Проблема с переключением рычага МКП
tarkey
Благодарил (а): 1 раз
#76 Непрочитанное сообщение tarkey » Ср июн 28, 2017 4:50 pm
Lilek писал(а):Всем привет! Помогите пожалуйста! Проблема с МКПП. Ручка болтается, не возвращается в нейтральное положение. Куда подвинешь, там и остается. Скорости включаются, не вылетают. Но между 1 и 3 скоростью большое расстояние. Нужно найти еще 3 передачу. Что это может быть?
Двигатель 1.5, 2008г.
:bc:
Та же самая фигня. Хелп плиз!
Нашел :pardon:
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t ... sc&start=0
temba
#77 Непрочитанное сообщение temba » Чт июн 29, 2017 4:51 am
Купил спрей белый LM и забрызгал весь узел выбора передач, тот который на коробке сверху, все пришло в норму.
Там есть железная втулка, вот ее надо тщательно смазать.
XIMIKATOR
#78 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Чт июн 29, 2017 2:06 pm
у меня эта проблема до того прогрессирует что на горячий движок не могу вырвать ручку из крайних положений . буду расклёпывать механизм и ставить на подшипники его т.к смазка уже не помогает.
vecher
#79 Непрочитанное сообщение vecher » Чт мар 29, 2018 8:46 pm
Не знаю, сюда писать или нет. Не хочу темы плодить. Шум при переключении передач, это что может быть ?
Sunny98
#80 Непрочитанное сообщение Sunny98 » Пт мар 30, 2018 11:08 am
Проверь масло для начала – уровень низкий, загрязнение может такое давать.
Дед Вован
#81 Непрочитанное сообщение Дед Вован » Пт мар 30, 2018 1:25 pm
Sunny98 писал(а):Проверь масло для начала – уровень низкий, загрязнение может такое давать.
При пробеге 97 т. менял масло в коробке передач М.Т.; Idemitsu
4622804 (пластиковая канистра) залили в гаражах, при мне .., "заливайка"- она же шприц, была не совсем чистая , но когда сливали, уже в сервисе "улучшенного вида", через 4-е месяца , цвет был просто *овно с пеной ( !!? ) . Не знаю как это на пальцах показать..; сейчас залито ещё 2 л. 4622804 Idemitsu...
vecher
#82 Непрочитанное сообщение vecher » Пт мар 30, 2018 9:30 pm
Проверил – уровень в норме, прозрачное. Да я его и менял только в феврале. Что еще ?
Sunny98
#83 Непрочитанное сообщение Sunny98 » Сб мар 31, 2018 11:21 pm
Ну тогда подшипники, то же шум дают. На диагностику вези. Сам недавно через это проходил. Сюда обращался http://mkpp-remont.ru/. Довольно быстро все исправили да и по деньгам вышло по-божески )
Вернуться в «Трансмиссия»
