Стуки со стороны задних арок
KAPACb
Re: Стуки со стороны задних арок
#91 Непрочитанное сообщение KAPACb » Пн янв 28, 2008 1:15 am
Езжу с начала июля (2литра мех.,) Задняя подвеска работает очень громно с самого начала, сейчас привык). Думаю это из за балки, которая связывает стаканы задних стоек. Думаю просто сделать хорощую щумоизоляцию
MC LX синий 2.0l (4 по пол-литра) MT
BogdanovSN
Стук со стороны задних арок
#92 Непрочитанное сообщение BogdanovSN » Пн фев 18, 2008 10:25 am
Добрый день! Вчера вынял из багажника деревянные крышки закрывающие запаску и отсеки для инструментов. Проехал пару кварталов по неочень хорошим дорогам г. Николаева и заметил что стук со стороны багажника пропал. Слышно только как резина проходит неровности дороги. Если разобраться то деревянные крышки работают как барабан. Думаю наклеить на них виброизоляцию. Может поможет?
Shark
#93 Непрочитанное сообщение Shark » Пн фев 18, 2008 10:34 am
KAPACb писал(а):Задняя подвеска работает очень громно с самого начала, сейчас привык). Думаю это из за балки, которая связывает стаканы задних стоек. Думаю просто сделать хорощую щумоизоляцию
Рульная шумка уберет эти стуки...
BogdanovSN писал(а):Думаю наклеить на них виброизоляцию. Может поможет?
1. Лучше прикупи недорогой плотный отделочный материальчик и обтяни оргалит: смотреца поприятней будет, не то что как в жигулях и громыхать перестанет
2. Проклей полосками 2-3 мм толщины изолона по периметру в местах прилегания к пенопластовым вставкам - уже греметь не будет.
Shark
#94 Непрочитанное сообщение Shark » Пн фев 18, 2008 10:37 am
.... наклевивание на них виброизоляции ни к чему не приведет, кроме утяжеления на 3-4 кг - на кочках также все будет подпрыгивать...
BogdanovSN
#95 Непрочитанное сообщение BogdanovSN » Пн фев 18, 2008 10:42 am
Согласен подпрыгивать конечно будет. Ну не шурупами ж их крепить?
Ещё заметил, что шум исходит от заднего бампера. Он настолько хлипкий, что барабанит как дятел. Чем его можно обклеить?
Shark
#96 Непрочитанное сообщение Shark » Пн фев 18, 2008 10:58 am
BogdanovSN писал(а):Ещё заметил, что шум исходит от заднего бампера. Он настолько хлипкий, что барабанит как дятел. Чем его можно обклеить?
Ну если только снять бампер и проклеить виброй с обратной стороны...
Только там проклеивать надо полосками вибро, так как большая масса там может стать критичной для крепежных пистонов при попадании в солидную ямку... Можно проклеить только широкие плоскости бампера, так чтоб суммарная прибава в весе не составила не более 1 кг. (около 0.3 кв м вибропласта М1)
Freem
#97 Непрочитанное сообщение Freem » Ср фев 20, 2008 11:59 pm
даже не партесь! У меня гремел только огнетушитель :)) летавший по богажнику :)
Lancer X Invite+ 2.0 MT Black
BogdanovSN
#98 Непрочитанное сообщение BogdanovSN » Пт фев 22, 2008 2:26 pm
Сегодня поменял задние стойки. Ещё какието шайбы поменяли. Но никакого ефекта. Стучит как и стучало. :(
Проехал на друга машине, он шумоизоляцию сделал. У него не слышно никаких стуков-грюков. Собираюсь и себе зашумовать. :P
ka3bu4
#99 Непрочитанное сообщение ka3bu4 » Пт фев 22, 2008 7:16 pm
BogdanovSN писал(а):Сегодня поменял задние стойки. Ещё какието шайбы поменяли. Но никакого ефекта. Стучит как и стучало. :(
Не поможет 100% я сдела шумку пару тройку дней было неслышно потом опять начал слышать ети стуки
И из багажника я вынимал все полностью все равно чета стучит так что ето не домкрат не огнетушитель и не деревянные крышки закрывающие запаску и отсеки для инструментов
если стойки тебе поменяли значит значит проблема кроется где то в другом месте где я тоже пока еще не найду в понедельник поеду к знакомому челу на подьемник может он чета найдет если найдет обязательно отпишу
Melkiy
#100 Непрочитанное сообщение Melkiy » Пт фев 22, 2008 11:44 pm
P.S. как вариант можна монтажной пеной заполнить полость бампера! кто сделает фотоотчетик выложте плиз... :P
не Я такой,жизнь такая!
red X 2,0 МТ INTENSE в красных маечкаX ПРОДАН (майки забрал..)
Subaru Forester 2.0L 4WD 06 серебро
danon
#101 Непрочитанное сообщение danon » Сб фев 23, 2008 12:06 am
Радует, что не у меня одного такая хрень....... :)
Огорчает, что эта хрень вообще есть............. :(
На нулевом ТО буду пытать сервисменов.
П.С. Чтобы всё-таки быть уверенным,на что похож этот звук у вас? У меня к, примеру, звук схож с тем,как если бы кузов асфальт задевал. Такой "Чирк" или что-то вроде того.
1.5+АТ......беленький...
BogdanovSN
#102 Непрочитанное сообщение BogdanovSN » Пн фев 25, 2008 4:34 pm
Чирканье у меня тоже было. Устраняется очень просто. Подгибаеш тепловую защиту глушителя и забываеш о чирканье навсегда. Защита крепится на трёх болтиках и современем деформируется от нагревания потому и начинает чиркать. Кстати грохот от неё тоже колосальный исходит.
BogdanovSN
#103 Непрочитанное сообщение BogdanovSN » Чт фев 28, 2008 5:13 pm
Сегодня онаружил, что при проезде стыков и рельс тарахтит подлокотник встроенный в заднее сиденье.
ka3bu4
#104 Непрочитанное сообщение ka3bu4 » Чт фев 28, 2008 5:45 pm
Поднимали машины ничего существенного не нашли кроме люфтов напрявляющих супортов видимо ети стуки издают сами стойки
inri
#105 Непрочитанное сообщение inri » Чт фев 28, 2008 5:52 pm
мне сегодня мастер в Рольфе по секрету ( :D ) сказал, что стук идет от запаски. Нужно закрутить посильнее болтик, который запаску держит и все будет ОК. Попробуйте, потом расскажите.
Инвайт+ 2.0 CVT беж
Вернуться в «Ходовая»
