Альтернативный размер дисков на Lancer X
anton-tyres
#46 Непрочитанное сообщение anton-tyres » Вт янв 15, 2008 6:36 pm
Moky$ писал(а):Подскажите какой максимыальный вылет влезет (не рекомендованный диллерами или производителем) а который именно влезет Хочу взять R17 а вот с вылетом не внезнаю влезут ли 48 или 42. И еще у ланса как я понял 5 дырок 114.3?
1.Не надо ещё также забывать о таком параметре как ширина диска,так при большом вылете и ширине сам диск может упереться в стойку!
2.В любом случае считаю на 90%,что с 48 вылетом диск 17" не встанет 8)
Последний раз редактировалось anton-tyres Вт янв 15, 2008 6:43 pm, всего редактировалось 1 раз.
anton-tyres
#47 Непрочитанное сообщение anton-tyres » Вт янв 15, 2008 6:37 pm
Bear писал(а):Муки выбора 17" или 18". у кого что? Крены уменьшить дело хорошее, но подвеску под удар ставить тоже не айс. Какие будут мнения?
Думаю 17" 225/50-золотая серединка :)
PILOTim
#48 Непрочитанное сообщение PILOTim » Вт янв 15, 2008 7:40 pm
На 17 резина повыше, чем на 18. Вывод: и красиво и практично :roll:
Turist
#49 Непрочитанное сообщение Turist » Чт фев 14, 2008 7:02 pm
А 18 КРАСИВЕЕ смотрятся!!!
-=[ OVERRIDE ]=-
#50 Непрочитанное сообщение -=[ OVERRIDE ]=- » Пт фев 15, 2008 12:27 pm
Ну при желании можно и 20е засунуть, только они крутиться не будут :D
В скорости есть смысл, в остальном смысла нету!
[ ссылка на изображение ] [ ссылка на изображение ] LANCER X Invite+ 1.5 MT (ярче, чем Ваша кровь!)
Lesovic
#51 Непрочитанное сообщение Lesovic » Сб фев 16, 2008 4:07 pm
Мне кажется надо разъяснить просто про размеры, насколько я знаю по шинам что размер 205/60/16 значит что диаметр 16 дюймов ширина покрышки 205 а высота 60% от ширины. что касается дисков то (ет) это вылет колеса, если он больше например 48 то колесо сядет глубже в арку крыла, а если он меньше то колесо наоборот вылезет на ружу. вот а там рассчитывайте сами.
Жить нужно так, что-бы не жалеть потом о содеянном...
Widegold
#52 Непрочитанное сообщение Widegold » Вт апр 22, 2008 11:50 am
в мануале к Лансеру написано, что комплектация Intense допускает установку резины 215/45 R18 89W и дисков 18x7JJ
Вопрос немного глупый - можно ли это ставить на обычный инвайт? Чем руководствоваться при выборе дисков, если не указано расстояние между дырками, PCD?
anton-tyres
#53 Непрочитанное сообщение anton-tyres » Вт апр 22, 2008 1:32 pm
Поставить на инвайт можно!
PCD-5x114.3,а вообще уже много раз обсуждались параметры http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t ... sc&start=0 :wink:
incredibles
#54 Непрочитанное сообщение incredibles » Вт апр 22, 2008 10:25 pm
http://www.internet-shina.ru/about_disc_param.html
:)Всем прив!!!
А вот формула расчета желаемой ширины диска под определенный размер резины:
ширина протектора шины -20% = ширина диска;
например для LANCER X:
225/50-17
ширина 225мм -20% = 180мм;
делим на 10(в 1см=10мм) = 18,0см;
делим на 2,54(1 дюйм = 2,54,см) = 7,086
Собственно такие и хочу ставить!
2008 Lancer GTS RALLI///// /////ART
SpIoN
#55 Непрочитанное сообщение SpIoN » Пн ноя 08, 2010 9:32 pm
вечер добрый!подскажите диски KFZ 0405/6jj/ET46 16 радиуса встанут на ЛансХ???
а резина 215/55/16 соответственно....
и что означает буковка j ??? уж больно мучает вопрос этот!
roman42
#56 Непрочитанное сообщение roman42 » Вт ноя 09, 2010 2:22 pm
SpIoN писал(а):вечер добрый!подскажите диски KFZ 0405/6jj/ET46 16 радиуса встанут на ЛансХ???
J это ширина диска
На 215 лучше 7j, на 6j будут пузатые как у велосипеда "левушка"
Еще дырку центральную надо знать (штатная 67.1) если меньше то не налезут на ступицу!
Последний раз редактировалось roman42 Вт ноя 09, 2010 7:40 pm, всего редактировалось 1 раз.
SpIoN
#57 Непрочитанное сообщение SpIoN » Вт ноя 09, 2010 7:32 pm
roman42
а что тогда 6 перед j???а???
по моему 6-это как раз и есть ширина диска в дюймах!
roman42
#58 Непрочитанное сообщение roman42 » Вт ноя 09, 2010 7:43 pm
SpIoN писал(а):roman42
А я ,что написал
roman42 писал(а): J это ширина диска
SpIoN
#59 Непрочитанное сообщение SpIoN » Вт ноя 09, 2010 9:21 pm
roman42
что означает символ j после ширины диска???
6 -ЭТО ширина диска!!!!а не j!!!
есть 6 jj, 6j, так вот, что такое это самое j??? цифра перед буквой обозначает ширину диска!!!а что обозначает буква????
roman42
#60 Непрочитанное сообщение roman42 » Ср ноя 10, 2010 5:50 am
Вылет обозначается ЕТ
ширина J
а цифра это какая ширина (6J-152mm, 6.5J-165mm, 7J-178mm, 7.5J-191mm)
SpIoN писал(а):6 -ЭТО ширина диска!!!!а не j!!!
6j это все вместе обозначает ширину как у тебя имя и фамилия, а не только имя
Вернуться в «Шины и диски»
