Суперосвещение салона
- inox
Давно хотел решить этот вопрос. Ускорила процесс созревания идеи сгоревшая лампочка одного из передних плафонов. То, что придется использовать светодиоды - не обсуждалось. Вопрос - какие. Думал спаять на плате обычные, но потом натолкнулся на сверхяркие. Взял на 3 Вт
http://www.transistor.ru/catalog/powerleds/284/help/
Аккуратно удалил все, что удерживало лампы и подводило питание к ним, подобрал подходящие по размерам радиаторы, на каждый установил по 2 соединенных последовательно светодиода и вставил эту конструкцию в светильник.
Для того, чтоб эти светодиоды работали в бортовой сети, необходимо ограничить ток. Для этого существуют специальные драйверы, которые работают как правило в импульсном режиме, поэтому мало греются. Я использовал на каждую пару светодиодов по 2 керамических резистора на 4,7 Ом, 5 Вт соединенных последовательно. Это понадобилось потому, что мощность, рассеиваемая резисторами составляет 6 - 7 Вт. Тогда пришлось бы использовать более мощные и габаритные резисторы. В моем случае на каждый резистор приходится по 3 - 3,5 Вт рассеиваемой мощности, при этом они используются без радиаторов. Ток получился 0,7 - 0,75А; к примеру штатная лампа потребляла 0,6 - 0,65А; поэтому незначительное повышение тока, потребляемого всеми салонными светильниками не должно повлиять на бортовую сеть, в частности на устройство, плавно включающее и выключающее свет в салоне. Падение напряжения на каждом диоде составило 3,2 - 3,5В. Так это выглядит.
Между диодом и радиатором обязательно намазывается тонким слоем теплопроводная паста.
В результате получилась очень яркая белая подсветка салона.
2.4 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
- inox
+1, снижается тепловое сопротивление. Я думал оторвать диоды от алюминиевой подложки и посадить непосредственно на радиатор. Только не пришел к однозначному выводу, как их крепить. И тут еще вопрос возникает - как крепить провода? На подложках есть контактные площадки.XIMIKATOR писал(а):только я бы стары не брал. я взял бы обычные без платы и клеил напрямую на радиатор.
Еще хочу заметить, что вся эта конструкция во время работы ощутимо греется. И резисторы и радиаторы с диодами. Но включал надолго, ничего страшного не произошло.
2.4 MT WHITE SHARK
kevin
ДВЕ светодиодные лампы sho-me в стандартные крепления(по 6 диодов) 500р в автомагазине. Светит так же ярко. А есть еще на 9 и 12 диодов.
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
chik777
А еще к лансу на крышу можно проволкой примотать офисный светильник( как в подвесных потолках) 60*60......Светить будет.......Или с операционной стыбрить люстру специальную.....Вдруг операция в дороге срочная, или монетка закатится под седенье....Ну а если не поможет, то магниевые шашки......
- inox
В Перми, где я щас, тоже не такой большой выбор светиков. Хотя бы по цветам. Поэтому оптимальный вариант был на 3 Вт. Их можно тоже ставить 4 последовательно, при 12В ток получается близкий к их максимальному. При 14,3В немного превышает. Кроме того, когда они греются, ток растет. Могут сдохнуть. Хотя сначала думал воткнуть 4 светика в задний фонарь, только с 1-м резистором на 2 Ома и сделать параллельное включение передних светильников, в котором тоже по 2 светика. Но в результате сделал что сделал, вроде нормально. То, что греются резисторы - пофигу. Они керамические. А светильники на определенный нагрев тоже расчитаны, т.к. лампы греются еще сильнее.XIMIKATOR писал(а):связка 4х1W может помочь избавится от резисторов
2.4 MT WHITE SHARK
