!!!!!ПРОБЛЕМА С ОБОГРЕВОМ ЗЕРКАЛ И ЗАДНЕГО СТЕКЛА!!!!!!!!!
#346 Сообщение ksw.s » Пт фев 13, 2015 9:59 pm
стали проверять нагрузку:
левое зеркало показало при включении (еще холодное) 1,93 А через 1,5-2 минуты остановилась на 1,7 А (нагрелось);
правое примерно также 1,92 А, затем опустилось до 1,71 А.
Сумарно получилось 3,4 А.
Проверили работу нагрузки в паре (заднее стекло отключено) после того как остыли, После активации одновременно двух зеркал нагрузка показала 3,94 А и через 1,5- 2 минуты остановилось на отметки 3,4 А.
Итак мы имеем , потребляемая нагрузка на зеркала (одновремено) при нормальной работе составляет 3,4 А.
Далее дело дошло до обогрева заднего стекла, тключив питание боковых зеркал замерили нагрузку обогрева заднего стекла. Она составила 18 А при продолжительной работе.
Итого общая потребляемая нагрузка на цепь приблезительно 22 А (зеркала+заднее стекло).
Температура при какой измеряли не указана, похоже меряли в тепличных условиях...
Дополнение у тех кто "попал" сколько:
решил измерить потребляемый ток т.к. поработав некоторое время само реле и подходящие провода прилично нагрелись:
Общий потребляемый ток обогрева зеркал и заднего стекла:
25.54 А
Потребляемый ток только обогрева заднего стекла. Измерение делал на коричневом проводе разъема С28 пин №1.
21.59 А
Источник - https://www.drive2.ru/l/7958156/
Последний раз редактировалось ksw.s Сб янв 02, 2016 3:57 pm, всего редактировалось 1 раз.
mamaster199
#347 Сообщение mamaster199 » Ср фев 18, 2015 4:21 pm
ksw.s что-то не могу найти провод, идущий на обогрев зеркал, который нужно отсоединить. От реле отходит всего один провод. Вопрос где он раздваивается?
#348 Сообщение ksw.s » Ср фев 18, 2015 5:31 pm
mamaster199
Там спайка в жгуте на коричневом проводе, завтра скину фото если надо :wink:
mamaster199
#349 Сообщение mamaster199 » Ср фев 18, 2015 5:48 pm
Скинь пожалуйста. А далеко от релюшки? и еще вопрос если ставить доп реле 3 контакта из 4-х ведь же можно просто в параллель подключить?
#350 Сообщение ksw.s » Ср фев 18, 2015 6:03 pm
Примерно 20см, почему 3? два управляющих...
mamaster199
#351 Сообщение mamaster199 » Ср фев 18, 2015 8:03 pm
Третий выход +12В на зеркала
#352 Сообщение ksw.s » Ср фев 18, 2015 11:08 pm
Оляля
#353 Сообщение Оляля » Вт мар 03, 2015 10:56 pm
Здравствуйте! почему иногда после того, как заведешь авто не всегда срабатывает кнопка обогрева заднего стекла!? лампочка тоже не горит! иногда все в порядке! Замечала, что это может происходить, когда двигатель еще теплый после предыдущей езды! лансер 1,5 автомат,
GOD
#354 Сообщение GOD » Вт окт 13, 2015 7:03 pm
Оляля писал(а):Здравствуйте! почему иногда после того, как заведешь авто не всегда срабатывает кнопка обогрева заднего стекла!? лампочка тоже не горит! иногда все в порядке! Замечала, что это может происходить, когда двигатель еще теплый после предыдущей езды! лансер 1,5 автомат,
Скорее всего реле на замену
GOD
#355 Сообщение GOD » Вт окт 13, 2015 7:13 pm
Проблему то кто нибудь решил полностью? :twisted:
MAD JeT
#356 Сообщение MAD JeT » Ср окт 28, 2015 10:17 am
Доброго дня! у меня следующий косяк : обогрев заднего стекла работает, а боковых зеркал нет. Предохранители все проверил - все ОК, напряжении на самом гнезде с предохранителем на боковые стекла есть, а ни одно из боковых зеркал не греет... Подскажите куда копать ? Насколько я понимаю питание идет общее на обогрев заднего стекла и боковых зеркал до общего реле что слева под рулем, а потом дальше не заднее стекло и через предохранитель на 7,5 на боковые зеркала... Как я уже сказал заднее стекло греется, напряжение в гнезде с предохранителем на боковые зеркала есть, ни левое ни правое боковое зеркало не греют... Мот есть ещё какое -нить реле или доп предохранитель ?
| VLAD |
#357 Сообщение | VLAD | » Пт окт 30, 2015 12:33 am
Добрый день .
Тоже появилась проблема. При включении обогрева заднего стекла , появляется какое то тарахтение и не много шумновато.
Но при выжимание сцепы все тихо, на хх . Подскажите , что может быть.. 2011г 1.6 мкпп.
STEEL51rus
#358 Сообщение STEEL51rus » Пт янв 08, 2016 11:28 pm
Доброго времени суток, при включении обогрева зеркал правое зеркало размораживается мгновенно, заднее работает отлично, а вот левое зеркало либо будто совсем не обогревается, хотя спустя минут 15 вроде видно что немного обогревается . Куда копать первым делом? Треугольник пластиковый снял в салоне который , вроде все на месте , ничего не болтается. электропривод зеркал работает . Возможно ли такое что нагревательный элемент отклеился как то от зеркала или что то в этом духе? На улице морозы 25 градусов , особо и не посмотреть сейчас.
Lancer X 2.0 МТ 2008
Nozdrya
#359 Сообщение Nozdrya » Вс янв 24, 2016 8:22 pm
В СЕМЬЕ 2 ЛАНСЕРА ОДНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ ОБА 2007 ГОДА РОЖДЕНИЯ, У РОДИТЕЛЕЙ ВСЕ ГУД, А ВОТ СВОЕЙ ВТОРОЙ ГОД ВЛАДЕЮ И НА ВТОРОЙ ГОД ЗАПЕРДУЛИНА ПОШЛА С ОБОГРЕВОМ, СНАЧАЛА СГОРЕЛ ПОСТАВИЛ НОВЫЙ ТОК ОТ ХУНДАЯ НО ТАК ЖЕ 30А. ЗАРАБОТАЛО, НО НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ ПЕРЕСТАЛ, ДУМАЛ ПРЕД ОПЯТЬ СГОРЕЛ, НО ВСЕ ЦЕЛО, НО ОН ГОРЯЧИЙ, СТАВИЛ ОТ РОДИТЕЛЬСКОГО ЛАНСЁРА ТОЖЕ НЕ АЛЁ... КАК ТО ТАК В ОБЩЕМ
кстати о птичках...
Nedler
#360 Сообщение Nedler » Пт фев 26, 2016 3:11 am
у меня поинтереснее))
не работает тоже самое ... залез посмотреть предохранитель и плавкую вставку и что бы вы думали ?? блок или предохранитель погорел)
нет они как новенькие хотя машине 5 год, не приходит напруга на заднее стекло) то-есть обрыв (где то порвался проводок)
терь ищу кабель тестор потому что всю машинку раздраконивать не хочу т.к. долго да и не гуманно))
если у кого есть сей прибор и он Москвич буду признателен))) :beer:
Вернуться в «Электрика»
