A.H.I.S. Sistem (демка)
- XIMIKATOR
и так о чём речь:
A.H.I.S. Sistem.
(Auxiliary headlight of illumination of the strip)
суть этой системы в том чтоб не ослепляя встречку освещать свою полосу движения дальше ближнего света.
длинну пятна можно настроить.она может принимать любое значение от 0 до бесконечности (рекомендуемое от 25м до 100м)
также этот девайс более эффективно освещает знаки чем ближний свет.
чтобы не томить вот не самый лучший пример переделаный на коленках за 10 минут:
включён ближний свет и 1 модуль AHIS.
хотел показать более совершенный модуль который светит шире примерно в 3-4 раза и охватывает обочину, но потерял зеркало с конструкции.
такой модуль можно встроить в штатную фару или установить дополнительно от фар.
видео:
http://photofile.ru/users/ximikator/vid ... e1d5/view/
A.H.I.S. Sistem.
видео:
- XIMIKATOR
как из больници до конца випишут покажу AHIS 2
ширина освещегия в 3-4 раза больше
пачти не всетит под машину
и и форма луча обсалютно другая
вот схема светораспределения
красный - ближний свет ксенона
синий - AHIS
синий - AHIS
- XIMIKATOR
да..модуль нужен обязательно...
штатную линзовку дорабатывать до двух шторок я не рискну финансово.
вот например как оно может выглядеть (переделано из штатных фар)
Офф ТОп
недавно тоскал на тросу машину свою на диагностику похоже я первый кто умудрился порвать редуктор. колёса вообще между друг другом не связаны.
Офф ТОп
Последний раз редактировалось XIMIKATOR Пт май 21, 2010 12:41 pm, всего редактировалось 1 раз.
- XIMIKATOR
езжу агресивно, подшипники наверно потрёпаные были.
в занос вошёл,газку поддал и чувствую что машину не вытягиавет а она просто катиться....
и всё любая передача включается без сцепления, по настроению схватывает на пол секунды...
одним словом коробка расчитана на лёгкий кольт а не на лансер.
перебирать её бесполезно т.к у меня тёк сальник, шумел выжимной с завода, и сдох синхрон первой.
когда забанят этого идиота?
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
