Сломал газлифт багажника
Maximum
#1 Непрочитанное сообщение Maximum » Чт фев 25, 2010 4:58 am
Сломал газлифт багажника((( не ждал такого... Сегодня может оттипель была небольшая - машина вся во льду. Кое как открыл багажник. Все вроде смел и собрался закрывать багажник. Не получилось, со второго раза вышло. Смотрю - а крышка багажника с одной стороны как надо, а с другой выпирает вверх. Думаю ппц, че там еще? Открываю и вижу картину - газлифт отломался. Сломился сам этот поршень у головки крепления, причем в крайнем положении и этот самый поршень уперся в крышку багажника, т.е. сам себя распирает, причем так, что не вынуть! Вобщем кое как снял. Присмотрелся - а там где весь механизм крепления все во льду. Чистите, не ленитесь, оказывается бывает и так. Надо на разборку заскочить, а то дилер миллион попросит(
Мы на драйве:
Maximum
#2 Непрочитанное сообщение Maximum » Чт фев 25, 2010 5:07 am
Мы на драйве:
Maximum
#3 Непрочитанное сообщение Maximum » Чт фев 25, 2010 5:10 am
На ней, кстати, не написана её... ну мощность что ли, незнаю как сказать... Короче будет сложновато подобрать "наощуп".
Мы на драйве:
XIMIKATOR
#4 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Чт фев 25, 2010 9:51 am
кстати почему именно справа лёд намерзает а слева нет...
у меня тожесамое, но сломать не получилось....
Maximum
#5 Непрочитанное сообщение Maximum » Чт фев 25, 2010 5:32 pm
А она на стоянке у меня из за сугроба стояла под углом. Натекло и замерзло(((
Мы на драйве:
macquay
#6 Непрочитанное сообщение macquay » Вс фев 28, 2010 12:34 am
У меня вырвало его точно также и сломало в абсолютно том же месте))) Неприятно... У официалов попросили 3,5т.р., в екзисте 1200, вот код 5925A004
Если все же удастся подобрать - отпишись здесь.
И кстати, при больших наледях я багажник теперь вообще не открываю
Maximum
#7 Непрочитанное сообщение Maximum » Вс фев 28, 2010 4:58 am
Ну когда всей семьей в магазин выбираешься, сложно все в салоне разместить)))) Я купил газ лифт в евроавто - 800рэ. Теперь оба левых)))
Мы на драйве:
Michh
#8 Непрочитанное сообщение Michh » Сб мар 27, 2010 11:51 pm
а они вообще одинаковые? в смысле по нагрузке? или один из них работаетя?
Axel312
#9 Непрочитанное сообщение Axel312 » Вс фев 02, 2014 7:44 pm
Есть еще аналог Triscan 8710 42241
Высота подъема, мм
110
Выталкивающая сила, N
280
Длина, мм
300
pepper1968
#10 Непрочитанное сообщение pepper1968 » Ср мар 12, 2014 2:46 pm
Я себе заказа вот такие http://www.exist.ru/price.aspx?pid=84903084&sr=-4 размеры те же а сила выталкивания 480Н может крышка будет сама открыться...
Axel312
#11 Непрочитанное сообщение Axel312 » Ср мар 12, 2014 6:02 pm
Они не влезут по длине никак.(445 мм), Meyle (305мм) кое как засовывают.
pepper1968
#12 Непрочитанное сообщение pepper1968 » Ср мар 12, 2014 7:27 pm
Axel312 писал(а):Они не влезут по длине никак.(445 мм), Meyle (305мм) кое как засовывают.
Влезут 412 002 шток 8 цилиндр 18 длина 300мм ход штока 115мм 490Н все параметры как у штатного кроме последнего(сила выталкивания вместо 280Н)
Axel312
#13 Непрочитанное сообщение Axel312 » Ср мар 12, 2014 9:05 pm
Точно!!!Экзист зараза врет.Ну как поставишь отзовись!Главное при установке смажь внутри втулки упоров , если в них не будет смазки.Вообще летать будет.
pepper1968
#14 Непрочитанное сообщение pepper1968 » Чт мар 13, 2014 8:13 am
В понедельник должны приехать
pepper1968
#15 Непрочитанное сообщение pepper1968 » Вт мар 18, 2014 8:00 pm
Поставил 490Н,при открытии подпрыгивает сантиметра на 2,5-3, потом чуть подтолкнуть и улетает сама...Закрывается тяжеловато,надо было брать 412001 400 Н...
