Стуки со стороны задних арок
Саня
Все из багажника выложил! Ничего не изменилось. Понаблюдал за проблемой. Зависит от температуры. С утра вызжаю со стоянки стука почти нет. Днем покатаешься интенсивно появляется. Подозреваю амо. Скоро нулевое ТО. Буду мучать сервисменов, хотя думаю результат будет отрицательным
Медленно езжу на синем мика 2.0 CVT
Санек
точно! пороверь полку заднюю, может и она постукивать.
А что касается ТО, сади рядом сервисмена и катай его по ямам и пусть устраняет! новая машина - не должно ничего брякать и стучать!
Mitsubishi Lancer INTENSE 2.0 МТ. Пробег 130000 км. Раньше был Mitsubishi Lancer X Invite + 1.5л. МТ, Пробег 160000 км.
gin
KatodNick
Gwador
Санек
Igorek
Санек
Будет конечно лучше, на скорости шума от колес будет не слышно...
есть одно НО... !! У меня стуки, когда еду по неровности и еду медленно на первой передаче! такой звук, как-будто что-то не прикручено и болтается. На ТО поеду и обязательно попрошу посмотреть подвеску!
Igorek
Peton
Санек
As 750
CAIIIA
С первых километров (метров) услышал шум со стороны задней подвески во время проезда через небольшие неровности "такой звук, как будто что-то не прикручено и болтается".
Стук пропадал при загрузке задка 3-мя пассажирами и при несильном нажатии на педаль тормоза.
Осмотрели авто с местными ремонтниками из Toyota, они посоветовали смазать что-то типа "направляющих в суппортах", сказали что такая болезнь была замечена на их Avensis-ax.
Обратился к своим официалам: Перебрали обе задние стойки - шум не исчез, прислушались к моему совету и смазали те самые направляющие в суппортах. При расставании сказали, что не знают причину стуков и это видимо особенности подвески данного авто.
Я выслушал их, повозмущался и поехал в сторону дома…. Стук пропал.
Проехал после этого 2 т. км., подобный звук слышен редко.
Пока не обращаю на него особого внимания, потому что:
1) редко;
2) пока читаю форумы;
3) собираюсь сделать шумоизоляцию;
4) не думаю, что смазкой можно окончательно устранить подобные неисправности.
1) редко;
Санек
