переделка катафотоф
Tumyp
переделка катафотоф
#1 Непрочитанное сообщение Tumyp » Пт апр 09, 2010 10:06 am
http://www.youtube.com/watch?v=4FS8aVl_ ... re=channel
вот как то так получилось =))
PskovSat
#2 Непрочитанное сообщение PskovSat » Сб апр 10, 2010 8:54 am
Прикольно, они мигают только от аварийки?
Или от поворотника тоже моргают?
Думаю что да. Так наверное гайцам непонравитсо.
Или это стопарь нажимал в такт поворотнику :)
1.8 Intense CVT (S84)
Tumyp
#3 Непрочитанное сообщение Tumyp » Сб апр 10, 2010 11:07 am
это я стопарь нажимал =) запитал все через пятиконтактную релюшку =) и получилось и габарит и стоп.
PskovSat
#4 Непрочитанное сообщение PskovSat » Сб апр 10, 2010 10:20 pm
Какие диоды пользовал? Номиналы резюков в режиме габарит и стопари?
Tumyp
#5 Непрочитанное сообщение Tumyp » Сб апр 10, 2010 10:28 pm
диоды обычные самые - полоской продаются на авторынках ))) резистор один на 680 вроде поставил на габарит а на стоп не ставил.
PskovSat
#6 Непрочитанное сообщение PskovSat » Сб апр 10, 2010 10:43 pm
решил сделать так
Dimmaa
#7 Непрочитанное сообщение Dimmaa » Сб апр 10, 2010 10:57 pm
Отлично получится!
Tumyp
#8 Непрочитанное сообщение Tumyp » Вс апр 11, 2010 12:17 pm
ну прально я так и сделал ))) через реле и сопротивление кинул на габарит.
PskovSat
#9 Непрочитанное сообщение PskovSat » Вс апр 11, 2010 9:41 pm
Если ставить диоды, зачем тогда реле?
wicked
#10 Непрочитанное сообщение wicked » Вс апр 11, 2010 11:33 pm
PskovSat
не советую через диоды, нагрузка на стопах возрастет, а там ABS тестится,хрен его знает что из этого получится. Поставь лучше релюшку, у нее катушка практически ничего не берет...
Tumyp
#11 Непрочитанное сообщение Tumyp » Пн апр 12, 2010 8:28 am
PskovSat писал(а):Если ставить диоды, зачем тогда реле?
а как ты собираешься без реле два плюса на одни и теже диоды подсоединять???
PskovSat
#12 Непрочитанное сообщение PskovSat » Пн апр 12, 2010 9:08 am
так на схеме же показано :)
один светодиод - это условно соедененные последовательно полоски.
И два диоди на которые + со стопа и плюс с габарита.
Tumyp
#13 Непрочитанное сообщение Tumyp » Вт апр 13, 2010 10:14 pm
аа нее я то не хотел их делить )))) идея была именно в том чтобы они как габариты + стопы работали
PskovSat
#14 Непрочитанное сообщение PskovSat » Вт апр 13, 2010 10:24 pm
А разве с диодами так как хотел неполучится? :)
Единственное что может действительно быть, при таком подключении это ошибка SRS, ABS итд... на компьютере.
Tumyp
#15 Непрочитанное сообщение Tumyp » Вс апр 18, 2010 10:27 pm
по твоей схеме у тебя габарит и стоп замыкаются. получается у тебя как только габарит включаешь, будет загораться и стоп !
я не пойму как ты без реле собираешься делать, питая все габариты одновременно двумя плюсами ???
Вернуться в «Оптика»
