Стуки со стороны задних арок
i7apehek
#301 Непрочитанное сообщение i7apehek » Пт июн 24, 2011 9:00 am
ММС походу так и не исправила свой косяк..
Машину брал апсолютно новую в рольфе в июне 2010г.. Произведена в апреле 2010..
С самого начала этот стук ( с 0 км!!! )на малой скорости при проезде неровностей, лежачих полицейских и т. п. видимо когда происходит скручивание кузова..
Двигатель 1.5 - стабилизатора сзади нет!!!
Пробег уже 40 000 стук так и есть и никуда сцука не делся..
Буду стучать по кузову как писали выше.. Больше не знаю что и делать..
porub
#302 Непрочитанное сообщение porub » Вт июл 12, 2011 5:33 pm
замените резинки стабилизатора поперечной устойчивости от волги :) :)
alex595
#303 Непрочитанное сообщение alex595 » Чт июл 28, 2011 2:49 pm
porub писал(а):замените резинки стабилизатора поперечной устойчивости от волги :) :)
а причем тут волга и резинки заднего стаба? или ты про передний стаб говоришь?
ntidi
#304 Непрочитанное сообщение ntidi » Пн сен 19, 2011 8:31 pm
Пробег 125 000 из них половина по убитым дорогам, поставил второй комплект втулок заднего стабилизатора. Проверить просто, машину на яму и сильно раскачиваешь влево-вправо. Двое качают, третий под машиной. Стук во втулках слышно, да и люфт видно сразу. Покупайте втулки только оригинальные, аналогов на долго не хватает.
Передние тоже постукивают, но слышно только когда едешь по грунтовке с крупным гравием, благо это бывает редко.
Бабло побеждает зло.
djenori
#305 Непрочитанное сообщение djenori » Пн сен 19, 2011 8:44 pm
Саня
сайлентблоки задней подвески все живые
адвокат
#306 Непрочитанное сообщение адвокат » Вт сен 20, 2011 5:29 pm
можно понять если стук появляется с определенным пробегом, но когда что-то тарахтит в задней подвеске с салона и официалы говорят, это нормальная работа подвески, вот это бесит больше всего :evil: :evil: :evil:
Yola
#307 Непрочитанное сообщение Yola » Чт сен 29, 2011 3:22 pm
Всем привет. У меня ситуация аналогичная. Брал в Рольфе Ланс 10 год выпуска 2010, двиг. 1,5. Стук сзади слева.Никто признать не хотел или не видел стуков. На 6500 км (апрель) диагностировал ходовую-результата нет.
Мастера посоветовали заехать в конце лета. Заехал сегодня .Вроде опять не видят и не слышат. Коэфф.демпфирования лево\право на распечатке 24/24. А потом как то качали кузов и определили стук заднего правого аммо.Шток стучит в горизонтальной плоскости(как я понял) а в вертикальной нет(на отбой) Дали бумагу для СТО и на следуюющей неделе гарантийка обещала сделать. Вот . А то я что только не делал, выявлял, а толку нет
Лансер X 2010
Yola
#308 Непрочитанное сообщение Yola » Чт сен 29, 2011 3:23 pm
Сейчас пробег 18 200 км
Лансер X 2010
anton133
#309 Непрочитанное сообщение anton133 » Чт сен 29, 2011 3:29 pm
Был стук слева сзади. Тоже не мог найти причину. Простучал шов сварки левой арки и порога и стук пропал. Щас появился стук справа сзади, но уже совсем другой звук. Думаю это либо супорт либо втулки стабилизатора.
"Всегда найдется человек умнее тебя"
borodulin32
#310 Непрочитанное сообщение borodulin32 » Вт окт 18, 2011 8:53 pm
Бесячая хрень!!! Гремит ужасно!!! Машине месяц, стук с первого дня!!!
borodulin32
#311 Непрочитанное сообщение borodulin32 » Вт окт 18, 2011 8:56 pm
ОООООчень актуально!!! Кто нибудь добрался до первопричины этого стука???
Артём-X
Стук сзади в арках
#312 Непрочитанное сообщение Артём-X » Ср окт 26, 2011 7:25 pm
Всем привет! Хочу вам рассказать про мою причину стука в задней правой арке на мелких кочках и ямках и при не большой скорости!
Я проверял да же так : просил своего друга сесть за руль и проехать по мелко щебенистой дороге, как в это время я сидел в багажнике и слушал от куда доноситься стук,но отнюдь так и не понял от куда. Ездил к дилеру, который так же ничего не нашел, ссылаясь на то, что мне просто кажется и что это так и должно быть. Но есть все таки на земле умные наши ''кулибины'', которые мне посоветовали обратить внимание на тормозные колодки, которые да же при пробеге 10000 - 15000 км имеют хоть и небольшой но износ, так вот я достал колодку, на которой крепиться пластина, которая имеет типа отгибаемых лапок, я их подогнул так что бы колодка максимально была прижата к тормозному диску и УРА стук как рукой сняло!!!
Артём-X
#313 Непрочитанное сообщение Артём-X » Ср окт 26, 2011 7:30 pm
Да, еще для проверки причины стука, можете проверить на ходу, когда начинается стук легонько нажать на тормоз, если стук пропал, значит причина только в колодках которые прыгают в суппортах!!!
Legion2904
#314 Непрочитанное сообщение Legion2904 » Пт ноя 04, 2011 1:35 pm
Всем доброго времени суток. Прочитал ранее об этой проблеме на форуме обратил внимание на свой Ланц и заметил что у меня тоже присутствуют глухие стуки при проезде неровностей сзади, решил пока не лезть, а сегодня обнаружил причину совершенно случайно. Итак решил в халявный выходной переобуться в зимнюю резину, поднимая машину на домкрате и сняв колесо проверял различные узлы (целостность резинок, шлангов и прочей мелочи), в ходе этого поднял задок и при снятом колесе сильно раскачал в стороны глушитель и при большом отклонении в стороны глушитель стукается. Поставил колесо, позвал на помощь жену и попросил пораскачивать глушитель, а сам сел в машину и о эврика!!!! Вот он этот звук, точно такой же!!! Обо что конкретно бьется глушитель понять так и не смог, нужно на подъемник(((
SASA177
#315 Непрочитанное сообщение SASA177 » Вт ноя 08, 2011 10:59 pm
Брал ланс с нуля 1.5ат в 2008г отьездил 90тыс км стука не где небыло,в подвеске все было тихо и хорошо.
В этом году взял опять ланс с нуля и уже стало ясно что тото уже не так,появился стук сзади и спереди слево на то 15000 сказали что все впорядке.Пробег сейчас 17тыс км скоро поеду в рольф ругатсья.
Походу япошки стали гнать халтуру,уже начинаю жалеть что взял ланс
Lancer X 1.5 Invite AT (S02)
Вернуться в «Ходовая»
