Прокладка (кольцо) между коллектором и приемной трубой?!?
Mikee
#361 Непрочитанное сообщение Mikee » Ср июл 13, 2016 4:20 pm
aavv писал(а):
- при наборе скорости машина пердит(с оборотами всё ок)
- при нагрузке или под горку - пердит
- при начале прогрева холодная - пердит, через 60 секунд звук
Такая же беда,на холодную первые секунд 40 хрип-пердеж, при нагрузке тоже.Поехал к официалам,проехался с мастером, он сказал что все нормально,так у всех. Но это неправда, у товарища все нормально и при запуске и при езде.
Купил оригинальные болты ,пружины и кольцо,при замене старое оказалось в отличном состоянии(только потемнело немного пробег 50к),проблема пердежом-хрипом так и не ушла.На подъемнике газовал следов утечки тоже не заметно.Мастер в сервисе предположил,что пришел конец глушителю(что странно для 50 тыс.пробега)
СеДоЙ
#362 Непрочитанное сообщение СеДоЙ » Ср июл 13, 2016 4:44 pm
Глушитель конечно ни при чем, сечет через кольцо. Спустя некоторое время новое кольцо "облежиться "так сказать и будет получше. У меня такие же симптомы, на 86 т. км. третье кольцо и то подсекает.
Бензин ваш-идеи наши
Mikee
#363 Непрочитанное сообщение Mikee » Ср июл 13, 2016 5:11 pm
СеДоЙ писал(а):Глушитель конечно ни при чем, сечет через кольцо. Спустя некоторое время новое кольцо "облежиться "так сказать и будет получше. У меня такие же симптомы, на 86 т. км. третье кольцо и то подсекает.
Замена делалась прошлым летом,прошел уже почти год.
aavv
#364 Непрочитанное сообщение aavv » Пн авг 29, 2016 8:15 pm
Добрый день. Не подскажете что ещё может быть? Заменил оба кольца в выхлопной, всё то же самое. При прогреве шум, при наборе скорости, при езде под горку при нагрузке.
Говорят это двигатель, и что то с кислородом связанно...
Спасибо.
marc32cassie
#365 Непрочитанное сообщение marc32cassie » Ср окт 05, 2016 11:34 pm
Поменял переднее кольцо . Неприятный звук остался. Буду менять центральную прокладку и второе кольцо которое перед глушитель . При горячей машине видно как с нее капает вода. Думаю ей конец. Пробег 165 000 км.(когда менял переднее кольцо левый болт крутиться в холостую.крутит не то что бы сильно. Но видимо сорвал резьбу(( Можно ли вместо него поставить болт с гайкой?
СЕРЫЙ МИККА 1.8МТ 32RUS
Eddie21.ru
#366 Непрочитанное сообщение Eddie21.ru » Вс окт 09, 2016 5:17 pm
При замене кольца не забываем менять резиновую подушку приемной трубы - из за её растянутости и мягкости труба начинает гулять и в итоге получаем негерметичное соединение.
Артём_123
#367 Непрочитанное сообщение Артём_123 » Вс ноя 06, 2016 2:13 pm
Добрый день, помогите развееть сомнения, Лансер X 1.5 АТ, травит газы между коллектором и приёмной трубой, подойдёт ли кольцо MR 431022 и болты MR431025 на 1.5? [/img]
Hamann98
#368 Непрочитанное сообщение Hamann98 » Пн янв 16, 2017 8:31 pm
Mikee
marc32cassie
Решилась Ваша проблема? Если да, то как? Спасибо
:plus_one:
zateinik
#369 Непрочитанное сообщение zateinik » Вт авг 22, 2017 7:16 pm
Менял вообще все в том районе уже два раза - не помогает. Первый раз когда меняли - оторвали гайку, поставили болт с гайкой меньшего диаметра и похоже погнули ухо коллектора. Походу пора менять коллектор :\ Так же как писали выше - газовал на подъемнике, затыкали трубу, все пофигу, рычит под нагрузкой как мопэд. Свыкся уже как-то, но сделать хотелось бы.
Сергей Попов
#370 Непрочитанное сообщение Сергей Попов » Чт мар 08, 2018 12:46 pm
Здравствуйте! Подскажите код второго кольца которое стоит перед глушителем. Хотел заменить, купил такое же как спереди не подошло. Размером больше. Нужен код кольца, для заказа. Двигатель 1,5
Сергей Попов
#371 Непрочитанное сообщение Сергей Попов » Вт мар 13, 2018 7:21 pm
Сергей Попов писал(а):Здравствуйте! Подскажите код второго кольца которое стоит перед глушителем. Хотел заменить, купил такое же как спереди не подошло. Размером больше. Нужен код кольца, для заказа. Двигатель 1,5
Прошу помочь с ответом!
SVR
Благодарил (а): 3 раза
#372 Непрочитанное сообщение SVR » Ср мар 14, 2018 11:05 am
какое кольцо? если это,
Изображение,
то код для заказа:
MR571816 (машины до февраля 2011 года)
MR450702 (машины с марта 2011 года)
Сергей Попов
#373 Непрочитанное сообщение Сергей Попов » Ср мар 14, 2018 7:18 pm
Спасибо, буду заказывать mr571816. Надеюсь должно подойти.
Monarchik
#374 Непрочитанное сообщение Monarchik » Вт июн 05, 2018 7:12 pm
Побывал в сервисе и теперь интересует мнение местных шарящих в этом вопросе обывателей.
Предыстория:
Машина стала безбожно сечь, ну ситуация ясна- прокладка на замену. Так оно и было, старая вообще лоскуты.
Новую поставили вместе с болтами заодно. 2 недели - полёт нормальный. Но вот я едут слышу до боли знакомый звук, но за 2 нед. кольцо прогореть не могло.
Симптомы такие:
На холостых - звука нет
При наборе скорости - пердит. После набора (допустим 60 км и 2к оборот) звук пропадает, опять же если не газовать, а ехать спокойно с этой скоростью. Если тапок в пол - пердит как-то прерывисто.
Вердикт сервиса:
Порваны/износились подушки двигателя и при движении движка образует небольшой зазор между приемной трубой и коллектором (опять же спасибо пружинам) и собсна по этому сечет.
Насколько жизнесобна эта версия, ибо подушки щас не самый дешевый вариант?
Ilia1987
#375 Непрочитанное сообщение Ilia1987 » Пн июл 30, 2018 7:02 pm
Кольцо это зло, были ранее пара спортиков и сейчас у всех к сотке гемор этот вылазиет
89227468383 Илья
Профиль Drive2: https://www.drive2.ru/users/ilia1987/
Вернуться в «Двигатель»
