствуют...gnusamas писал(а):Вобщем, для того, чтобы подключить усилок к штатной голове, как у белых людей (сделав нормальный кабель управления) нужна электрическая схема головы.
