появилась значит у меня странная проблемка.
при разгоне если выжать педаль примерно на 30% то загарается желтая иконка, машина на педаль больше не реагирует, помогает только заново завести авто.
если выжать педаль до конца при разгоне либо очень медленно набирать скорость то никаких проблем нет. в чем может быть дело?
2л вариатор. тоже самое и в ручном режиме и в авто.
педаль аккселератора. проблема
Re: педаль аккселератора. проблема
частенько.... из-за датчика кислорода авто тупит ну и бензин , куда уж без него...Diablez писал(а): при разгоне если выжать педаль примерно на 30% то загарается желтая иконка, .
