Неровно работает двигатель! Плавает стрелка тахометра!
aaqua
у знакомого на пассате тож плавает...
кстати лью обычный 95 на BP и у мну плавает в основном либо после того как капитально погонялся, либо при включенном кондиционере...
кстати заметил неприятный для меня весч кондиционер порой работает даже когда его не включаю... уж не знаю что он там делает,
но при этом и правда начинает плавать стрелка
Lancer X 1.5 Invite+ AT (S05) - черный
Diablo
- Чёрный Нижегородец
dekozlov
Alkot
andrei989
Shark
На моем 1,5 тоже плавает, но только в течение 5-7 секунд после подбрасывания оборотов (стрелка не фиксируется где-то 2-3 периода). Вообще это явление нормальное, но только обычно у всех авто стрелка тахометра один раз падает вниз после подбрасывания холостых, а затем на место...
Думаю что со временем все устаканится, и в данном случае это никак не связано с качеством топлива и октановым числом (сам проверял).
По сравнению с началом эксплуатации на сегодняшний день плавают поменьше (2700 км).
10 декабря поеду на ТО (пробег 3000) протру это с мастерами и отпишусь...
Shark
Как я и обещал, прошел ТО - 3000 км и поговорил с мастером по поводу плавания оборотов.
Не успел я сказать ему, что есть такая хрень - он, перебив меня , спросил: "У вас мотор 1.5?" Я сразу понял, что я с этим вопросом далеко не первый.... Оказывается это нормальное явление, и, кстати, на Mitsubishi COLT аналогичная тема с оборотами, там тоже 1.5 MiVec стоит.
Shark
Tip
GOD
Shark
Minton
Shark
Гость
