Стуки со стороны задних арок
Zebo
dave
Zebo
dave
Zebo
dave
ezeff
И кстати он прав! Звук дребезжаий четкий как будто в багажнике что то не прикручено(или ключ гаечный болтается).BogdanovSN писал(а): ...стук поддаётся лечению и это факт. Стучит в основном со стороны правой арки - правильно? Опускаем спинку сиденья и слегка двигаем её вправо - влево. Стучит? И стучит очень.
А ещё слегка постучим по подлокотнику в заднем сиденье. Тоже знакомый стук слышим.
А для того чтобы от этого избавиться обесшумим спинки заднего сиденья. Это легко сделать при помощи вибропласта М-1 и тонкого шумоизолятора. Обшивка снимается не сложно - она на змейке.
И для большего ефекта выкручиваем болты поворотных втулок половинки спинки сиденья, и дополняем втулки самодельными, сделанными из тонкостенной пластиковой трубки и дополниктельной пластиковой шайбы под болт.
Собираем всё в исходное положение и едем испытывать.
Не знаю как вам, а у меня такого стука, как был раньше, больше нет.
Хотя подвеска всёравно работает довольно шумновато, притом, что сделана шумоизоляция салона.
Если кто заинтерисовался могу выложить фотки.
У меня была заподозрена правая половина(короткая) заднего сидения в таком дребезжащем звуке. Придавил спинку рукой на ямках - звук пропал.
Это ли не чудо?! Алилуя
Но правда описанную Богдановым процедуру ещё не делал.
dave
Кирилл84
RAZR
подскажите у меня болтались...супорта задние промазал направляющие люфт пропал...через неделю задний правый супорт опять начал...опять промазал...через 100 км опять как сопли мозг разрывается в салоне ...что делать то ....???(колодки толщина дето 4-5 мм)...что та м в этих супортах может ёёкнуться что он дребежжит...сука...
японская 109-конёвая AT-шечка
Opel Astra J 1.6 TAT
ekro
mirock
обнаружен тук и хрюк
http://video.mail.ru/bk/mirock/_myvideo/5.html
http://video.mail.ru/bk/mirock/_myvideo/6.html
что делать с туком?
что делать с туком?
ekro
endru
Спасибо за идею!!! Туда еще не глядел!!!mirock писал(а):обнаружен тук и хрюк
что делать с туком?
Все сзади передергал, перестучал, втулки поменял - стук так и остался.
С отбойником задней стойки решения проблемы ты так и не нашел?
mirock
пока нет
забил до весны
есть правда задумка заменить штатный отбойник на универсальный
с меньшим внутренним диаметром (через который проходит шток амортизатора)
такое впечатление что у штатного этот самый внутренний диаметр на миллиметра два больше чем необходимо
кстать я еще подозреваю крышку багажника в хлопаньи
попробовал под нижние её упоры подложить тряпки и вроде как стуки прекратились
правда не совсем
еще на задней полке катушки ремней дребезжат дико
забил до весны
правда не совсем
