Горит Снеск!Не реагирует на педаль газа!!!
- LesteR
Загорелся чек.Обороты держит нормально,но не реагирует на педаль газа.Т.е. когда педальку в пол,только до 2.5 тысяч поднимает с огромным опозданием.
Съездил на сервис,сказали бензин.
Уважаемые лансоводы,что думаете по этому поводу?
На данный момент чек погас,акселератор в норме.
Последний раз редактировалось LesteR Чт апр 15, 2010 6:18 pm, всего редактировалось 1 раз.
- LesteR
Побывал в сервисе.
Сделали диагностику,поменяли реле,сказали всё отлично!Наслаждайтесь!
Наслаждался ровно 3 часа,потом такая же ерунда...
Опять сервис,почистили дросельную заслонку,но теперь обороты на нейтралке в течение 15-20 сек. держутся на 1200 и только потом опускаются до нормы.Как -то невесело стоять в пробке с такими оборотами...
Позвонил в сервис,манагер сказал будут заказывать узел акселлератора и менять по гарантии...
- Серджо
У меня такая беда была в прошлом году, заправился почти полный бак, запах какой то странный был с выхлопной, отъездил пол-бака, и после получасовой стоянки завел появилась жуткая детонация, на педаль газа подчти не реагировала и горел чек, кое как доехал до официалов, те посмотрели сбросили ошибку, сказали что бенза хреновая. Дальше поехал сразу на заправку (думаю ща 98 разбавлю), еду, а после включения нетралки обороты еле-еле опускаются, и нмже 1700 не падали, позвонил дилерам сказали поездить, на заправке разбавил 98 бензином поездил около 50км на оборотах не ниже 4000 и вроде все прошло и больше не повторялось(тьфу тьфу тьфу) двигло 1.5 на палке
лук ломается от напряжения, дух – от расслабления.
- 484
Было тоже самое, 3 раза, в первую зиму эксплуатации... При температуре за бортом более-20 если заглушить мотор на половину прогретым и оставить минут на 10-20, то при запуске появлялись такие симптомы. Ехать было невозможно совсем, даже при разгазовке мотора больше 3 тыс. (больше не набирал), при попытке тронуться с места, мотор мгновенно глох :( . ОД сказал, что не качественный бензин замерзает где то в области дроссельной заслонки %) . Сначала показалось бредом, но после смены заправки такого не повторялось... Пережили еще две зимы и морозы тоже давили не мало. Все норм!!! :)
александр1981
Устранил сегодня такую же проблему.за окном было -21, с утра завелась с пол пинка.в обед заехал в магазин на 20 минут вернулся, завел.ощущение было не из приятных, будто бы она на одном цилиндре работает (думал двигатель из под капота выпрыгнет),педаль газа можно сказать вообще не реагировала,стрелка до 2 тыс. оборотов, максимум, с горем пополам доходила.попытки выключить зажигание и вновь завести не приносили никаких изменений. доковылял на аварийке до гаража, скинул клемму с аккумулятора на 10 минут и о чудо машина ожила.сразу поехал на другую заправку.сделал для себя вывод, что заправка СУРГУТНЕФТЕГАЗ отстой(хотя в городе самая дорогая).
