Стуки со стороны задних арок
Andrey500
endru
Можешь точно место сфотографировать? Я подозреваю на аналогичную проблему но место идентифицировать не могу. У меня тоже пороги пластиковые.sukan писал(а):Съездил в SKR авто на красные ворота. Перетряхнули все сзади, почистили-вымыли. Стучит. Вечером приехал к другу на сервис, рассказал про стук, про пропущеное место сварки сзади, он не поверил конечно... я его прокатил сзади и он нашел это место. Катались с открытой задней дверью. он сунул руку вниз к колесу и нашел! Действительно там чтото стучит, именно изнутри, где то на стыке арки и порога. Я тоже потом нащупал, стучит и в пальцы отдает вибрацией. Снаружи еле-еле слышно. Только вот как туда добратьсяс рихтовочным молотком? У меня пороги пластиковые.
sukan
вадим159
вадим159
Konstantin-VMK
У меня такая же фигня, всё хрустело сзади,хрустело, пенял на резинку стаба, недавно делал ТО, делали тест на МАХА,ничего не выявлено...
Потом через пару дней когда с другом меняли колодки то увидели как свисает левый задний аморт, если его рукой снизу надавить то он спокойно идёт... Плюс через пару дней ещё влетел в огромную яму теперь и с правой стороны стало стучать!
В общем поеду в ближайшее время к диллеру, постараюсь чтобы по гарантии стойки поменяли!
.Vlad.
С новья такая херь.Бесит, такое чувство, что болтается что то, на мелких кочках, на стыках асфальта отчетливый стук.
- простукивали офы арку
- клеил шумку, привязал все тросы и т.п.
- грешил на втулки задние, т.к. с ТО 3000 на них механики смотрят и обсуждают - плохо держат рычаг, хотя новые, заменил на полиуретан.
- заставлял офов и сам лазил несколько раз искал в задней подвеске люфты - нету-все крепко
- спинки сидений, диван, запаску, домкрат, картонки, аптечку, даже пенопласт откручивал и выкидывал из багажника - стучит все равно
- катушки ремней проверял, не они...
достал стук этот, на авто с более жесткой подвеской такого нет...
Что заметил: в холод долбит сильнее, после установки полиуретановых втулок стало пожестче, долбить сильнее соответственно стало. Куда лезти искать не знаю уже, в суппорты не лазил, но вроде при нажатии на тормоз стучит все равно.
Konstantin-VMK
.Vlad.
Konstantin-VMK
Andrey500
.Vlad.
Torneo Euro R, н аних бильштайны в стоке и низкая, вообще звуков нет никаких тихо жестко отрабатывает на любой скорости. У меня 150
Продолжаю искать причину постукиваний: затянул спленом обшивку колесных арок со стороны багажника, она не из войлока, как по моему должно быть, а из пластмассы и сверху видимо флокированием тонкий слой ворса приклеен
- бесит уже экономия эта на всем абсолютно, хоть бы саморезики не крысили япы-позорно ведь...
В общем шума поубавилось от задних шин, даже не ожидал, а стуки остались, как направляющие суппортов стучат расскажите, как понял звонкий стук? и колодки ручного тормоза как стучат?
P.S. Сегодня ма6ку новую смотрели, коллега купил, при осмотре такой тотальной экономии как на мицу не заметил.
Andrey500
.Vlad.
.Vlad.
