Неровно работает двигатель! Плавает стрелка тахометра!
алекс
#46 Непрочитанное сообщение алекс » Чт апр 03, 2008 10:25 pm
у кого-то на этом сайте была такая-же проблема.разрешилось все сменой заводского масла на свое! :wink:
обожаю лансерХ!!!(у меня)скоро появится 1.8 invite+ МТ (S22)
Fry1979
#47 Непрочитанное сообщение Fry1979 » Чт апр 10, 2008 9:17 am
Сразу после запуска движок на 1500 работает, потом плавно спускается до 750. Если включить что то (дворники, кондей, фары), то стрелка делает прыжок и возвращается на место (слегка уловимая вибрация тоже имеет место). Плавания не замечал.
Bonyk
#48 Непрочитанное сообщение Bonyk » Пт май 09, 2008 4:15 pm
Уверен, что это нормальная работа двигателя, т.к. при включении кондиционера любому двигателю надо больше крутить - подключается же дополнительный девайс, который отбирает у двигателя чуть мощности. Это же касается и нагрузки на генератор (обогрев стекол, сидений). Все приводиться в движение ремнем от мотора. Стрелка не будет прыгать на двигателях седанов С-класса начиная с 2,0 л. На Мерсе 6-ти литровом стрелка не прыгает при включении магнитолы :lol:
Жизнь - классная штука, как не крути.
Борис из Салехарда
Замерзла выхлопная труба ! Живу на Полярном круге !
#49 Непрочитанное сообщение Борис из Салехарда » Сб май 10, 2008 3:19 pm
JIOCb
#50 Непрочитанное сообщение JIOCb » Пн май 19, 2008 10:07 am
Забрал машину в четверг вечером, бензин на нуле, единственная заправка рядом была Сибнефть, заправил там литров 15-20, доехал до каширки, заехал на ВР долил полный бак 95 ультимейт, в пятницу когда поехал на дачу, при выжимании сцепления начали плавать обороты от 1000 до 1500, потом стрелка вообще уходила к 2000, периодически машина просто глохла, никаких предупреждений не горело, завел в субботу утром, двигатель работал неровно и по кузову шла вибрация, позвонил в сервис, сказали приезжайте посмотрим. Приехал, по закону подлости все работало нормально, загнали посмотрели сказали все в норме. Приехал обратно на дачу, опять началось тоже самое. В итоге залил на Лукойле 25 литров 98, километров через 100 обороты вернулись к нормальному значению и машинка начала очень-очень резво разгоняться. Вот сижу и думаю на какой заправке попался такой "качественный" бензин :(
Maks
#51 Непрочитанное сообщение Maks » Пн май 19, 2008 6:13 pm
JIOCb
Ну ты попробуй еще раз залить сначла в одной, потом в другой .... И точчно будешь знать... :lol:
Ну а серьезно, я думаю, что на Сибнефти фигню залил... Про BP никогда нареканий не слышалл... 8)
Lancer_X
#52 Непрочитанное сообщение Lancer_X » Пн май 19, 2008 9:18 pm
У меня тока когда включаю кондей, понятно:) потребление увеличивается, поэтому и прыгает:) насчёт того, что потом не заводится. уже говорил)
silverchair
On Air
#53 Непрочитанное сообщение silverchair » Пн май 19, 2008 9:51 pm
у меня стрелка тахометра плавает только тогда, когда включаешь какую-либо функцию(свет,кондей,дворники и т.д.) да и то плавает это громко сказано, просто подскакивает оборотов на 200-300 и потом обратно опускает на норму быстро!
Averoniх
#54 Непрочитанное сообщение Averoniх » Пн май 19, 2008 9:56 pm
У меня плавает если на месте крутить руль и то не очень сильно прыет... А так изначально когда только заводиш двиг ~1500 об затем постепенно снижается до ~800 об
1.8 Invite MT (S21) Черный мика
JIOCb
#55 Непрочитанное сообщение JIOCb » Вт май 20, 2008 8:09 am
блин, опять началась такая же фигня, сначало от 1000 до 1500 плавает, потом до 2000 подскакивает, секунд через 10-15 опускается до 1200, чего делать незнаю(
ormis
#56 Непрочитанное сообщение ormis » Вт май 20, 2008 8:26 am
JIOCb писал(а):чего делать незнаю(
На сервисе проверяли датчики, в частности ДМРВ? Симптомы похожи на него.
BadNews
#57 Непрочитанное сообщение BadNews » Вт май 20, 2008 9:17 am
ormis
+1
JIOCb
#58 Непрочитанное сообщение JIOCb » Вт май 20, 2008 9:39 am
Что они проверяли точно не знаю, электрик смотрел, сказали что все нормально работает. Никаких "чек енджайн" или еще чегото не горит.
ormis
#59 Непрочитанное сообщение ormis » Вт май 20, 2008 10:19 am
Ну, например, на 10ке (Ваз) ошибка ДМРВ не высвечивается... Надо проводить диагностику работы конкретно этого датчика.
JIOCb
#60 Непрочитанное сообщение JIOCb » Вт май 20, 2008 11:34 am
ясно, попробую сперва полностью выкатать бак и залить нормального бензина, если так и будет дальше поеду выносить мозг сервису)
Вернуться в «Двигатель»
