Стуки со стороны задних арок
Vadim_R
#211 Непрочитанное сообщение Vadim_R » Вс окт 11, 2009 4:36 pm
На супортовых направляйках на кончике установлена резиновая втулка МВ699264 , если снять её и проточить на напрвляйке место под установку ещё двух таких втулок ( Тоисть их должно стать там 3шт) - проблема гремящего супорта - умирает очень надолго !
Владимир 1801
#212 Непрочитанное сообщение Владимир 1801 » Пн окт 26, 2009 11:17 pm
У меня тоже стучит в основном с правой стороны. Стуки легкие и глухие. Началось давно. Поменял втулки заднего стабилизатора на 30000км - все равно стучит :( Может так надо? :)
Зэрро
#213 Непрочитанное сообщение Зэрро » Сб окт 31, 2009 5:29 pm
Стук в задней части L-r X вызван износом задних втулок стабилизатора, причем вместо них более всего подходят с Волги 105-ой. Стоимость 60-90 руб. за 2 шт. (диаметр стального прута стабилизатора 18 мм). Замена занимает 5 мин.
CJ
#214 Непрочитанное сообщение CJ » Чт ноя 26, 2009 6:19 pm
Стучит сцука шото сзади!!!! Достало уже!! Я в панике!!!!! завтра ТО 20000 буду разговаривать... Хотя у нас в городе я не один такой как оказалосььь.... Я обычно музычку по громче и вперёд... Но надоедат...
Lancer X - the power of dream
Даниил
#215 Непрочитанное сообщение Даниил » Вт дек 22, 2009 11:22 pm
Так стучат направляющие втулки в тормозных суппортах. Можно проверить так: едешь по неровностям по которым слышен стук, а затем слегка нажимаешь на тормоз, если стук пропадает или уменьшается - 100% втулки. Это конструктивная болезнь наших машин. Лечится: либо каждые 3-5 тыщ. менять на новые, либо поставить полиуретановые и забыть на 100-120 тыщ.
Alikber
#216 Непрочитанное сообщение Alikber » Вт дек 29, 2009 11:46 pm
Даниил
Не понял тебя! Какие втулки в суппортах!!?????? Ты может говоришь о направляющих!??? Или о втулках стабилизатора!?????
Даниил
#217 Непрочитанное сообщение Даниил » Ср дек 30, 2009 12:09 am
Направляющие втулки в тормозных суппортах. а втулки на стабилизатор тоже можно поставить полиуретановые но там есть другие проблемы. Ещё может быть стук в районе задней колёсной арки это плохой сварной шов между аркой и крылом. У меня с первого километра щёлкает, нашёл где а что делать не знаю. Варить и красить нехочу.
Alikber
#218 Непрочитанное сообщение Alikber » Вс янв 03, 2010 3:52 pm
Даниил
Честно сказать про сварной шов мне чтото с трудом верится! Скажи где это место! Опиши по подробнее, хочу у себя посмотреть! Недавно опять начало щелкать!(((((
Даниил
#219 Непрочитанное сообщение Даниил » Вс янв 03, 2010 5:31 pm
У меня хруст вот в этом месте только с левой стороны. То что это именно проблема плохой сварки шва это 100%. Я тоже не верил пока мне не показали на СТО (не официалы). Саму проблему не видно, только слышно когда: открыта только задняя левая дверь, машина стоит на колёсах и слегка раскачивать машину влево-вправо. Ещё можно взяться рукой за сам шов и при раскачке чувствуешь как он хрустит. Только так слышно хруст на стоячей машине. Мне пробовали задувать в щель между листами метала герметик , помогает на пару недель. Вот так до сих пор и езжу с хрустом в задней арке. Мастера на СТО сказали что моя далеко не первая машина с такой проблемой. У нас в Донецке они устраняли бока японцев уже на 8-ми Ланцерах. Так что сомнений нет никаких что это бок японских роботов на конвеере.
P. S. Вопрос по поводу хруста задавал официалам. Не официально сказали что такая проблема есть и они уже давали запрос на завод, японцы молчат и морозятся. Даже на сервисе разговаривал с жестянщиками, только сказал за хруст они мне сразу сказали что это, и как лечить. Проблема есть и решается за 1700грн (сварка, покраска)(~6800руб.)
Alikber
#220 Непрочитанное сообщение Alikber » Чт янв 07, 2010 6:37 pm
Даниил
Спасибо за наводку! Буду смотреть и думать! У меня как раз слева и стучит! Вчера на подъемнике нашел что еще стучит слево под бампером воздуховод пластиковый (который в багажнике)! Вот думаю его тоже вибропластом обклеить!
максимус
#221 Непрочитанное сообщение максимус » Чт мар 25, 2010 12:23 pm
И у меня на сильных кочках на малой скорости 5-10км/ч, что то справа сзади где колесо стало прихлопывать,звук стойки умершей,что делать??? Может было у кого?
михалыч1
#222 Непрочитанное сообщение михалыч1 » Вт апр 06, 2010 12:55 am
Это торохтят задние супорты, нужно купить смазку для суппортов и вложить в пыльника на болтах держащих супорт, и все будит тихо!
dave
#223 Непрочитанное сообщение dave » Ср апр 14, 2010 10:57 am
Тоже была проблема стука слева сзади. На неровностях, при резких стартах и т.д. То есть, при нагрузке на кузов - стук тут как тут! Два или три раза ездил к оф. дилеру,заставил их кататься со мной по кочкам, обчитался форума, рассказал дилеру о всех возможных вариантах, капитально поскандалил. И , не помню на какой раз, они мне сказали,что действительно в местах где сходится задняя арка и порог пропущена какая-то точка сварки, в результате при нагрузке на кузов в этих местах метал гуляет и мы дружненько слушаем наш стук. Официальное решение - рихтовка соответствующим молотком( 2-3 удара- не сильных) и все - тишина! Проблема почти исчезла. Похожий звук слышу очень редко и намного тише! Прошло около года- все нормально. Недавно показалось,что стучит справа. Купил себе такой молоток(50р.) и через плотную ткань,сложенную в три раза, простучал. Все ОК! Возможно, вам поможет выше описанное! :)
Zebo
#224 Непрочитанное сообщение Zebo » Ср апр 14, 2010 12:16 pm
Напиши куда конкретно стучал или лучше на фото покажи..
А то достали эти стуки уже!
endru
#225 Непрочитанное сообщение endru » Чт апр 15, 2010 12:53 am
у тебя есть пороги пластиковые (декоративные накладки)?
я уже долгое время собираюсь "постукать" только вот накладки мешают
Вернуться в «Ходовая»
