ПРО СЦЕПЛЕНИЕ
иван1
#46 Непрочитанное сообщение иван1 » Сб дек 04, 2010 4:09 pm
не выключается сцепление, прокачал систему-не помогает
Петр Кузнецов
#47 Непрочитанное сообщение Петр Кузнецов » Вс дек 05, 2010 8:20 am
ЗДРАВСТВУЙТЕ, вопос такой коробка механика, при включении передачи машина не едет газ до 5000 только потом начинает еле еле трогаться, машина прошла только 9000 км, что происходит с ней, помогите?
VNUK
#48 Непрочитанное сообщение VNUK » Вт ноя 08, 2011 7:59 am
Петр Кузнецов писал(а):Петр Кузнецов
буксует
Hе верь светофору - верь идущему на тебя транспорту.
anton1978
#49 Непрочитанное сообщение anton1978 » Чт ноя 10, 2011 9:05 pm
сцепа сдохла.
TriganD
#50 Непрочитанное сообщение TriganD » Пт ноя 25, 2011 1:07 pm
Всем привет! вопрос такой двиг 1,5 коробка механика пробег 100568км поменяли сцепление, корзину, выжимной. Начинаю трогаться сцепление срабатывает практически в конце. На высоких боротов на переключение как бы проскальзывает особенно заметно с 3 на 4. До замены все было нормально.
P/S делал на сто первая замена сцепление.
romanio2102
#51 Непрочитанное сообщение romanio2102 » Ср ноя 30, 2011 11:26 pm
а какое сцепление ставил?
Easytolove
#52 Непрочитанное сообщение Easytolove » Пн дек 19, 2011 8:44 pm
А у меня такая проблема. Живу в 70 км от москвы, езжу туда на работу. По трассе еду никаких проблем, но когда начинаю подъезжать к москве и торчу в пробках, то постепенно начинает проскальзывать сцепление, включаешь передачу и машине не деет, ревёт мотор и не едет. Доезжаю до москвы, ставлю машину, прихожу с работы сажусь и уезжаю без проблем... понимаю, что это сцепа, но если бы она так умирала, то буксовала бы и на трассе, но повторюсь, что буксовать начинает только когда в пробке... у кого какие будут предположения?
Трезвый штурман
#53 Непрочитанное сообщение Трезвый штурман » Ср фев 01, 2012 9:10 am
у меня сеня такая тема была. -22 на улице. сажусь, завожу. сцепу жму - туговата, как и коробас. ну думаю, дай понажимаю малек, мож разойдется жидкость чуток. жал несколько раз и утопил педаль в пол тут такой звук, стрекот какой-то, похожий на то,когда бендиксу энерджи от акума не хватает и он стрекочет. ну я ногу убрал сразу, подождал малец, дальше поехал все в норме. просто интересно,что за диво такое?
Я под чаем, начальник! отвечаю - я под чаем!
Хочу, чтоб обосранная птицами или котами лобовуха – это без вариантов к деньгам.
Spear
#54 Непрочитанное сообщение Spear » Сб мар 31, 2012 7:33 am
Уважаемые товарищи! Возник такой вопрос. У меня 10 лансер, двиг 1.5, механика, машине недавно исполнилось 3 года, пробег 38 т. км. В последнее время стала замечаться такая штука, что при троганье, сцепление включается гораздо позднее нежели раньше. Т.е. раньше выжал педаль в пол, включил передачу, чуть отпустил сцепление и машина уже трогается, а сейчас отпускаешь половину хода педали(м.б. даже больше) и только тогда начинается троганье с места. Сразу замечу, что сцепление не жег, ферадо гарелым не воняло, после троганья сцепление не буксует, тяга ровная во всем диапазоне оборотов и на всех передачах. Т.е. по аналогии с отечественным автопромом я бы просто отрегулировал и ездил дальше не заморачиваясь, а тут вот дилема. подскажите плз, а то уж очень странно это. Много почитал, поузнавал и понял что единственный вариант это прокачка. Так вот суть главного вопроса!!! А кто нибудь прокачивал??? и помогло ли??? А то официалы сами говорят давайте прокачаем ток мы хз поможет или нет.
anton1978
#55 Непрочитанное сообщение anton1978 » Сб мар 31, 2012 9:06 am
У меня на полторахе такая же хрень. Я забил и езжу так.
Spear
#56 Непрочитанное сообщение Spear » Сб мар 31, 2012 5:32 pm
И много ты уже проехал после того как это заметил? На ровной поверхности то побарабану, моно и забить, а вот в горку раздражает, чуть газу маловато и поддергивает точь в точь как девятку с неотрегулированным сцеплением, а больше газу сразу с пробуксовкой. Из - за длинного хода и того что схватывает в конце трогаться напряжнее. У меня 2 машина Нива 21312 на ней и то приятней трогаться))
anton1978
#57 Непрочитанное сообщение anton1978 » Сб мар 31, 2012 5:34 pm
тыщ пятнадцать-двадцать назад. В горку трогаться напряжнее, согласен. Но у меня в городе горок не много, поэтому терплю, пока ездит, станет плохо поменяю на новое и прокачаю.
Вернуться в «Трансмиссия»
