Звук со стороны бампера
Во время езды на маленькой скорости до 40 км/ч и при торможении, слышны резонансные глухие звуки со стороны задних колес. Передумал все перечитал тему слушен звук со строны задних арок,решение не нашел. Однажды закрывая дверь услышал внутри бампера такой же звук как будто там что то находится что это может быть
						- Rassvet
Как раз описал весь ремонт вот ссылка на тему http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?p=604245#604245 если будут вопросы спрашивай как паять итд, подскажу придумаем что нить)))
						- Rassvet
Ну тогда для начала снять его надо))) Посмотреть что там сломано, выложи фото и там придумаем как подклеять подпаять итд))) Он крепится на двух болтах, их увидишь когда багажник откроешь, потом две клипсы снизу(надо залезть под машину) и с боков отщелкнуть, предварительно выдернув все клипсы и выкрутить саморез тоже сбоку. Там крепления простые, не думаю что задний может тарабанить. Только если сломано боковое крепление, то его только покупать, там очумелые ручки не помогут...
						- Rassvet
Вот только сегодня устранял эту проблему)))Завтра фотки сделаю где примерно делал. Просто уже собрал всё, разбирать не буду больше))) Я там саморез вкрутил чтобы он прижал этот уголок бампера. У меня отходит в углу сбоку возле фонаря, я снял фонарь и чудом закрутил маленький саморез в бампер к крылу тем самым его прижал. Можно купить новое крепление и запаять бампер (ушки эти которые вставляются в крепление) но я пока так сделал, ничуть не хуже заводского)))
