Холостой ход
Vm4iK
#16 Сообщение Vm4iK » Вт апр 21, 2015 2:09 pm
Сахаров Егор писал(а):
Vm4iK писал(а):там ведь стоит датчик после ката,разве в неправильной его доотчистке не показывал бы???
на сколько я помню там вторая лямбда измеряет качество выхлопа путем измерения количества содержавшегося в выхлопе кислорода(выдавая аналоговый сигнал). Если кат забит то возможно, что качество смеси не страдает а просто душится двигатель ввиду наличия препятствия свободного выхода отработанных газов. Плюс помимо него есть ECU, которая при неисправностях лямбды тоже настраивает работу двигателя, но не так четко.
Могу ошибаться, давно вопрос не поднимался.
Посмотри где то уже открывалась тема давно и там настолько все рассказано классно, Crocodil(извиняюсь если ошибся) воял с графиками и полными разъяснениями по всем моделям двигла.
ну я буду пробовать все именно это)))и кат наверное тоже удалю потом)поставлю прмоток)) ну а вам помогло удаление ката? )
Vm4iK
#17 Сообщение Vm4iK » Вт апр 21, 2015 2:11 pm
ну я буду все это пробывать))но а вам помогло в этой проблеме удаление ката? )))
Dapox11
#18 Сообщение Dapox11 » Пн фев 08, 2016 8:34 pm
Поведаю и о своей проблеме. 2008 год, 1,8 механика, сток, пробег примерно 120 тыс. Два ньюанса:
1. при сбросе газа, как правило, при торможении, на нейтрали, падают обороты хх до 350-500, через секунду-две приходят в норму
2. когда холодно, -28...-32, то хх примерно 500-550 оборотов
Состояние свечей - неизвестно
Состояние топливного фильтра - неизвестно
Дроссельную заслонку чистил летом
Катализатор на месте
Как мне кажется, стал реже цокать адсорбер (но это не точно)
Когда стою на месте и нажимаю постоянно на тормоз - обороты практически не изменяются
Помогите советом)
