Стуки со стороны задних арок
Profy063
pioneer172
rockman
LinkLink40
У меня причина была в резинка на болтах суппортов. 100% исчезли все стуки со стороны задней подвески.
Вот видеоотчет по замене, может кому пригодится.
https://www.youtube.com/watch?v=8-_qcx6NOmY
Igor173rus
Вчера доезжая до дома 500 м при маленькой скорости услышал/появился легкий глухой стук при обороте колеса (задний правый). Частота стука пропорциональна вращению колеса, Сначала подумал что намотал на покрышку чтото, остановился смотрел-смотрел, но ничего не увидел. Сегодня проверяя и пытаясь найти причину стука заметил, что при левом повороте отчетливее при правом практически исчезает.
Пугают мысли о трещине в подшипнике, но колесо вывешивал ни чего не стучит.
Игорь Labcer X 1.5 M
Сахаров Егор
Осмотри тормозные механизмы и ручника в том числеIgor173rus писал(а):Вчера доезжая до дома 500 м при маленькой скорости услышал/появился легкий глухой стук при обороте колеса (задний правый). Частота стука пропорциональна вращению колеса, Сначала подумал что намотал на покрышку чтото, остановился смотрел-смотрел, но ничего не увидел. Сегодня проверяя и пытаясь найти причину стука заметил, что при левом повороте отчетливее при правом практически исчезает.
Пугают мысли о трещине в подшипнике, но колесо вывешивал ни чего не стучит.![]()
Igor173rus
Сегодня все осмотрел, так как была надежда что задевает шпилька за пружинный упор колодок ручника, НО УВЫ все там Ок , следов трения вообще не видно. Наездил сегодня около 15 км стук временами усилился, и частота удвоилась (За оборот колеса два-три стука). Репу чешу - остается только подшипник.Сахаров Егор писал(а):Осмотри тормозные механизмы и ручника в том числеIgor173rus писал(а):Вчера доезжая до дома 500 м при маленькой скорости услышал/появился легкий глухой стук при обороте колеса (задний правый). Частота стука пропорциональна вращению колеса, Сначала подумал что намотал на покрышку чтото, остановился смотрел-смотрел, но ничего не увидел. Сегодня проверяя и пытаясь найти причину стука заметил, что при левом повороте отчетливее при правом практически исчезает.
Его кто нибудь менял, сложности в чем есть?
Сахаров Егор
Стуки непосредственно только при нагрузке(когда машина на земле)? Вывешенное колесо при вращении стуков не даёт? Осмотри стойку, сам подкрылок, близ лежащие части кузова. Если опять ничего болтающегося или отогнутого нет то тогда скорее всего подшипник.Igor173rus писал(а):Сегодня все осмотрел, так как была надежда что задевает шпилька за пружинный упор колодок ручника, НО УВЫ все там Ок , следов трения вообще не видно. Наездил сегодня около 15 км стук временами усилился, и частота удвоилась (За оборот колеса два-три стука). Репу чешу - остается только подшипник.Сахаров Егор писал(а):Осмотри тормозные механизмы и ручника в том числеIgor173rus писал(а):Вчера доезжая до дома 500 м при маленькой скорости услышал/появился легкий глухой стук при обороте колеса (задний правый). Частота стука пропорциональна вращению колеса, Сначала подумал что намотал на покрышку чтото, остановился смотрел-смотрел, но ничего не увидел. Сегодня проверяя и пытаясь найти причину стука заметил, что при левом повороте отчетливее при правом практически исчезает.
Вывешенное колесо если браться руками и пытаться люфт почувствовать при качении чувствуешь что нить?
Igor173rus
Колесо совсем не люфтит и не шумит. Вращается также с с ровным усилием.Сахаров Егор писал(а):Стуки непосредственно только при нагрузке(когда машина на земле)? Вывешенное колесо при вращении стуков не даёт? Осмотри стойку, сам подкрылок, близ лежащие части кузова. Если опять ничего болтающегося или отогнутого нет то тогда скорее всего подшипник.Igor173rus писал(а):Сегодня все осмотрел, так как была надежда что задевает шпилька за пружинный упор колодок ручника, НО УВЫ все там Ок , следов трения вообще не видно. Наездил сегодня около 15 км стук временами усилился, и частота удвоилась (За оборот колеса два-три стука). Репу чешу - остается только подшипник.Сахаров Егор писал(а):Осмотри тормозные механизмы и ручника в том числеIgor173rus писал(а):Вчера доезжая до дома 500 м при маленькой скорости услышал/появился легкий глухой стук при обороте колеса (задний правый). Частота стука пропорциональна вращению колеса, Сначала подумал что намотал на покрышку чтото, остановился смотрел-смотрел, но ничего не увидел. Сегодня проверяя и пытаясь найти причину стука заметил, что при левом повороте отчетливее при правом практически исчезает.
!!! Проехал 7 км сразу пощюпал ступицы. Ступица глрячая- значит увы подшипник.
Стук уже такой https://youtu.be/ahuNMlNbXg0
Igor173rus
Igor173rus
rockman
Со своими стуками вроде разобрался. Стучат суппорта - это точно (стабилизатора нет, т.е. стуки связанные с этим сразу отметаются), такая конструкция. Поставил вместо нижних направляющих верхние с резинками, заложил побольше смазки. Стучать стало меньше, но проблема до конца не решена. Не знаю, что еще сделать, крепить всякие пружинки не хочется
Игорь
Igor173rus
Igor173rus
Алексей LX2.0
Было такое. При левом повороте , начинало шорккать сзади справа. Покачивая за заднее правое колесо, люфта не обнаруживалось. Перекос оси колеса был только под нагрузкой. Ступицу пришлось поменять. Старая вращалась гораздо туже чем новая и ощущалось, что дорожка для шариков подшипника уже не ровная, а щербатая. Пробег ступицы 186 тыс. км.Igor173rus писал(а):Вчера доезжая до дома 500 м при маленькой скорости услышал/появился легкий глухой стук при обороте колеса (задний правый). Частота стука пропорциональна вращению колеса, Сначала подумал что намотал на покрышку чтото, остановился смотрел-смотрел, но ничего не увидел. Сегодня проверяя и пытаясь найти причину стука заметил, что при левом повороте отчетливее при правом практически исчезает.
После замены все пропало.
В дороге на 27.135 АМ.
