Собственно, насколько я понимаю, на фишке остался задействован тот управляющий провод, который приглушал подсветку на штатной магнитоле, но на этой голове получилось наоборот
  Кто знает, какой именно это провод и возможно ли сделать так, чтобы подсветка притухала при включении габаритов, а не становилась ярче? Может чего впаять надо или тупо отрезать этот провод от фишки, как крайний вариант? Сами понимаете, совсем не ГУД, когда ночью 6-7 дюймовый дисплей слепит...
Какие у кого будут соображения? Посоветуйте что-нибудь плиз! Заранее благодарен.
