Стучать точно в угол,где как раз сходится арка и порог,там не промахнутся, то есть у самой вершины угла. Главное не перестараться-можно вмятину сделать,но это в принципе не страшно... Пластиковых накладок у меня нет, так что с ними не знаю что делать,выдумывать не буду.
Стуки со стороны задних арок
Саня96
dave
Саня96
Звук остался, т.к отказали в замене по гарантии (резиновые детали - не гарантия). Сейчас по этому поводу написал в Рольф - жду ответа. Если уж сильно будет внемоготу терпеть бряк тогда сам заменю. Но надеюсь на Рольф)))))dave писал(а):То есть теперь звуков никаких нет? Мне по началу тоже много чего сообщали, правда от этих сообщений слух тупее у меня не становился!
Zebo
Саня96
Вот тебе ссылка создай тему и общайся, но они вечно отмораживаютZebo писал(а):А что именно написал? И куда в рольф-импорт?
А то я бы тоже написал, стук в рейке достал, а менять не хотят, говорят все нормально.
http://forum.lancerx.ru/viewforum.php?f=90
romanian
Zebo
dave
Можешь на фотке показать куда надо стучать, а то стуки совсем достали, уже поменял втулки стабилизатора, набил смазки в суппорта и ничего не момогает, теперь хочу попробывать постучать ))
Димон Тагил
Аналогичная херня началась три дня назад - такой неприятный звук, похожий на звук трения твёрдой поверхности об резину, или чёрт знает как описать, либо об металл. Сегодня сменил втулки стабилизатора - толку ноль, супорта набил - хрен вам. Качал машину из ямы - никакого лишнего звука, подвески и подрамник затянуты до жопы, нигде резинки не повреждены, лютов нет, однако едешь медленно - звук попёр, причём при проезде мелких и частых неровностей именно задним левым колесом - слева сзади снизу источник. Интенсивность не зависит от загрузки машин. Неужели мой Ланц тоже по швам да точкам разъезжаться начал.... (((((( Рановато, только 56 тысячу разменял.
Где стучать - дайте точку удара, ЛЮДИ!!!! Бесит!!!! Не поможет - разнесу дилера к херам вместе с митцу...!
п.с. такое-же дело читал на Аккордовском форуме, тоже ползёт кузов у последней модели. Видимо - недолог век ипонцев современных... ((((
VW Passat B7 1,8 TSI DSG-7
Zebo
dave
Всем привет! Давно не был на форуме)
Стучим рихтовочным молотком сюда-
только не сильно, ну в общем как я писал раньше.
dave
Zebo
У меня похоже это с двух сторон.. Очень тихо но всё же. Как считаете реально официалов заставить починить это? Какие доводы приводить если они "не слышат"dave писал(а):Всем привет! Давно не был на форуме)
dave
Доброго всем!
Доводы приводить бесполезно, ибо они придумают как от тебя отмазаться. Самый верный вариант сажать их на заднее сиденье и катать по кочкам. В Рольф ЮГ рядом была раздолбаная дорога, они про неё знают. Я там и катал. Посадил сзади слева инженера и вперёд. После чего он сказал - Слышу и согласился со мной,что так не должно быть. После этого они вспомнили про официальное письмо от митсу, про пропущенную точку сварки в этом месте и сказали что надо стукнуть. Через 15-20 минут я поехал довольный как слон домой!Zux писал(а):У меня похоже это с двух сторон.. Очень тихо но всё же. Как считаете реально официалов заставить починить это? Какие доводы приводить если они "не слышат"
Отпишитесь если поможет!Zebo писал(а):dave
Спасибо огромное!
