загорелся Check Engine
Евгений Зубков
#91 Непрочитанное сообщение Евгений Зубков » Сб дек 26, 2009 12:37 pm
проблема в другом,- однако!!
машина перешла в безопасный режим, т.е. мощности от 150 кобыл осталось не более двух, едет только 30 -40 км в час, а в гору встаёт.
до официала 140 км.
КТО ЗНАЕТ КАК ВЫКЛЮЧИТЬ БЕЗОПАСНЫЙ РЕЖИМ!!!!!!!!!!!!!!!
:shock:
Евгений Зубков
#92 Непрочитанное сообщение Евгений Зубков » Сб дек 26, 2009 1:08 pm
как отключить безопасный режим!!!
Евгений Зубков
#93 Непрочитанное сообщение Евгений Зубков » Сб дек 26, 2009 1:09 pm
как?
NeLL
#94 Непрочитанное сообщение NeLL » Пн дек 28, 2009 8:36 pm
Скинь клеммы акума минут на 10
tatar
#95 Непрочитанное сообщение tatar » Пн дек 28, 2009 8:36 pm
посоветуйте кто нибудь, скинул клему аккумлятора и чек перестал гореть, целый день ездил. к вечеру решил завести с автозапуска шерхан А машина завелась и сразу же загорелся чек. решил провести эксперимент опять снял клему на час опять потух, как только завожу с брелка загорается чек :(
кукарача
#96 Непрочитанное сообщение кукарача » Сб янв 09, 2010 8:27 pm
дарова всем на моей пробег 10000 сегодня загорелся джеки чан ехал 100кмч за бортом -30 ланс резко сбросил скорость до 80кмч на пидаль газа не риагировал я остановил железного коня обороты сильно плавали от 1300до600 заглушил вынул ключ зажигания пошел осмотрел подкапотное пространство не чего я там не увидел потомучто было темно,сел за штурвал вставил ключ в замок зажигания запустил двигун ,двигатель работает идеально поехал дальше,проехал около80км лампа не тухла снял минус с акомулятора потухла ,завтро буду звонить в сибкар,потом отпишусь. :shock:
кукарача
#97 Непрочитанное сообщение кукарача » Сб янв 09, 2010 8:30 pm
и если чесно постепенно начинаю задумываться о правильности выбора автомобиля!!!!!!!!!!! :evil:
кукарача
#98 Непрочитанное сообщение кукарача » Сб янв 09, 2010 8:31 pm
красивое говно!!!!!!!!!!!!!
кукарача
#99 Непрочитанное сообщение кукарача » Чт янв 14, 2010 7:59 pm
ЗНАЧИТ ТАК !СЕГОДНЯ ЕЗДИЛ НА ДИОГНОСТИКУ ,ВСЕ НОРМУЛЬ,СКАЗАЛИ ПРИМЕРЗЛА ЗАСЛОНКА ,И ПОСОВЕТОВАЛИ СНЯТЬ ВОЗДУХОЗАБОРНИК! :Yahoo!:
Митяй
#100 Непрочитанное сообщение Митяй » Пт янв 15, 2010 3:41 pm
зимой лучше без воздухозаборника?
Бек
#101 Непрочитанное сообщение Бек » Сб янв 16, 2010 10:51 am
Всем доброго дня.
У меня эта "проклятая" лампочка уже два раза загоралась,пробег всего 7200 км. Первый раз съездил к дилеру в Архангельск, оказалось накрылся задний кислородный датчик. Второй раз лампочка загорелась через 10 дней после посещения сервиса. Второй раз диагностика указала код ошибки на катализатор. В конце января катализатор прибудет на склад. На данный момент лампа горит, при этом двигатель работает нормально, у меня вопрос можно ли ездить с горящей лампочкой, мне до сервиса надо пилить 350 км. Lancer 1,5 МТ
AIRONIN
#102 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Сб янв 16, 2010 4:58 pm
можно, тем более, что причина известна. На сервисе код ошибки удалят потом... Бензин в вашем регионе похоже не ахти
Бек
#103 Непрочитанное сообщение Бек » Сб янв 16, 2010 5:08 pm
Спасибо за совет!
Не знаю на счет бензина, у нас в городке порядка десятка два Ланселотов, такая проблема со второй машиной - это из сервиса сказали.
LancerX555
#104 Непрочитанное сообщение LancerX555 » Ср янв 20, 2010 8:40 pm
Сегодня тоже с утра загорелась лампочка чекаинжина на улице -21, думаю ну все приплыли, хотя двигатель работал как обычно, ничего не троило и потери тяги не было, приехал на работу поставил, решил в обед посмотреть, машину завел загорелась, выключил, потом решил опять завести и лампочка погасла, после работы катался, ничего не загоралось. Что бы это могло быть?
Blade348
#105 Непрочитанное сообщение Blade348 » Пн апр 05, 2010 10:52 pm
Всем доброго вечера. Вот как недели 2 назад загорелся "чек", на гарантии не стою, пробег 65000. При старте двигателя загорается чек, обороты двигателя не поднимаются выше 2000 об.мин., двигатель начинает троить. При последующих 5 запусках чек тухнет, двигатель работает ровно, но потом опять все повторяется. Произвел замену свечей ( поставил ориг. ), все по прежнему!!!!!!!!! ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ??????
Blade348
Вернуться в «Двигатель»
