Ремонт магнитолы
oops1
Ремонт магнитолы
#1 Непрочитанное сообщение oops1 » Пн окт 26, 2009 12:32 pm
Решил продублировать отчет тут, так как вопросы в личку получаю.
Симптомы.
При прослушивании CD время от времени пропадает один из каналов.
Радио работает нормально
Что потребуется
1. Мед. спирт (или водки)
2. ватную палочку
3. какую нибудь пленку ворсистую, тонкую. Или аналог (по ходу дела поймете)
Разобрал панель и тупа тыкая отверткой нашел источник проблем
Дальше, уже дома разобрал магнитолу и обнаружил что шлейф покрашен какой то синей краской (один мазок) и эта краска течет при нагревании (АХТУНГ!!!), а в при своей работе магнитола ощютимо нагревается. Вытащил шлейф и на контактах обнаружил капли этойже краски (фото краски на шлейфе случайно удалил)
Этаже краска присутствует и на контактах
После описанной процедуры прошло уже около 4х месяцев, работает.
=VETAL=
#2 Непрочитанное сообщение =VETAL= » Ср мар 17, 2010 10:04 pm
Полезный отчетик :) держи плюсик 8)
Сука личность
#3 Непрочитанное сообщение Сука личность » Чт мар 18, 2010 5:57 pm
А у меня на кочке бывает одну сторону колонок вырубается а радио работает нормально! Ну с помощью руского Але оп! И не слабого удара ладошкой по торпеде над магнитолой звук возвращается как родненький!!! :D
Enraged
#4 Непрочитанное сообщение Enraged » Пт мар 19, 2010 10:55 am
Спасибо за помощь, проделаемс. :Yahoo!:
=VETAL= писал(а):держи плюсик 8)
Refuler
#5 Непрочитанное сообщение Refuler » Вс мар 21, 2010 6:09 pm
Сука личность
Электрика-наука о контактах,или он есть там где его не должно быть,или его нет там где он должен быть
:Yahoo!:
Дакс
#6 Непрочитанное сообщение Дакс » Чт апр 01, 2010 10:26 am
Тоже плевался по сему поводу: изчезает правый канал. На сервисе залупили: "... диагностика 600 руб + посмотрим чо сломалось..." Видимо недождутся теперь от меня 600 рублей... :ROFL:
Cnnynuk
#7 Непрочитанное сообщение Cnnynuk » Пт апр 02, 2010 11:27 am
:plus_one:
Wrong
#8 Непрочитанное сообщение Wrong » Сб апр 03, 2010 2:48 pm
oops1 - спасибо тебе огромнейшее! только что починил свою магнитолку благодаря твоему отчету 8)
Симтомы были такие: радио играло нормально, а вот с дисков (audioCD и мр3) с левой стороны звук был намного тише.
1.8 Invite+ CVT Black
x505xx
#9 Непрочитанное сообщение x505xx » Чт апр 15, 2010 7:03 pm
:plus_one:
и от меня "плюсик"
borisov383
#10 Непрочитанное сообщение borisov383 » Чт май 27, 2010 1:00 pm
Такая-же х..ня! При прослушивании СD звук прпадает в правых колонках(в обеих). На радио - никаких проблем нет! Удар по панели не помогает,полезу внутрь аппарата :(
DimOK56
#11 Непрочитанное сообщение DimOK56 » Чт июн 03, 2010 11:37 am
Была такая же проблема.
Знакомый электрик на СТО снял панель магнитолы, нажал на шлейф по сильней (видимо до конца вдавил) и сказал что все, проблемы больше не будет.
И действительно - проблемы больше нет.
Страюсь выделится из потока - иногда получается.
oops1
#12 Непрочитанное сообщение oops1 » Чт июн 03, 2010 6:12 pm
DimOK56 писал(а):И действительно - проблемы больше нет.
появится.
я тоже сначала так ремонтировал.
brodiyga
#13 Непрочитанное сообщение brodiyga » Пт июн 04, 2010 5:33 pm
:plus_one: буду разбирать торпеду чтобы новую приборку поставить тоже гляну что у меня там твориться
алексланс
#14 Непрочитанное сообщение алексланс » Ср июн 16, 2010 7:45 pm
oops1 писал(а):После описанной процедуры прошло уже около 4х месяцев, работает.
а что за процедура?
ysh
#15 Непрочитанное сообщение ysh » Чт сен 02, 2010 8:07 pm
Привет всем!
Случилась и со мной такая же беда: захрипела левая сторона передних и задних динамиков.
Почитал кто как с этим борется решил - надо самому сделать.
В принципе проделал то же самое что и здесь http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t ... highlight=
1. Разобрал переднюю панель
2. Вытащил магнитолу
3. Прочистил там где было нужно (кстати шлейф(он на фото белый) втыкается в разъем,его нужно защелкивать, у него там по бокам защелки есть)
4. Собрал в обратной последовательности.
Итог: все работает.
Спасибо oops1
Мой авто: LancerX (2008) CVT 2.0 (150л.с.) Invite+ (S25) «Серый мика» (Р) А39
