Внимание!
Вопрос владельцам 1.5 и остальным тоже можно почитать )))
Вопросы по эксплуатации (как чем пользоваться и что как устроено)
Braza
#1 Сообщение Braza » Ср дек 10, 2008 3:19 pm
Тема заключается в том, что я езжу на 1.5 АКПП, едет для меня она неплохо, но частенько приходится давить педаль в пол (чтобы скинуть 1-2 передачи) и крутить двигатель до 5-6 тыс. оборотов.
Так вот вопрос такой. У кого 1.5, а еще лучше у кого 1.5 автомат, в каком режиме вы обычно ездиете? И с какой скоростью?
Просто часто по трассе я еду 140-150, иногда 160-170. На такой скорости двигатель достаточно сильно гудит и обороты держатся где-то на 4-5 тыс постоянно. Не вредно ли это для двигателя? Или все же не стоит так насиловать 1.5?
Mitsubishi LancerX 1.5 AT - 14.11.2009 off :(
Honda Civic 4D 1.8 AT
Cnnynuk
#2 Сообщение Cnnynuk » Ср дек 10, 2008 3:21 pm
Braza
чего ему будет пока он на гарантии?!
Braza
#3 Сообщение Braza » Ср дек 10, 2008 3:29 pm
Cnnynuk
Я конечно ожидал такой ответ, но интересно узнать все-таки немного о другом.
Cnnynuk
#4 Сообщение Cnnynuk » Ср дек 10, 2008 3:33 pm
Код: Выделить всё
твой вопрос?!
Braza
#5 Сообщение Braza » Ср дек 10, 2008 3:35 pm
Ну есть понятия повышенного износа двигателя и всего в этом роде. Не хотелось бы к 100к пробега укатать двигатель настолько, что с ним что-нибудь случится нехорошее) Я где-то читал что в принципе весь диапазон до красной зоны - рабочий. Но так ли это на самом деле? Или все-таки при бОльших оборотах износ двигателя и других частей увеличивается?
Cnnynuk
#6 Сообщение Cnnynuk » Ср дек 10, 2008 3:36 pm
Braza писал(а):Ну есть понятия повышенного износа двигателя и всего в этом роде. Не хотелось бы к 100к пробега укатать двигатель настолько, что с ним что-нибудь случится нехорошее) Я где-то читал что в принципе весь диапазон до красной зоны - рабочий. Но так ли это на самом деле? Или все-таки при бОльших оборотах износ двигателя и других частей увеличивается?
где прочитал?!
Braza
#7 Сообщение Braza » Ср дек 10, 2008 4:00 pm
А это прикол такой, отвечать вопросами на вопросы? :)
Cnnynuk
#8 Сообщение Cnnynuk » Ср дек 10, 2008 4:05 pm
Это не прикол, где ты прочитал что рабочий диапазон до красной отметке? Если в книге умной - тогда твой вопрос вообще не уместен, а если тебе рекламная смс пришла - тогда понятны твои сомнения?!
С другой стороны - ты же не постоянно носишься на 160-170? ТО проходишь... :crazy:
Braza
#9 Сообщение Braza » Ср дек 10, 2008 4:10 pm
На форуме этом читал.
И все же. Нормально ли крутить часто движок до 5-6 тыс. и ездить 150-170 на 1.5? Может для него этот режим не очень подходящий ))
Dark HedgeHOG
#10 Сообщение Dark HedgeHOG » Ср дек 10, 2008 4:53 pm
50000 км - полет нормальный
#11 Сообщение ----- » Чт дек 11, 2008 10:47 pm
все что до красной зоны-нормально, иногда двигателю полезно поработать на повышенных оборотах, и еще движок держит постоянные обороты т.е. нагрузки на элементы поршневой группы не так велики и относительно постоянны, главный минус такой езды расход, тем более с 4 ступным автоматом
Burik
#12 Сообщение Burik » Пт дек 12, 2008 11:03 am
вобще-то оптимальные обороты это 3000-3500 об/мин.Хм....не знаю как можно назвать режим работы двигателя нормальным когда он работает со звуком реактивного двигателя....До красной зоны это "нормально" если считать что "ненормально" только если поршня повылетали,а раз не вылетают значит все нормально,только к 100000 комперссия как в мопеда будет....ИМХО.Я всегда думал "нормально" это когда двигатель работает равномерно,спокойно...Мой совет-130км/час крейсерская скорость для 1,5 АТ.Я так езжу когда куда-то еду далеко.
LSD
#13 Сообщение LSD » Пт дек 12, 2008 3:52 pm
не че с твоей ласточкай небудет прошел 45 тыс . диагностика непоказала не молейшего откланения. А я любитель понажымать на газ в пол и по трасе ганял под 200 долгое время !
K13A
#14 Сообщение K13A » Пт дек 12, 2008 9:11 pm
Braza
все ok, не пререживай, вот внатяг ездить - это вред для движка..
минус - да, расход...
LSD
1,5 AT до 200 разгоняется только с горки, по прямой до 180ти :)
летаю самолетами BMW
Braza
#15 Сообщение Braza » Вс дек 14, 2008 6:25 pm
А что значит внатяг ездить?
И все же. Вот режим езды типа старт с места и до 5-6 тыс оборотов до 100-120 разгоняться, потом набираем 150-170 и так едем минут 20. И вот примерно всегда в таком режиме если кататься, насколько это вреднее для движка, чем если на старте крутить до 3-4 тыс и ехать не быстрее 120 на трассе?
Вернуться в «Вопросы по эксплуатации»
